  • 1450阅读
  • 5回复
整体压裂技术 [复制链接]
离线此一
4109
281
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-01-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
大家有谁做过整体压裂么?用什么软件来预测所需要的油水井的缝长缝宽?整体压裂设计中需要注意什么问题呀
离线此一
4109
281
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我问的不是单井压裂所用的几个压裂软件如STIMPLAN,PT.我想问的是侧重于油藏整体分析的软件?
至于工艺,现在是项目初期不考虑.
大家有谁做过整体压裂吗?交流下
离线zengke_500
487
269
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
整体压裂,
其中整体体现的压裂是一个系统工程,
涉及到勘探,钻井,油藏,
主要是  压裂设计的整体思想,地层的岩性,完井固井的情况,
液体的整体设计,需要考虑交联与破胶的矛盾方面.
技术明白人 财富 +10 参与讨论 2009-01-06
上帝爱你的分享
zengke_500@163.com欢迎沟通
致力于“压裂工艺及现场施工的研究”
低调做人,高效做事!
离线yiwei2004
2358
8830
101
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
压裂方案优化设计应注意以下八点问题:
一是适当增加压裂规模和平均砂液比 ①加砂规模主要影响支撑缝长。对于特低渗透性储层,需要相对较长的支撑缝长以增加油井的泄油面积和产量。②增加平均砂液比。平均砂液比主要影响支撑缝宽和导流能力,进而最终影响压裂的有效期。
二是应用裂缝强制闭合技术 根据综合测井曲线分析压裂造缝缝高延伸方向。对于特低渗透层因储层,裂缝闭合时间延长。所以在压裂施工后采用强制闭合技术,提前排液,加速裂缝的闭合,防止支撑剂过多地沉降到底部隔层中去,同时防止实际支撑缝长的缩短和油层内裂缝导流能力的降低。
三是应用欠顶技术。目的是在有一定口袋的基础上,少顶一些顶替液,以保证缝口处相对较高的导流能力,并防止“包饺子”现象的发生。
四是调整射孔策略。主要在射孔密度和层位上进行改进提高。对特低渗透储层来说,适当提高射孔密度,配合了较高砂液比的施工要求。
五是限流压裂工艺技术。由于储层物性和层间应力的差异,多层同时压裂时各层需要的破裂压力不一致,破裂压力低的储层先被压开。在裂缝的延伸过程中随着缝内净压力的增高,可能有部分层的破裂压力达到要求,同时这些层也被压开,但净压力的增加克服不了层间应力的差异时,这些层将不会被压开。限流压裂技术是针对油层多且薄的井,在射孔时限定射开炮眼的数量和直径,使每一个炮眼相当于一个节流嘴,产生一定的摩阻。当以尽可能大的排量注液时,最先压开的层吸收大量液体,产生较大的炮眼摩阻,使井底压力升高,迫使压裂液分流进入其他小层,达到一次压开多个小层的施工目的。
六是投球压裂技术。针对同一口井中同时射开多个层段时,由于各小层间存在渗透性和破裂压力差异,无法采用机械分层时应用投球暂堵分层压裂技术。在压裂时由于各小层间存在渗透性和破裂压力差异,有的层会被先压开裂缝,其余的则暂时不造缝,此时加支撑剂将已经压开的裂缝支撑起来,并尾追一等数量的蜡球,蜡球在缝口到井筒的炮眼内堆积形成堵塞,迫使液体流向未压开的地层,达到一次压开多层的目的。蜡球在油井投产时,在原油和温度作用下溶解和软化,随产出流体一同返排出来,对地层不会产生伤害。
七是控缝高技术。由于压裂层段上下部有水层,或压裂层的盖层、底层遮挡条件较差,造成裂缝的垂向延伸过大,这不但增加压裂成本,降低压裂效果,造成压裂支撑剂的有效利用率降低,甚至压开水层,因此采用控制缝高技术。影响裂缝延伸的因素较多、较复杂。为达到有效控制缝高的目的,对于新投的压裂层,应考虑采用避射或限流压裂技术;对已射孔的压裂层,可采用转向剂、氮气泡沫、暂堵剂等。在压裂施工时,采用启泵排量较低、粘度低的前置液等措施,都能达到控制缝高的目的。
八是降滤失技术。为降低压裂液滤失,提高压裂成功率,采取降滤失技术,采用前置液加柴油和粉陶或暂堵剂,降低压裂液滤失,保证压裂液的压裂效率。
http://www.agoil.cn/bbs/?a=yiwei2004 或
http://www.agoil.cn/bbs/?u=165608
离线kfcyzb
705
407
13
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
整体压裂是以油藏整体开发出发,按照开发需求,设计所需要的压裂裂缝形态,它是以油藏模型为基础的,裂缝预测也需要地层数据做支撑,利用生产动态数据做为验证,而预测得到的.目前所用的多数年软件都有些功能.
技术明白人 财富 +15 参与讨论 2009-01-06
离线枫叶之都
18
136
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
首先不知道你是不是搞施工设计的,现在主要还是在用FracProPT系列压裂设计软件,也有油田根据自己特点自行开发的相关软件,在那里把相关区块的参数输进软件就会给你一个预测的油水井的缝长缝宽,其准确程度就看你对该区块的了解程度和对相关参数的掌握情况而定。在整体压裂中设计方案中主要把握大的原则,介绍一下采用哪几种工艺技术,压裂液体系,及裂缝方位趋势、及安全环保注意事项等,具体就得根据你油田的要求而定。
技术明白人 财富 +20 应助奖励 2009-01-06
