表外储层:指油田开发初期未计算在储量之内的小于0.4m的薄油层及油浸、油斑的差油层。经注水和加密井网后,具有一定的产油能力,是挖潜的重要对象之一。
再说一下表外储层的类型:指根据表外储层的性质、与原有效厚度层的组合关系和开采的难易程度条件所划分的种类。根据大庆油田的情况,分为三种基本类型:
独立型:由表外储层厚度构成的单层,与有效厚度层之间存在不小于0.4m的夹层。这种表外储层与高含水的有效厚度层之间,有一定的夹层相隔,有利于单独开采。
渐变型:在剖面上,表外储层位于有效厚度层的顶部或底部,在三维空间上位于有效厚度层的末端延伸部位,成渐变状,这种表外储层挖潜难度较大。
夹层型:在有效厚度层内因泥质含量较高而作为夹层剔出的部分。有效厚度层高含水后这种夹层型表外储层很难挖潜。
