影响程度,我查了一下CNKI上的期刊,这方面的文章还是比较多的,你可以自己查阅一下!
比如说:
三维弯曲井眼抽油杆柱动力学模型建立与仿真
[摘要]针对处于复杂的交变应力状态下的抽油杆柱偏磨和断脱,在抽油杆动力学分析模型的基础上,建立了抽油杆三维力学综合分析模型,开发了相应的仿真分析软件系统,并利用该软件研究了三维井眼轨迹对抽油杆柱受力变形的影响.实例计算结果表明:井眼的曲率、挠率对抽油杆柱的悬点载荷、支反力、屈曲应力均有较大影响;根据抽油杆柱三维力学综合分析结果可以预测偏磨严重点位置,可减轻杆管之间偏磨,减少抽油杆柱井下断脱次数,延长修井周期,降低采油成本.
[ 此贴被lh980420在2008-11-03 14:20重新编辑 ]
