这个问题并不是在讨论那种方法算的准不准的问题吧?那应该是另外一个话题。
难道从井口算就一定能算准吗?油井脱气严重时也很不准确。
如果要预测一口井的井底流压时没有液面数据怎么从井口算?这时用油藏工程方法经过很多次的拟合及修正后也是可行的,不能全盘否定,特别是在高渗油藏。否则那么多人那么多年的研究就一点用都没有?我也是搞采油工程的,没有从事这方面的研究,不敢说人家的东西是拿来哄哄人的。
另外,VEGOL方程好像还是属于采油工程方法。它是一个经验公式,并不是我所说的油藏工程方法。
“关井等待地层压力平衡是浪费时间和产量的,所以现在很多时候采用不关井,进行试井(稳定和不稳定),通过压力和时间的关系,可以较准确地推算出地层压力。”这个就很准吗? 里面可能也要用到你所说的哄哄人的一些参数吧?
[ 此贴被秋风习习在2008-12-08 22:13重新编辑 ]
