斯伦贝谢公司的深探测、定向电磁波测量仪器
该仪器能探测距井眼15英尺电阻率的变化。该仪器可以在钻井时跟踪地质界面的变化,避免钻出目的层。在钻水平井时,该技术可以使作业者追踪到以前被忽略的薄油气层,对老井再钻和在薄油气层中钻长分支,使边际井或油田恢复产能。
这个可能不是你要的答案,但我认为这个在钻井实际过程中可能比深度追踪要实用一些……
斯伦贝谢公司提供的地震MWD系统--地震VISION系统能在钻井过程中进行井间地震测量,传输时-深和速度信息。利用实时效验炮资料有助于确定钻具位置、选择下套管深度,还可预防孔隙压力过高。采用实时地震速度可修正和约束孔隙压力预测,改善危险深度预测。
