  • 1672阅读
  • 3回复
Linux基本命令的使用 [复制链接]
离线dingo77
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2008-11-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 yuyingzhou 从 地质物探 移动到本区(2008-11-18) —
    Linux基本命令的使用(2)
(1)-(2)-(3)
5.bc
(1)简介
bc:一个简单的计算器。
作者为Philip A.Nelson.,bc是一个支持交互式的表达式计算的语言,其格式类似于C语言,在命令行上还可以加载一个标准的数学库。
(2)部分参数说明
bc [-lwsqv] [长选项] [文件名…]
-l和--mathlib:定义标准数学库。
-w和--warn:给出对不符合Posix标准的扩展功能的警告。
-s和--standard:变成符合Posix标准的bc。
-q和--quiet:不输出GNU bc的欢迎信息。
-v和--version:输出版本号和版权信息后退出。
(3)范例
lark:->bc
bc 1.04
Copyright (c) 1991, 1992, 1993, 1994, 1997 Free Software Foundation, Inc.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type 'warranty'.
1+2*3.1415926
7.2831852
quit
lark:->
6.cal
(1)简介
cal:显示一个日历。
最早出现在Version 6 AT&T UNIX。cal在标准输出上显示日历。对于查询某年某月某日的用户来说是十分有用的。
(2)部分参数说明
cal [-jy] [月[年]]
-j:显示julian日期(日子是从1月1日开始累加的)
-y:显示今年的日历
年份必须写全,"cal 89"是错误的,应该为"cal 1989"。
月份必须是在1~12之间的数字,或英文的全称(过少无法区分)。不加参数则输出当前月的日历。
(3)范例
lark:-> cal 3 1998
March 1998
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
lark:->
但是1752年9月4 日历就非常奇怪,少了13天。
lark:->cal 3 1998
September 1752
1 2 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
这是因为这个月开始整个大不列颠帝国(美国那时还是英国殖民地),从凯撒历史更换成现行的公历。[注:教皇格列高里十三世(Pope Gregory
XIII)于1582年改革历法,可是大不列颠帝国直到1752年才换用新的公历。]
7.cat
(1)简介
cat:连接文件并打印到标准输出。
cat是CA Tenate的缩写,常常用来显示文件,类似于DOS下的TYPE命令。
(2)部分参数说明
cat [-benstuvAET] [--number] [--number-nonblank]
[--squeeze-blank] [--show-nonprinting] [--show--ends]
[--show-tabs] [--show-all] [--help] [--version] [文件名…]
-b,--number-nonblank:计算所有非空输出行,从第一行开始计数。
-e:作用等于-vE。
-n:--number:计算所有输出行,从第一行开始计数。
-s,--squeeze-blank:将所有连续的多个空行替换为一个空行。
-t:作用等于-vT。
-u:没有作用,只是为了某些UNIX的兼容性而设。
-v,--show-nonprinting:显示除换行符和TAB以外的所有控制符。使用^作标志,并在字符的高位放置Escape控制符。
-A,--show-all:作用等于-vET.
-E,--show-ends:在每一行的结尾加上字符"$"。
-T,--show-tabs:显示控制符TAB为'^I'。
--help:输出帮助信息并退出(返回值为非零值)。
--version:输出版本信息并退出。
(3)范例
lark:->cat -b -E.lessrc 显示文件.lessrc的内容
1 back-line $ $
3 forw-scroll $ $
4 back-scroll $
5 goto-line $
6 goto-end $
lark:->cat myfile1 myfile2 >tmp 将文件myfile1,myfile2连结起来输出到文件tmp
8.cd
(1)简介
cd:改变当前目录。
(2)部分参数说明
cd目录名
如果不加目录名,则回到用户的根目录,此外用户必须拥有该目录的权限。进入另外一个用户的目录只要cd -用户名即可。
(3)范例
lark:/tmp>cd id1 进入id1目录
lark:/tmp/id1>cd-chenxy 进入用户chenxy的目录
lark:-chenxy>
9.chgrp
(1)简介
chgr:改变文件的组。
(2)部分参数说明
chgrp [-Refv] [--recursive] [--changes] [--silent]
[--quiet] [--verbose] [--help] [--version]组文件名…
-c --changes:只有在文件的组确实改变时才进行详细说明。
-f --quiet --silent:不输出组不能改变的文件的错误信息。
-v --verbose:详细说明组的变化。
-R --recursive:改变本目录及其所有子目录的文件的组。
--help:在标准输出上输出帮助信息并退出。
--version:在标准输出上输出版本信息并退出。
组:要改变到的组可以是组号对应的数字;也可以是/etc/group文件中的组名。
文件名:以空格分开的要改变组所有权的文件列表,支持通配符。
如果用户不是该文件的属主或超级用户,则不能改变该文件的组。
(3)范例
lark:->chgrq -R book /opt/local/book/*.*
改变/opt/local/book/及其子目录下的所有文件的组为book。
10.chmod
(1)简介
chmod:改变文件保护,文件保护控制用户对文件的访问权,有三个安全级别,所有者级别,组访问级别,其他用户访问级别,在这三个级别中,又有三种权限:读(r),写(w),执行(x)。(用户可以ls-lg来观看某一文件的所属的group)对于文件来说读权限意味着可以看文件的内容,写文件可以修改或删除文件,执行权限则可以执行它(类似于DOS下的EXE,COM,BAT文件)。对于目录来说,读权限意味着可以查看目录下的内容,写权限意味着能在目录下建立新文件,并可以从目录中删除文件,执行权限意味着可以从一个目录转变到另一个目录。
(2)部分参数说明
chmod [-Rcfv] [--recursive] [--changes] [--silent]
[--quiet] [--verbose] [--help] [--version] 保护权限 文件名…
-c --changes:只有在文件的权限确实改变时才进行详细说明。
-f --silent -quiet:不输出权限不能改变的文件的错误信息。
-v --verbose:详细说明权限的变化。
-R --recursive:改变本目录及其所有子目录的文件的权限。
--help在标准输出上输出帮助信息并退出。
--version在标准输出上输出版本信息并退出。
保护权限:格式为[ugoa…][[+ - =] [r w x Xstugo…]…] […]
"ugoa"控制哪些用户对该文件的权限将被改变:(u)文件的所有者,(g)与文件所有者同组的用户(o)其他组的用户(a)所有用户,操作符"+"使用用户选择的权限被追加到每个目标文件。操作符"-"使得这些权限被撤销。"="使得目标文件只具有这些权限。"r
w x
Xstugo"选择新的属性。(r)读权限(w)写权限(x)执行权(或对目录的访问权)(X)只有目标文件对某些用户是可执行的或该目标文件是目录时才追加x属性(s)同时设定用户或组ID(t)保存程序的文本到交换设备上(u)目标文件属主(g)目标文件属主所在组(o)其他用户。如果用数字来表示属性,则(0)没有权限,(1)执行权,(2)读权,(4)写权,然后将其相加,所以数字属性的格式应为3个从0到7的八进制数,其顺序是(u)(g)(o)。
文件名:以空格分开的需要改变权限的文件列表,支持通配符。
(3)范例
lark->chmod a + x destfile 使所有用户对文件destfile有读写执行权
lark->chmod 644 destfile 使所有用户可以读文件destfile只有属主才能改变
11.chown
(1)简介
chown:改变文件的属主和组。
(2)部分参数说明
chown [-Refv] [--recursive] [--changes] [--help] [--ver-sion] [--silent]
[--quiet] [--verbose] [用户] [: .] [组] 文件名…
-c --changes:只有在文件的属主确实改变时才进行详细说明。
-f --silent -quiet:不输出属主不能改变的文件的错误信息。
-v --verbose:详细说明属主的变化。
-R --recursive:改变本目录及其所有子目录的文件的属主。
用户:可以是用户名或用户id。
组:可以是组名或组的id。
文件名:以空格分开的要改变权限的文件列表,支持通配符。
(3)范例
lark->chown dfbb:book destfile 将文件destfile的属主改成dfbb,组改成book
12.chsh
(1)简介
改变用户登录的shell。
作者Julianne Frances Haugh
(2)部分参数说明
chsh [-s 登录的shell] [用户名]
普通用户可以改变自己的登录shell,超级用户可以改变其他用户的登录shell,所有的shell必须是在/etc/shells文件中列出的shell,但是超级用户不受这个限制。如果用户的shell是一个受限制的shell则用户不能改变其登录shell。如果不加-s参数则chsh输出用户的当前登录shell并提示用户输入新shell的路径。改变shell时都需要输入用户的密码。
(3)范例
lark:->chsh
Password:
Changing the login shell for dfbb
Enter the new value, or press return for the default
Login Shell [/bin/csh]:/bin/tcsh
lark:->
13.clear
(1)简介
clear:清除屏幕(类似于DOS的cls)
(2)范例
lark->clear 清除屏幕,提示符被移动到左上角
14.compress
(1)简介
compress,uncompress, zcat:压缩,展开文件。
compress利用LZW原理来压缩文件,原文件将被替代为扩张名为.Z的新文件。
uncompree和zcat则被用来展开压缩文件。
(2)部分参数说明
compress [-f] [-v] [-c] [-V] [-b bits] [文件名…]
uncompress [-f] [-v] [-c] [-V] [-b bits] [文件名…]
zcat [-v] [文件名…]
-f :强制替代所有原文件,如果不加此参数且compress工作在前台则compress将提示用户,该参数对于压缩整个目录的文件特别有用。
-v:在压缩过程中输出每个文件的压缩比。
-c:将压缩结果输出到标准输出。
-V:输出版权信息。
-b bits:bits为9-16的数字,用来控制LZW的压缩深度。
文件名:以空格分开的要压缩的文件列表,支持通配符。
(3)范例
lark: ->compress -f -v -V destfile 压缩文件destfile
Based on compress.c, v 4.0 85/07/30 12:50:00 joe Release
Options: BITS=16
destfile: Compression:5.55% --replaced with destfile.Z
lark:->uncompress destfile.Z 还原文件destfile
lark:->
15.cp
(1)简介
cp:拷贝文件
(2)部分参数说明
cp[options] 源文件 目标文件
cp[options] 源文件…目标目录
Options:
[-abdfilprsuvxPR] [-S backup-suffix] [-V {numbered, existing, simple}]
[--backup] [--no-dereference] [--force] [--interactive] [--one-file-system]
[--preserve] [--recursive] [--update] [--verbose] [--suffix=backup-suffix]
[--version-control={numbered, existing, simple] [--archive] [--parents] [--link]
[--symbolic-link] [--help] [--version]
-a, --archive:在拷贝过程中保留尽可能多的源文件的结构和属性,同-dpR作用相同。
-b, --backup:给将要覆盖和删除的文件作备份。
-d, --no-dereference:只拷贝符号连接,而不拷贝其所指向的文件并在拷贝中保留原有的连接关系。
-f --force:删除已存在的目标文件。
-I, --interactive:在删除已存在的目标文件时给出提示。
-l, --link:用硬连接来代替非目录文件的拷贝。
-P, --parents:将给出路径的源文件连路径一起拷贝。
cp --parents a/b/c exist-ing_dir' copies
将文件a/b/c拷贝到exist-ing_dir/a/b/c。
-p, --preserve:保留源文件的属主,组,权限和时间标志。
-r,:整目录拷贝
-s,
--symbolic-link:用建立符号连接来代替非目录文件的拷贝,除非目标文件也在当前目录不然所有源文件都是绝对路径(从"/"开始)。在不支持符号连接的系统上将给出出错信息。
-u, --update:如果非目录目标文件已存在具有相同或更新的修改时间则不拷贝。
-v,--verbose:在拷贝时输出每个文件的名称。
-x, --one-file-systme:从开始拷贝的文件开始跳过在不同文件系统上的子目录。
-R, --recursive整目录拷贝。
--help 在标准输出上输出帮助信息并退出。
--version 在标准输出上输出版本信息并退出。
-S,
--suffixbackup-suffix:用于产生备份文件的后缀,此选项修改由环境变量SIMPLE…BACKUP…SUFFIX设定的后缀,如果都没有定义则缺省是"-"。
-V, --version-control {numbered, existing,
simple}:备份产生的类型。此选项修改由环境变量VERSION…CONTROL设定的备份产生的类型,如果都没有定义则缺省是"'existing"其有效选项是:
't' or 'numbered'总是建立编号备份。
'nil' or 'existing'只为已经有编号备份的文件建立编号备份,其他文件作单一备份。
'never' or 'simple'只建立单一备份。
(3)范例
lark:->cp sourcefile destflie 拷贝文件sourcefil到文件destfile。
lark:->cp */tmp 拷贝当前目录下所有文件到/tmp目录。
lark:->
[    post][/post]
离线wukong1014
478
59
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
thank you ,好东西
在线desertfox
11018
66592
32
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主的这些命令可真是好东西,学习再学习了!
我们走得太快,灵魂都跟不上了……
离线xxxxx622
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
刚开始学习这个系统,真是好东西,谢谢楼主
