通常在生产天然气的同时,气井以雾状流的形式传送与气体伴生的水和凝析油。由于地层能量的衰竭,气体的流动速度就下降,它的承载能力也随之下降。当气体的流速下降到一个临界值,气体就会经历环状流,随后是段塞流,同时液体就会在井筒中积累。井筒内的积液会增加井底压力,从而减少气体的产量,低的产气量会导致气体速度进一步的下降。这就构成了恶性循环,直到最终使气井停产。
现在油田有很多方法来解决井筒积液问题,可以用小油管或降低井口压力来保持气体呈雾状流动;可以用泡沫排液的方法把积液举升到地面;可以用气举和泵抽的方法把气体举升实现排液;也可用一些非常规的排液方法如毛细管、超声波雾化、井筒加热等方法实现排液。然而,积液问题可以解决,但不容易察觉,预测井筒积液不是一件容易的事。要做好预测工作,对井中参数数据进行诊断分析是必要的。在发生积液前有很多迹象,比如在井口处开始出现液体段塞流、油管和套管间的压差随时间变化无序、产量递减曲线迅速减小等。上述迹象都预示着井筒中开始积液。
