根据产量递减率的定义(上式):
因此,影响产量递减的因素主要归两个方面:
其一是影响产液量变化的因素,主要包括:
1.油层本身的因素,如油层渗透率、润湿性、相对渗透率曲线等,这是油层固有因素,比如高渗透油藏,开发过程中井的采液指数持续上升,而低渗透油藏低含水阶段采液指数逐渐下降,只有当进入中含水阶段之后采液指数才小幅度上升。
2.井网因素,如井网密度、布井方式等
3.开采因素,如油藏的开采方式、开发阶段、生产压差的变化等
其二是影响含水上升的因素,主要包括
1.最主要的影响因素是润湿性,油藏岩石的润湿性决定了油藏含水上升的基本规律。其它因素只是在短期内影响含水变化规律,不会大幅度影响。
2.井网方式。对于非均质油藏主要是考虑是否存在微裂缝等
3.开采因素。比如是否多层生产等。
尽管影响采液量和含水变化的因素相近。但各因素各二者的影响程度是不同的。因此,只要将影响产量递减率的因素区分为两部分,那么你的分析思路就一定非常清晰了。
[ 此贴被hujg在2008-11-25 14:13重新编辑 ]
