  • 4748阅读
  • 3回复
[咨询求助]求自相关函数与互相关函数的C语言子程序 [复制链接]
离线woshilaoqi
92
41
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-02-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不知道哪位好心的果友可以提供一下自相关函数与互相关函数的C语言子程序,不胜感激!
离线mobaosht
16
280
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
先抢沙发
这两个程序原理是一样的,另外也不是很难,好好弄懂原理,肯定是可以扁出来的
如果还有问题,可以把你编的程序发上来,给你看看
如果,直接就给你程序,就市区了锻炼的机会啦,你说是吧
离线lyhinsohu
507
728
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
原创很久没动过C语言,有点生疏.程序是根据相关函数公式直接计算.
int  Rxy( x, N, y, M, rxy)   /* Rxy()计算两个序列的互相关函数,返回值为结果序列的0点位置,注意0点位置是从0开始的,不是从1开始。*/
double x[], y[], rxy[];      /*  x[] 存放x序列,y[] 存放y序列,rxy[]存放结果序列,其中rxy[]长度为x序列长度+y序列长度-1 */
int N, M;                    /*  N 是x序列长度, M是y序列长度 */
        int t;
        int n;
        int index = 0;
        int index1 =0;
        for (t = 1-M; t<N; t++ )
            if (t==0) index=index1;
            index1++;
            rxy[t+M-1]=0.0;
            for (n = 0; n<N; n++)
                if(n-t<0) continue;
                if(n-t>M) continue;
                rxy[t+M-1] = rxy[t+M-1] + x[n]*y[n-t];
      return index;
int main(int argc, char *argv[])
     double xx[4]={2,1,3,2};
     double yy[3]={3,2,1};
     double xyxy[6]={0};
     int i;
     int tt;
     tt = Rxy(xx,4,yy,3,xyxy);
     for (i=0;i<6;i++)
     printf("%f \n",xyxy); /* 输出结果序列*/
     printf("\n%d\n",tt);     /* 输出结果序列的0点位置 */
    return 0;
[ 此贴被lyhinsohu在2009-02-03 08:04重新编辑 ]
共2条评分
allex02 财富 +20 应助奖励,是否原创? 请说明 2009-02-02
allex02 财富 +20 原创奖励 2009-02-02
离线woshilaoqi
92
41
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢一楼和二楼的两位朋友!
