楼主:我们在防砂施工时经常用一种皮碗式充填工具 主要技术性能参数是:
耐压:25MPa,耐温:120度,外径:有7in和5-12in两种(略大于套管内径),结构:内有钢丝骨架,橡胶硫化成型;
这种自封式皮碗式封隔器,正向打压时能承受压差,封隔环形空间,反向打压时液流顺利通过,表现出良好的单向密封性能,无需特殊的坐封要求,只要下到井内预定位置,正向打压即可保持密封,液无所谓解封,施工完后,直接上提管柱即可。操作非常简单,广泛用于浅井砾石充填防砂施工,深受现场好评。胜利油田每年可用数百套,性能可靠,技术成熟。而且,据我们的经验,每个皮碗了反复使用(4-5次),只要检查皮碗未出现明显划痕,擦伤就可重复下井。可以上网查看工具图,就会理解更深刻了。以上所述,但愿对你有所帮助。
