测三样就是测:
人工井底位置,短套位置,水泥返高
高密,低密就是固井所注的高密度水泥、低密度水泥
在煤系剖面中,不同岩性和煤层,其地球物理特性差别很大,反映在测井曲线形态和幅值上也就很不一样。在同一时期和同一环境中形成的岩、煤层,在岩性和物性上具有大致相同的特征;而不同时期不同环境中形成的岩、煤层其物性也不会相同,反映在测井曲线上就出现差异。一般在同一地区各种方法采用的技术条件一致的话,这种差异就是对岩、煤剖面的客观反映不受人为因素的影响。
这种差异主要表现在测井曲线的相对幅度、形态、垂直剖面上的形态组合特征,利用这些特征就可以确定煤层在垂直方向上的变化和水平方向上的延展。
以测井曲线形态及组合规律为主,辅以标志层法进行煤层对比,解决了全煤田范围煤层对比问题。
