摘要
abstract
1 引言 1
1.1 设计的目的和意义 1
1.2 气举采油的发展和现状 1
1.3 主要内容设计的思路 2
2 气举采油原理 3
2.1 气举采油原理 3
2.2 气举启动过程 4
2.3 气举阀 6
2.3.1 气举阀(气举凡尔)的类型 6
2.3.2 气举阀(气举凡尔)的主要作用 7
2.3.3 采用气举阀(气举凡尔)的优点 7
3 油汽水的物性参数计算 8
3.1 天然气的物性参数计算 8
3.1.1 拟临界参数的计算 8
3.1.2 天然气偏差因子Z 8
3.1.3 天然气的压缩系数 9
3.1.4 天然气体积系数 9
3.1.5 天然气粘度 9
3.2 地层油的物性参数计算 10
3.2.1 饱和压力 10
3.2.2 溶解气油比 10
3.2.3 原油压缩系数 11
3.2.4 原油地层体积系数 12
3.2.5 原油粘度的计算 13
3.3 地层水的物性参数计算 13
3.3.1 溶解气水比 14
3.3.2 水的等温压缩系数 14
3.3.3 水的体积系数 15
3.3.4 水的粘度 15
3.3.5 地层水的密度 15
4 井筒压力梯度计算 16
4.1 单向流压力梯度计算 16
4.2 气液两相流压力梯度计算 18
4.2.1 气液两相流压力梯度基本公式 18
4.2.2 气液两相流压力梯度计算方法 18
4.2.2.1 按深度增量迭代的步骤 18
4.2.2.2 按压力增量迭代的步骤 19
4.3 哈根多恩-布朗(Hagedorn-Brown)模型[2] 20
5 气举凡尔工况诊断 23
5.1 气举凡尔工况诊断原理 23
5.2 实例分析 24
5.2.1计算程序编制 25
5.2.2由程序的运算得出的某井诊断 26
6 结论与认识 28
7. 致谢 29
参考文献 30
[ 此贴被技术明白人在2009-10-26 00:12重新编辑 ]
