在进行基线解算时,对于长度小于15 km的基线,应求出双差固定解;长度大于或等于15km的基线须在双差固定解和双差浮点解中取最优结果。
首先解释“双差固定解”和“双差浮点解”的含义,“双差固定解”指能获得全部模糊度参数整数解的结果,“双差浮点解”指能获得双差模糊度参数实数解的结果。
因为双差相位观测值是一种误差影响很小的观测值,但是双差相位观测值中仍然包含了由初始整周模糊度线性组合形成的双差整周模糊度这一待定参数。解算出这一模糊度参数需要有一定的几何条件和观测条件:基线不能太长、每颗卫星在空中被基线两端测站同时观测的时间不能太短、观测值中的周跳应消除干净。其中,基线的长度对整周模糊度的解算影响最显著。
基于上述理论,《规范》结合物探测量实际做出此项硬性规定。对于15km以内的短基线,都应能满足具有获得整周模糊度参数固定解的能力,若得不到好的固定解,不是观测条件太差,就是卫星星组的几何条件不好或星组中信号不正常的卫星太多,这样的观测量是不能采用的,须仔细查找原因,如确实是因为野外观测质量的问题,则必须重测。
对于长度大于或等于15km的基线须在双差固定解和双差浮点解中取最优结果,这里所谓的最优解应是基线处理中数据采用率最高,基线解的单位权中误差最小,特别是在异步环和复测基线检验中闭合差最小的解算结果。在实际的内业解算基线时,长于15km的基线的通过标准,解算软件的一些宜用指标仅能参考,最终是否通过必须依据闭合环路和复测基线的通过与否。
