  • 2871阅读
  • 5回复
[咨询求助]寻求井下复杂情况处理的文章 [复制链接]
离线gwxbycup
60
47
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-03-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
比如处理井漏,解卡等。别太简单,比如泡油解卡的实际操作和参数,倒扣套铣具体操作等等。谢谢了~~
[ 此贴被miao520在2009-03-06 16:53重新编辑 ]
离线zhangtommy
543
398
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
   钻井井下工程事故常识
 钻井井下工程事故常识
卡钻事故
1、在钻井中常见的井下工程事故有哪几种?
答:有如下七种工程事故:
(1)、卡钻事故;
(2)、钻具事故;
(3)、钻头事故;
(4)、落物事故;
(5)、井喷及井喷失控事故;
(6)、顿钻事故;
(7)、卡电缆、卡仪器事故。
2、什么是卡钻事故?
答:钻柱在井内停止时间过久或其它原因造成不能上提、下放或转动,有时甚至不能循环,这样的事故统称为卡钻事故。
3、常见的卡钻事故有哪几种?
答:有如下八种卡钻事故:
(1)、粘吸卡钻;
(2)、落物卡钻;
(3)、井塌卡钻事故;
(4)、键槽卡钻事故;
(5)、短路循环、干钻卡钻事故;
(6)、沉砂卡钻事故;
(7)、泥包卡钻事故;
(8)、缩径卡钻事故;
4、什么是粘吸卡钻?
答:钻柱在钻井液液柱压力与地层压力之差的作用下,紧贴在井壁上造成的卡钻,称粘吸卡钻(也称压差卡钻或粘附卡钻)。
5、 粘吸卡钻何特点?
答:(1)、循环钻井液正常。
(2)、随时间的延长,卡钻面积不断增加, 粘卡越严重,且卡点深度上移。
6、钻井液性能不好,失水量大,对粘吸卡钻有何影响?
答:钻井液性能不好,失水量大,在渗透性地层井壁上形成的泥饼越厚,泥饼越虚,易发生粘吸卡钻。
7、钻井液中固相含量多,对发生粘吸卡钻有何影响?
答:钻井液中固相含量多,泥饼的粘滞系数越大,越容易发生粘吸卡钻。
8、发生粘吸卡钻的主要原因是什么?
答:(1)、钻具在井内静止时间长,活动钻具不及时或活动钻具的方法不当。
(2)、泥浆性能不符合设计要求(注:此话不严密,有出路),泥浆液柱压力和地层孔隙压力的差值较大。(此句改为;泥浆液柱压力比地层孔隙压力大的较多)。
(3 )、泥浆的失水大,泥饼厚,固控设备配备不齐或由于固控设备坏使用少,造成固相含量急剧增加。
(4)、深井、定向井和复杂井等在钻井液中加入的润滑剂含量少,泥饼摩组较大。
9、怎样预防粘吸卡钻?
答:(1)、停钻时按规定及时活动钻具,上提下放活动的幅度要大。
(2)、钻井液性能符合设计要求(不严密)。
(3)、加强设备的检查、维修及管理,保证在钻井过程中能正常运转。如设备出故障不能活动钻具,钻具在井底应将全部钻具重量的三分之二压在钻头上,使下部钻具弯曲与井壁形成点接触,减少卡钻发生的可能性。
(4)、加强固控设备的配备与使用,固相含量一般要控制在10%以内。
(5)、定向井、深井、复杂井等在钻井液中加入润滑剂降低摩擦系数,定向井混油量保证在6~8%,摩阻系数在定向井中控制在0.1以内,直井控制在0.15以内。
(6)、在深井、定向井或特殊复杂井中,应用螺旋钻铤,加重钻杆和随钻震击器,防止粘吸卡钻。
10、发生粘吸卡钻后如何处理?
答:通常的做法是采用泡油或泡解卡剂,即在被卡钻柱井段注入一定数量的原油、柴油或者解卡剂,浸泡一段时间,方可上提下放钻具试图使其解卡。
11、处理卡钻事故泡原油、柴油时怎样泡为好?
答:最好按一定比例(一般为2:1或1:1)泡混合油液,这样泡的效果比较好,容易解卡。当油液种类缺乏时,也可单独使用,不过比混合油液效果差一些。
12、泡油或解卡剂能接除粘吸卡钻的机理是什么?
答:因原油和解卡剂都是很好的润滑剂和渗透剂(适当混入柴油后更好如在加一些QT快速渗透剂其效果为最佳)。渗透到钻井液中和泥饼内,并破坏泥饼结构,降低了钻井液的粘滞系数,从而使钻柱解卡。
13、发生粘吸卡钻后,泡油或注入解卡剂前应如何处理?
答:(1)、发生粘吸卡钻后,泡油或注入解卡剂前应按规定活动钻具,停止活动时应将卡点以上钻具重量的2/3或全部压上,使未卡钻具呈弯曲状态与井壁成点接触,防止卡点上移。
(2)、泡油或泡解卡剂前,按要求调整好泥浆性能,一定要大排量循环洗井2~3周,使井内的砂子尽量带出井眼,防止由于井眼所聚砂子的增多,而导致泡油失败。
14、卡点深度如何计算?
答:卡点计算公式如下:
H=K
式中:H—指钻柱最上一个卡点的深度,m;
ΔL—指未被卡部分连续上提时的平均伸长,cm;
ΔP—指钻具未被卡部分连续上提的平均拉力,kN;
K—指计算系数,不同尺寸和壁厚的钻具有不同的K值;
K= =2.1F
式中:E—指钢材弹性系数,其值为2.1×106kg/cm2
F—指管柱截面积,cm2
15、泡油量如何计算?
答:计算公式如下:
V=KV1H1+V2H2
式中:V—指泡油总量,m3;
K—指附加系数,一般取1.2~1.5;
V1—指环形空间每米容积,m3/m;
V2—指钻杆内每米容积,m3/m;
H1—指环形空间泡油高度,m;
H2—指钻杆内油柱高度,m;
16、泡油替钻井液时计算公式?
答:泡油替钻井液量的计算公式如下:
V0=V1H
式中:VO—指泡油时替钻井液的量,m3;
V1—指钻杆内每米容积,m3/m;
H—设计替至油面井深,m;
17、泡油施工中,注油泵压什么时候最高?
答:当总泡油量大于钻柱总内容积时,原油到达钻头时的泵压为最高;当总泡油量小于钻柱内容积时,全部油进入钻具后泵压就达最高,一直持续到油从钻头出来。开始下降。
18、泡油时最高泵压如何计算?
答:最高泵压计算公式如下:
P=P1+
式中:P—最高注油泵压,Mpa;
P1—用替油排量循环时的泵压,Mpa;
H—油在钻柱内的最大高度,m;
r1—钻井液的密度,g/cm3;
r0—所泡油的密度,g/cm3;
19、计算卡点深度;某井Φ216钻头钻至井深915米,修泵循环活动钻具不及时造成粘吸卡钻,钻具结构Φ216mm钻头+Φ159mm钻铤(200m)+Φ127mm钻杆,钢级是E级、壁厚9.19mm,卡钻前悬重为550kN,连续上提三次,指重表指示为650kN、750Kn、850kN。 钻具伸长量分别为10cm、20cm、30cm,钻杆的K值为7150,计算出卡点深度?
答:卡点深度计算如下:
H=K
=7150×
=7150×20÷200=715(米)
20、计算泡油量;根据19题的已知条件和计算出的卡点深度715米,被卡钻具200米,下部钻铤外径159毫米,内径70毫米,钻杆外径127毫米,内径108毫米,一般管外泡油的顶界高于卡点100米,管内比管外油面高100米,泡油附加系数取1.2,计算所需的泡油量是多少?
答:(1)、计算钻铤内的总容积:
V1=π÷4×D2× L1
=0.785 ×0.072×200
=0.77(m3)
(2)、计算钻铤外的总容积:
V2=π÷4×(Db2-DC2)× L1
=0.785 ×(0.2162-0.1592)×200
=3.36(m3)
(3)、计算钻杆内的总容积:
V3=π÷4×dp2× h1
=0.785 ×(0.1082)×(100+100)
=1.83(m3) 注:(前一个100为钻杆外泡油长,后一个100为内外油面高差)
(4)、计算钻杆外的总容积:
V4=π÷4×(Db2-Dp2)× L2
=0.785 ×(0.2162-0.1272)×100
=2.40(m3)
(5)、计算总的泡油量:
V=V1+V3+K(V2+V4)
=0.77+1.83+1.2×(3.36+2.40)
=9.51(m3)
21、计算替泥浆量:已知井深915米,卡点深度715米,井内127钻杆,壁厚9.19,设计泡油液面高于卡点100米,内液面高于外液面100米,地面与立管线长30米(127钻杆同每米9.25升),水龙带18米长内容积每米14.6升,方钻杆长11米,内容积每米5.4升。
答:V替=V0+V地
V0=9.25(715-200)=4763.75(升)=4.76(方)
V地=14.6×18+9.25×30+5.4×11=599.7(升)=0.60(方)
V替=4.76+0.60=5.36(方)
22、计算泡油时的最高泵压:已知钻头深度为915米,卡点深度715米,钻井液密度1.25,循环泵压10Mpa,准备泡油的密度0.85,井内钻具结构Φ216mm钻头+Φ159mm钻铤(200m)+Φ127mm钻杆(壁厚9.19)。泡油量计划10方。计算泡油施工中的最高泵压?
答:首先计算油在钻具内的最大长度。10方=10000升
1000÷9.25=1081米大于钻头井深,固油在钻具内的最大长度915米(钻头深度)
P=P1+P2
=P1+[H油(r泥-r油)]÷100
=10+[915(1.25-0.85)] ÷100
=10+3.66=13.66(Mpa)
23、粘卡后为什么泡油或注入解卡剂越早越好?
答:因粘卡的严重程度随时间的延长而增加。时间愈长不但卡的愈死,而且卡点容易上移,增加处理难度。
24、处理粘吸卡钻,在泡油或注入解卡剂后是立即活动好,还是浸泡一段时间活动好?
答:泡油或注入解卡剂后为使泡的油液或解卡剂渗透进入受粘卡的部位,应静止一段时间使泡液充分发挥解卡作用,然后再活动钻具使其解卡。
25、什么是遇阻、遇卡?
答:下钻时若悬重比原悬重降低叫遇阻。上提钻具时若悬重超过原悬重叫遇卡。
26、钻具在井内遇卡、遇阻有什么危害?
答:钻具在井内遇卡时,是发生卡钻的前兆,此时不能硬将钻具压入井内,或直接向上提,报者将其提出的幻想。应接方钻杆循环泥浆,活动钻具,轻压、慢转、划眼(或倒划眼)使其解除,避免事故的恶化。
27、钻具在井内遇卡或遇阻时如何处理?
答:(1)、上提遇卡时,上提悬重不得超过原悬重(包括正常起钻时钻具的摩擦阻力)100kN。否则应立即接方钻杆循环,上下活动钻具或进行倒划眼,倒划眼时上提5~10Kn。严格控制转盘、间断转动,防止将钻具倒开或倒掉钻头。当上提钻具无阻卡现象时,方可进行下步作业。
(2)、下钻遇阻时,下压不得超过原悬重100kN,否则应立即接方钻杆循环钻井液、划眼,当下放无遇阻现象时,方可转为下步作业。
28、什么叫落物卡钻?
答:因井下落物造成的钻柱卡钻事故,就叫落物卡钻。
29、落物卡钻有何特点?
答:出现卡钻很突然,遇卡后卡点不随时间上移,且可正常循环钻井液。
30、怎么样预防落物卡钻?
答:(1)、起下钻操作时,严防物体从井口掉入,按规定检查井口工具。
(2)、发生落物事故后,在未卡死之前(即:钻具可旋转,上提下放有一定的范围),尽量采用旋转钻具的方法将落物蹩入井壁,遇卡时严禁死提硬拔,以防上提卡死。
(3)、空井时应将井口盖好。
(4)、表层和中间套管的下入时,尽量留较少的口袋,以免固完井水泥凝固后,再进行下边的钻进时,水泥环较长,容易脱落造成卡钻。
31、发生落物卡钻时如何处理?
答:(1)、上提下放活动钻具或轻轻转动钻具,将落物蹩入井壁(注:必须在钻具扭转系数范围之内进行,严防扭断钻具)。
(2)、将钻具接上下震击器,进行震击解卡。
(3)、将钻具倒开进行套铣处理。
32、什么是井塌卡钻?
答:由于井壁坍塌将钻具埋住卡死,叫做井塌卡钻。
33、发生井塌卡钻的的原因有那些?
答:(1)、钻井液性能不符合设计要求,造成易塌地层垮塌。
(2)、因井漏引起上部地层井壁坍塌。
(3)、钻井液密度低于地层压力,造成地层坍塌。
(4)、起钻未灌满泥浆,引起地层坍塌。
(5)、钻头泥包起钻形成拔活塞的抽吸作用引起井塌。
(6)、井喷后或泡油解卡后,井壁失去稳定造成井塌。
34、怎样预防井塌卡钻?
答:(1)、钻井液性能符合设计要求,变化幅度不得过大。
(2)、发生井漏时应及时采取措施堵漏措施。
(3)、起钻时要灌好泥浆。
(4)、严防井喷事故的发生。
(5)、根据地层破裂压力、地层孔隙压力,配合合理的钻井液密度平衡易塌地层。
(6)、处理解卡事故后,应及时洗井并调整好钻井液性能。
(7)、对于上部易水化分散地层和下步渗透好 的地层,要严格控制好泥浆的失水,并增加短起下次数,避免拔活塞将地层抽垮。
35、井塌卡钻的特点?
答:(1)、不能上提下放,转盘不能转动。
(2)、不能开泵循环。
36、怎样处理井塌卡钻?
答:(1)、测卡点,用倒爆松扣的方法将卡点以上钻具倒开起出。
(2)、采取优质的钻井液稳定井壁,控制井塌的恶化。
(3)、选择合适相应尺寸的套铣筒对所埋钻具进行套铣。
(4)、套通全部钻具(或接近钻头及扶正器的位置),接液压震击器对扣,试图恢复循环震击解卡。若不能解卡,则泡油或解卡剂配合震击器解卡。
37、什麽是键槽卡钻?
答:因井眼键槽造成的钻具被卡,称之为键槽卡钻。
38、键槽卡钻有何特点?
答:(1)、发生键槽卡钻后能正常循环钻井液,泵压无变化。
(2)、上提钻具时,(卡死之前)上提遇卡、下放正常。
(3)、上提钻具时,卡死之前上提遇卡、卡钻的位置不变或变化不大。
39、怎样预防键槽卡钻?
答:(1)、保证井身质量,使全角变化率符合井身质量标准。
(2)、起钻到有键槽的位置处,用低速轻轻上提,严防上提过猛将钻具提死。
(3)、发现键槽后(钻杆接头有时有阻卡现象),不要轻易改变入井的钻具结构。
(4)、起出钻具,下钻至键槽顶部用牙轮或键槽破坏器将键槽消除。
(5)、在定向井中,采用18度钻杆,减轻、克服键槽的产生。
40、键槽卡钻如何处理?
答:(1)、首先不能将钻柱提死,应接方钻杆循环钻井液,转动钻具,不同方位上提。如仍提不出要慢慢转、倒划眼。
(2)、接地面震击器下击解卡
(3)、测卡点,在距离键槽合适的位置倒爆松扣,接下击器对扣泡解卡剂下击解卡或倒划眼解除事故。
(4)、测卡点,在距卡点以上合适位置松扣,防掉套铣(或套铣、对扣)震击解除事故。
41、什么叫泥浆短路循环?
答:泥浆不全部从钻头反出的循环,叫泥浆短路循环。
42、钻井液短路循环的原因有哪些?
答:(1)、井下钻具刺坏、倒扣、脱扣、断落等。
(2)、地面高压管线(闸门、法兰、油壬及焊口等)刺坏。
(3)、闸门倒错,如灌泥浆闸门未关等。
43、发生钻井液短路时有哪些现象或特点?
答:(1)、泵压逐渐下降。
(2)、泵排量未减,井内岩屑带不出来或上部地层岩屑量增多。
(3)、钻头泥包钻时变慢,钻进中发生蹩钻、跳钻。
(4)、转盘负荷加重,扭矩增大。
44、钻井液短路有哪些危害性?
答:(1)、由于钻井液短路循环,钻头干钻泥包,易发生卡钻。
(2)、钻具被刺后,易被扭断,落鱼往往被卡。
45、发生短路循环时如何处理?
答:(1)、首先检查地面设备,泥浆泵是否上水好,地面的管线、闸门是否有刺漏或闸门没关严的情况。
(2)、若地面正常时,应立即低速平稳起钻,旋绳卸扣。详细检查钻具,在起钻中遇卡时,严防死提应拔造成卡钻。
46、什么叫短路循环卡钻?
答:由于钻井液短路循环,钻头干钻造成的钻柱被卡,叫做短路循环卡钻。
47、钻井液短路循环干钻卡钻事故有何危害?
答:钻井液短路干钻导致卡钻的事故是一种恶性卡钻事故。一般处理比较复杂,不但耽误生产时间,而且造成巨大的经济损失,严重时会造成井眼报废。
48、怎样预防钻井液短路干钻卡钻?
答:(1)、严格检查钻具,不符何规定的不准入井。
(2)、加强钻具探伤。
(3)、钻具上下钻台必须带好护丝,保护好丝扣。
(4)、下钻接单根必须涂好丝扣油,双钳紧扣,达到上扣扭矩要求。
(5)、严禁用倒档上扣,以防钻具被倒开。
(6)、钻进中发现泵压下降和悬重有任何微小变化时,首先从地面检查,然后起钻检查钻具。
(7)、泵压表必须灵活好用,便于判断泵压变化。
(8)、泵压变化不大,地层没有变化,而钻速突然变慢,应立即起钻检查接近钻头处的钻铤(或扶正器)丝扣是否有刺坏。
49、什么是沉砂卡钻?
答:在钻进中,循环排量不足或循环排量不够,钻井液性能不好,造成岩屑下沉,堵塞环行空间。埋住钻头及部分钻具引起的卡钻,叫沉砂卡钻。
50、造成沉砂卡钻的原因?
答:(1)、用清水快速钻进,岩屑不易返出,停泵时大量的下沉。
(2)、钻井液性能不符合设计要求,固相含量高,有无悬浮能力,停止循环时岩屑下沉。
(3)、钻进中井漏,岩屑未返出停泵时砂子下沉。
(4)、接单根时间长,开泵不及时大量岩屑下沉,开泵太猛,钻具上顶或蹩漏卡死。
51、沉砂卡钻时有何特点?
答:(1)、卸开方钻杆后,钻具内倒返钻井液。
(2)、开不开泵或开泵蹩漏地层,井口钻井液返出量减少或不返。
52、怎样预防沉砂卡钻?
答:(1)、用钻井液开钻控制钻速, 适当增加排量让岩屑尽量返出。
(2)、在易坍塌地层钻进,按设计使用优质的钻井液,适当增加钻井液携岩能力,接单根并做到早开泵晚泵,必要时还要采取“进一退三”的措施(即:每打半根或一根单根,开泵划眼两次,停泵下放一次确定正常后再继续钻进或接单根)。
(3)、发现钻速快,适当增加循环时间,保持井底干净清洁。
(4)、根据地区钻进特点,制定相应的短起下钻制度。一般100~200米短起下一次。
(5)、使用好固控设备,控制钻井液中固相含量。
(6)、严禁将水直接往泥浆里补充,应先配好胶液,再往泥浆里补充。
53、如何处理沉砂卡钻?
答:(1)、尽可能用小排量将其顶通,建立循环,然后大排量洗井,配合泡解卡液(或油)进行解卡。
(2)、若不能建立循环,应测卡点,在卡点以上松扣。下震击器对扣震击解卡。
(3)、测卡点,在卡点以上松扣, 落鱼较长应套铣,套完后下震击器震击解卡。
54、什么叫泥包卡钻?
答:因钻头或钻具被泥包,造成的钻柱卡钻叫泥包卡钻。
55、造成钻头或钻具泥包的原因?
答:(1)、由于泵上水不好,甚至不上水。
(2)、钻具被刺未及时发现。
(3)、钻井液性能不好。
(4)、上部地层水分散性较好,钻速过快,而排量不足,钻井液不能及时清洁。
(5)、操作失误,如溜钻、顿钻等。
56、泥包卡钻的特点?
答:(1)、一般开不开泵,有的虽能开泵循环,但是泵压较高,经循环一段时间后,泵压有一定的下降。
(2)、转动时扭矩较大,甚至有蹩钻和跳钻现象,钻进时进尺较慢。
57、怎样预防泥包卡钻?
答:(1)、保证泵的上水良好,尽量采用大排量。
(2)、钻井液性能符合设计要求,否则应停钻处理泥浆。
(3)、在粘性大的泥岩中钻进,严禁加大钻压,保证均匀送钻。
(4)、严格防止钻井液短路循环,发现泵压下降及时停钻,检查设备。如果设备无问题,立即起钻检查钻具。
(5)、操作者精力集中,严防溜钻、顿钻。
(6)、钻进中,泵压表、指重表要灵敏好用。
58、泥包卡钻如何处理?
答:(1)、能蹩通循环的,大排量循环冲洗。
(2)、能恢复钻具转动时,充分划眼或倒划眼。
(3)、对泥浆性能进一步进行调整,降低黏度、切力,若仍不能解卡,则采用泡解卡剂或油进行处理。
(4)、若蹩不通,不能恢复转动的,进行爆炸松扣,将钻铤以上 的钻具起出,接震击器震击解卡。
59、什么叫缩径卡钻?
答:因井眼缩小起下钻至小井眼处,将钻柱、钻头卡住叫缩径卡钻。
60、缩径卡钻有何特点?
答:开泵泵压很高,开不开泵或蹩漏地层。
61、引起缩径卡钻的原因是什么?
答:(1)、钻井液性能不符合设计要求。
(2)、钻遇膨胀性地层,失水量大易引起地层膨胀,井眼缩小。
(3)、钻井液中固相含量高、失水大,在井壁形成虚泥饼或假井壁。
(4)、钻头磨损严重,钻头外径缩小,新钻头不小心插入小井眼。
62、怎样预防缩径卡钻?
答:(1)、使用优质钻井液,尤其要控制失水小于5ml和固相含量低于10%。
(2)、遇阻卡时,不得硬提、硬压,保证钻具能转动和循环泥浆。
(3)、井队工程师(或技术员)要队下井的新钻头和起出的旧钻头以及扶正器,严格认真地进行测量,以便采取必要的技术措施。
(4)、对起出的旧钻头,外径磨损严重的,下入新钻头遇阻后,不得硬压,要采取扩划眼,直到井底后,方能恢复正常钻压钻进。
63、怎样处理缩径卡钻?
答:(1)、上提卡钻,可用地面下击器下击解卡。
(2)、测卡点,在卡点以上的钻具松扣倒出,接上、下击器震击解卡。
(3)、若松扣后井下落鱼较多,震击又无效需套铣处理。
钻具事故
64、什么是钻具事故?
答:井内的钻具扣被倒开,丝扣坏脱扣、滑扣、钻具断扣、本体刺坏以至被扭断,均称之为钻具事故。
65、钻具被倒开的原因有哪些?
答:(1)、钻具丝扣未上紧。
(2)、违章操作,用倒档上扣倒开。
(3)、井下突然出现复杂情况,停止转盘时没有控制倒转,将钻具倒开。
(4)、钻具丝扣严重磨损,井下钻具扭矩大,停转盘时钻具被倒开。
66、钻具丝扣未上紧,为什么在下钻过程中会被倒开?
答:钻进过程中,井眼沿轴线呈螺旋形。在下钻过程中,钻具紧贴井壁一侧并沿螺旋形井眼顺时针下入,此时就有一个反时针方向的摩擦力作用在钻具上,形成反扭矩。因而在扣松的情况下,钻具容易被倒开。
67、为什么规定在下钻或接单根时不准用倒档上扣?
答:因为我们井场所用的钻具均为正扣,用倒档上扣时井内的钻具时反转,所以很容易将扣较松处倒开。
68、为什么不准将丝扣磨损超过标准的钻具入井?
答:由于丝扣磨损超过标准,丝扣之间连接强度降低。钻具在上提、下放过程中,由于强度低、易脱扣;同时由于丝扣磨损超过标准,降低了丝扣间密封性能,钻井液易将丝扣刺坏而脱落。
69、井口接单根不紧扣有什么危害?
答:(1)、不紧扣,在下放过程中易倒扣或倒开造成钻具事故。
(2)、井口接单根时,钻具不紧扣,因受力不均匀,钻进时磨损严重,公扣易被折断;泵压高将钻具刺坏后脱扣,造成钻具落井事故。
(3)、钻进时,扭矩通过钻具传到钻头,再传递过程中,扭矩大将钻杆丝扣赶扣,容易将钻杆母接头胀大,造成钻具落井。
70、有些钻杆为什么会被钻井液刺穿后扭断?
答:有的钻杆本体内有砂眼,由于内壁受钻井液磨蚀和冲刷,外部受磨损钻杆壁厚变薄;将有砂眼处刺磨穿。因刺坏后强度较低,产生应力集中点,故被扭断。
71、旧钻杆为什么常会发生本体扭断事故?
答:(1)、长期使用钻杆强度降低,可发生疲劳破坏。
(2)、旧钻杆本体磨损严重,壁薄强度降低。在井下受剪切应力的作用下,易发生折断事故。
72、钻具为什么要定期探伤?
答:钻具在使用过程中,会发生疲劳损伤,出现裂缝。肉眼不容易发现,用无损探伤的方法就可以发现,不让疲劳损伤的钻具入井,从而避免钻具事故。
73、钻具上下钻台为什么要戴护丝?
答:钻具上下钻台不戴对钻具的丝扣磨损严重,甚至被撞坏。如没及时发现,钻具入井后容易刺扣,粘扣和脱扣,从而将钻具落井。同时丝扣损坏后也要增加修理费用,还缩短钻具使用周期。所以钻具要戴好护丝上下钻台。
74、下钻为什么要涂好丝扣油?
答:丝扣油有润滑和辅助丝扣密封的作用,可防止钻具粘扣的发生。
75、如何判断钻具被折断?
答:(1)、钻具断指重表悬重下降,扭矩减小,发生严重的蹩跳钻。
(2)、泵压下降,钻速变慢,无进尺。
(3)、提起后下放,方入不在原位置;若在原位置,则泵压要比提起时略有上升。
76、在下钻过程中,钻具丝扣被倒开,如何处理?
答:(1)、起钻检查钻具,判断落鱼的性质,检查丝扣。
(2)、下钻对扣并上紧,上提钻具并开泵,观察泵压的变化。
(3)、对口成功后,根据悬重的变化判断钻具是否被完全捞上。若恢复原悬重未卡起钻,若被卡则需泡油或解卡剂进行处理。
77、钻具已断,因指重表和泵压表不灵,如何处理?
答:首先恢复校正指重表及泵压表的灵敏可靠性,准确无误的判断。判断完地面情况后,判断井下钻具,切不可盲目钻进,以免事故的恶化,判明情况后应立即起钻检查。
78、在钻进过程中,钻具脱扣有什么现象?
答:上提悬重减少,泵压下降,继续钻进无进尺,以至蹩钻。同时转盘扭矩减小,或进尺突然变快(放空、钻具已错开插下去),转盘的负荷变轻》
79、钻具扣坏脱扣后,因指重表和泵压表及扭矩仪不好用用继续钻进有何现象?
答:继续钻进时无进尺,并有蹩跳现象。钻井液短路循环上部地层的钻屑增多。
80、钻具本体断如何打捞?
答:(1)、若断口规则,可下相应尺寸的母锥带安全接头去打捞。
(2)、最好用相应尺寸的卡瓦打捞筒加安全接头加上下震击器进行打捞。
81、钻具本体断后,断口并不规则如何处理?
答:(1)、如果断口太长,先下带引子的凹底磨鞋修鱼顶,然后下入卡瓦打捞筒加安全接头进行打捞。
(2)、如果断口虽长,但断口变形不大,可用卡瓦打捞筒自身所带的洗鞋修理鱼头后,在进行打捞。
(3)、用带加长筒的卡瓦打捞筒错开坏鱼头打捞。
82、钻具事故如何预防?
答:(1)、按设计要求选用钻具的钢级和壁厚。
(2)、钻具要定期进行探伤,不符和要求的钻具、不允许入井。
(3)、必须用双钳紧扣,严禁大钳咬本体上卸扣。
(4)、严禁用倒档上扣。
(5)、钻具上下钻台,必须戴好护丝,防止将丝扣磨碰坏。
(6)、钻具要成套、定队、定期倒换使用。
(7)、使用合格的钻具丝扣油,上扣前应涂好丝扣油。
(8)、定队钻具停用时应涂好防绣油。
(9)、合理使用卡瓦,卡瓦位置、高度要合适。
(10)、起下钻要坚持错扣和倒换钻具,改变钻具受力状态,防止钻具疲劳破坏。
(11)、精心操作,防止猛刹、猛顿、很扭的现象。
(12)、钻具存放时要离开地面,不得堆放在地面和交叉存放,防止钻具变形。
83、处理断钻具事故的常用工具是什么?
答:(1)、卡瓦打捞筒。
(2)、卡瓦打捞矛。
(3)、公锥、母锥。
钻头事故
84、什么叫钻头事故?
答:在钻进过程中所发生的钻头事故,包括:牙轮钻头抹脖子、掉牙轮、蹩断牙爪、牙齿、牙轮;刮刀钻头蹩断刀片、接头;PDC钻头脱落或人造聚晶金刚石、天然金刚石脱落等,统称为钻头事故。
85、牙轮钻头钻进时,掉牙轮的原因有哪些?
答:(1)、牙轮钻头存在质量问题,如牙轮装配不符和要求,牙轮体焊接不牢等。
(2)、开始钻进前未活动好牙轮,造成卡牙轮,钻进中偏磨坏后掉井。
(3)、加压过大将牙轮壳体压裂后掉井。
(4)、超时间使用轴承磨损后牙轮落井。
(5)、在钻进中发生溜钻、顿钻、使牙轮卡死偏磨后压裂后落井。
(6)、由于钻井液性能不好,钻头泥包,造成牙轮卡死。
(7)、下钻过程中遇阻硬压,造成牙轮局部损伤。
86、如何预防掉牙轮事故?
答:(1)、选择质量符合要求的牙轮钻头。
(2)、开始钻进时一定要活动好牙轮,一般轻压慢转磨合牙轮30~45分钟。
(3)、操作者精力要集中,均匀送钻严防溜钻、顿钻、泥包钻头。
(4)、指重表及其他各类钻井仪表要灵活好用,有问题停钻整修。
(5)、按照牙轮钻头出厂使用说明书要求正确使用钻头。
(6)、不准超时间使用,钻头到后期,如有蹩跳和扭矩增大的现象要及时做出判断,及时起钻换钻头。
87、在钻进过程中发生蹩断刮刀片的原因?
答:(1)、刮刀钻头存在质量问题、,如刀片黏结、烧接、焊接造成的质量问题。
(2)、送钻不均匀钻遇软硬交错地层夹层时,将刀片蹩断。
(3)、钻压过大吃入地层深将刀片蹩断。
(4)、由于操作失误,造成溜钻、顿钻等。
88、怎样预防断刀片事故?
答:(1)、选择质量合格的刮刀钻头,并经检查、探伤、刀片应在同一水平线上,高差2~3毫米。
(2)、操作者精心操作,送钻均匀,严防溜钻事故的发生。
(3)、按设计施工,根据钻具组合和地层、井深按要求加压。
89、如何处理牙轮落井事故?
答:(1)、下强磁打捞器打捞。
(2)、下牙轮打捞器打捞。
(3)、下反循环打捞蓝打捞。
(4)、下磨鞋将牙轮磨掉。
井下落物事故
90、什么是落物事故?
答:物体(如钻具、钻井工具、手工具等)从井口掉入井内,就叫落物事故。
91、发生落物事故的原因?
答:(1)、在井口操作不小心,造成手工具、井口工具等落井。
(2)、在转盘上乱放手工具或其它东西,操作时碰撞了所放物体或因转盘转动使物体落井。
(3)、塔式井架上的一些固定螺丝,因松动后脱落掉井。
(4)、在井口违章操作,如起下钻铤和取心工具时,不卡安全卡瓦,用猫头吊钻具提升短节,不紧扣等。造成钻具落井。
92、落物事故有何危害性?
答:(1)、在钻进中有东西掉井时,可能会造成落物卡钻事故。
(2)、在起下钻中,钻具掉井,钻具顿弯或紧贴井壁,往往造成卡钻事故或导致井眼报废。
(3)、落物事故处理,一般都比较困难,需要一定的时间,对生产都有不同程度的影响。
93、怎样预防井口落物事故?
答:(1)、严禁将手工具、螺丝等物放到转盘上。
(2)、在井口使用手工具时盖好井口,严防工具落井。
(3)、起下钻前和起下钻过程中,按规定检修好大钳、卡瓦、吊卡等工具,有问题及时修好。
(4)、起下钻严禁违章操作,提升短节要大钳紧扣,起下钻铤要卡安全卡瓦等。
(5)、起钻至钻头,迅速盖好钻头盒,严禁在井口转动钻头。
(6)、转盘、井架固定螺丝定期检查,带手工具上井架要系好保险绳。
电测事故
94、什么是电测事故?
答:完井或中完及中途电测时,发生的卡电缆、卡仪器、电测仪器落井和断电缆等事故均为电测事故。
95、发生电测事故的原因?
答:(1)、电缆使用时间长,有断丝没有及时发现。
(2)、电缆下放过程中,速度快造成电缆打扭,遇阻后上提遇卡将电缆提断落井。
(3)、井身质量不好,重复测井电缆在井壁拉出键槽,造成卡电缆或卡仪器等。
(4)、泥浆性能不好,失水比较大造成井壁坍塌,有大的掉快在大肚子井眼中,电测过程落入井内造成卡电缆卡仪器。
(5)、从井口掉下落物造成卡仪器、卡电缆。
(6)、下井的仪器连接的不牢,在起下钻过程中,造成仪器落井。
(7)、责任心不强,仪器到井口未及时发现,造成拉断电缆仪器落井。
96、如何预防电测事故?
答:(1)、认真检查下井电缆是否有断丝现象,对于使用时间过长的电缆,应及时更换,否则不得入井。
(2)、电缆在下放过程中,要严格控制下放速度,密切注意张力变化,防止电缆打扭。
(3)、钻进中把好井身质量关,对于井身质量不好的井或者是定向井,电测时间过长超过24小时时,要通井后在测,防止起下时间过长而将井壁拉出键槽后,造成卡电缆、卡仪器等。
(4)、电测之前两趟钻,要提前将泥浆性能调整好,起钻前要大排量洗井,保证井眼无赃物。
(5)、空井时要将井口盖好,下电测仪器前在井口操作注意防止落物入井。如有落物掉井,要及时下钻通井处理落物。
(6)、对下井的各种仪器要连接牢固。
(7)、电测时发生遇阻或遇卡禁止应提、冲,防止将电缆提断,应及时采取穿心电缆解卡工艺进行解卡。
97、如何处理卡电缆事故?
答:采取穿心电缆解卡工艺进行穿心打捞。
98、如何处理电测仪器落井事故?
答:(1)、下相应尺寸的卡瓦打捞筒进行打捞处理。
(2)、根据仪器需要,制作专项工具进行打捞。
99、如何处理断电缆事故?
答:(1)、电缆落井后,首先确定电缆鱼顶的位置。
(2)、下电缆捞矛进行打捞。
100、常用处理电测事故的工具?
答:(1)、电缆打捞矛。
(2)、电缆仪器打捞筒。
(3)、穿心电缆打捞筒、快装接头等。
(4)、电测车。
其 他
101、如何计算钻具的允许扭转圈数?
答:计算公式如下:
N=KH
式中:N—指钻杆允许扭转圈数,圈。
K—扭转系数(根据使用钻杆的钢级、壁厚尺寸查表)。
H—指卡点深度,米。
102、短起下钻的作用是什么?
答:(1)、在钻井中短起下钻是为了将新钻井眼的井壁及时的清扫,保证井眼畅通无阻,避免因钻头进尺过多,时间较长而导致起钻拔活塞。
(2)、在定向井中,通过短起下钻,及时清除在下井壁形成的砂床,防止卡钻。
(3)、钻开油气层后,起钻前进行短起下钻,可以及时掌握油气层上窜速度,从而了解泥浆柱压力的平衡情况,防止因静止时间较长,而造成井涌和井喷。
(4)、在电测之前进行短起下,除以上作用外,还可以通过短起下钻了解在短起下钻的过程中井底沉砂的多少和泥浆的悬浮能力,从而制定具体的措施保证电测成功。
103、油气上窜速度如何计算?
答:V=H/T
其中:H=H1—H2
H2=排量(l/s)×未气侵泥浆返出时间(s)/每米井眼容积(l/m)
式中:V—油气上窜速度,米/小时。
H—油气上窜高度,米。
T—静止时间,小时。
H1—油气层深度,米。
H2—未气侵泥浆的深度,米。
104、如何计算加重剂用量?
答: 式中:X—所需加重料的重量,吨。
r—原浆的密度,g/cm3。
r1—加重料的密度,g/cm3
r2—欲配泥浆的密度,g/cm3。
V—准备加重的原浆体积,方
105、加重钻杆的用途有哪些?
答:加重钻杆与普通钻杆主要差别在于管壁较厚,Φ127mm钻杆壁厚为24.5mm,同时,加重钻杆的中间部分直径加大,直径Φ139.7mm。这种钻杆有如下用途:
(1)、可代替一部分钻铤,提高钻机的钻井深度。
(2)、有效地用于弯曲井眼,代替钻杆时,由于它的刚度大,能降低钻柱磨损和疲劳破坏。
(3)、作为钻铤和钻杆的过渡段,防止钻杆和钻铤连接处因应力集中产生钻柱磨损和疲劳破坏。
(4)、在定向井中代替一部分钻铤,由于与井壁接触面积小,能减少旋转扭矩和上提阻力以及压差卡钻的可能性。更重要的是能增强定向井方位的稳定性,使用钻铤时,旋转时与井壁产生很大的摩擦力,有使井眼发生偏转的趋势,用壁厚钻杆则可减少这一种可能性。
106、螺旋钻铤的用途是什么?
答:在深井、定向井中,由于钻井液密度高,井眼弯曲,钻铤很容易贴在井壁造成压差卡钻,螺旋钻铤成麻花状,大大减少了与弯曲井眼的接触面积(其面积只占同尺寸光钻铤接触面积的42%),它能防止或避免压差卡钻。
107、什么是套管事故?
答:在下套管或固井的过程中,套管发生断裂、套管丝扣脱落或套管下不去的事故,简称为套管事故。
108、套管送井后需要检查哪些内容?
答:(1)、查明送井套管总根数,初步判明总长度。
(2)、生产厂家、国别、钢级规范、壁厚对其长度进行丈量,把数据记录好,并分别排列好。
(3)、外观检查,损伤、变形、弯曲、丝扣损坏、腐蚀、裂缝、剥层等。
(4)、通经检查,能否用标准内径规通过。
(5)、有条件的话进行探伤。
109、井场存放套管应注意什么?
答:(1)、不要在套管上面进行电气焊作业。
(2)、硬金属物件不要砸击套管。
(3)、应排放在距离6~7米的双排管架上,若多层排放时垫杠上下对齐。
(4)、应按下井顺序来安排排放顺序。
(5)、套管内一律不得放任何物品。
(6)、不得随意动用。
110、下套管前通井应注意哪些工作?
答:(1)、电测完后,下钻通井,通井钻具一般采用2~3柱光钻铤的钻具组合,钻头喷嘴尽量放大,甚至不装。
(2)、下钻通井到底,要用大排量循环洗井2~3周,保证井眼干净下套管顺利到底。
(3)、调整泥浆性能加适量的润滑剂使泥浆摩阻直井在0.15以内;定向井在0.10以内。
111、下套管为什么要搞二次通径?
答:套管在井场停放期间可能会发生如下情况:
(1)、套管可能意外被砸扁,使固井胶塞通不过。
(2)、套管内放入手套、木棒、撬杠等杂物,堵塞阻流环孔循环不通。
112、下套管时应注意什么?
答:(1)、带好套管帽,戴好公扣护丝。 (2)、做好二次通径检查。
(3)、平衡拉上钻台。
(4)、对扣稳准不错扣,旋绳拉紧按规定扭矩大钳紧扣。
(5)、缓慢上提,平衡下放。 (6)、注意按规定灌满泥浆。
(7)、注意涂好套管丝扣油。 (8)、注意检查钳痕、卡瓦痕。
(9)、附件位置的准确性及安装的可靠性要对照设计检查核实。
113、下套管时司操作注意什么?
答:(1)、操作要平稳,防止游车径向摆动。
(2)、不得猛提猛放,控制下套管速度,防止顿钻。
(3)、按规定扭矩紧扣。
(4)、注意钻台各岗位操作人员的安全,按操作规程办事。
(5)、井下发生问题,在权限内要积极处理,并及时上报请示。
(6)、检查各种工具及绳索的安全性。
(7)、随时注意刹车系统的可靠性。
(8)、随时注意悬重的变化。
114、下套管前应做哪些检查工作?
答:(1)、动力及传动系统有无异常。 (2)、提升和刹车系统是否安全可靠。
(3)、工具绳索是否齐全、好用、安全。 (4)、是否有足够的标准的丝扣油。
(5)、复查套管总数量及顺序有无变动,对套管外观要进一步复查。
(6)、套管附件是否齐全,数量是否够。 (7)、钻台作业区域无杂物,便于操作。
(8)、内径规的数量和规范要准确。 (9)、仪表调整灵活好用、准确。
(10)、泥浆泵运转正常,上水良好。 (11)、泥浆性能符合下套管的要求。
(12)、各项准备工作是否按固井协作会要求准备就绪(如:固井水的水质和水量准备,水泥浆试验性能等)。
115、下套管时套管内为什么要按时灌满钻井液?
答:因为下套管时,由于阻流环的作用使钻井液不能进入套管内,套管充满空气。所以,会发生如下情况:
(1)、由于钻井液的浮力作用,套管柱下放很慢,甚至不能下入,影响下放效率。
(2)、由于钻井液液柱的压力,当套管下至某一深度后,钻井液液柱的外压力大于套管的抗外挤力时,套管发生损坏。
(3)、尼龙球受到向上的压力,当压力足够大时尼龙球被压成较深印痕。随着压力的增大,印痕加深。当尼龙球的座封位置发生变化时,由于印痕的作用就不能有效地阻止管外液体倒流。所以,固井施工后水泥浆可倒流流入套管内形成水泥塞。
(4)、当压力大于尼龙球的的承压能力时,尼龙球即损坏,造成泥浆迅速倒灌入套管内,井筒内液面迅速下降,使井眼失去平衡,而造成坍塌卡死套管。
来自http://www.jxbit.cn/yalunzuantou/zx16.htm
离线平和
1799
220
200
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
七、井下复杂预防与处理
1、井垮
(1)井垮的预防
a.吃透地质设计内容,合理调整泥浆密度,搞好平衡压力钻井,防止因液柱压力小于地层压力造成井壁失稳。
b.在老区钻开发井,要掌握周围注水井情况,及时通知停注并泄压,钻井技术员亲自落实停注和泄压情况,防止注水压力大于液柱压力造成井壁失稳。
c.对水敏性泥岩、油页岩等易垮塌地层,除泥浆做好降失水工作外,应避免在此井段循环冲刷井壁。
d.钻遇火成岩、煤层等胶结性差的易垮塌地层,要尽量避免在此井段开泵通水眼或长时间循环,防止喷射作用将井壁冲垮。
e.起钻拨活塞,要降低提升速度,并及时接方钻杆正灌泥浆,防止抽汲形成压力激动,将井壁抽垮。
f.下钻遇阻,开通泵仍不能顺利下放时,应降低排量,间断下划若是在易垮井段遇阻或已证实井下垮塌,应立即起钻,不能用装喷咀的钻头划眼。
(2)井垮的处理
a.发生井垮后要及时分析井垮原因和层位,调整好泥浆性能,通过提高泥浆密度,降低失水,改善泥浆的造壁性能,制住井壁的继续垮塌。
b.工程划眼措施
(a)钻头不装喷咀或装特大喷咀,尽量减小对井壁的喷射作用。
(b)简化钻具结构,避免下入扶正器或大尺寸钻铤,防止发生卡钻事故。
(C)下钻分段开泵通水眼,遇阻后上提钻头离开遇阻位置,小排量开泵循环,正常后,小钻压下划。划眼过程中要注意防蹩泵,防止蹩断钻具或蹩漏地层。
(d)划眼过程中要认真分析返出的岩屑,确定垮塌物的准确层位。垮塌严重的井段,划过去后要停泵下放检验划眼效果,正常后方可继续下划。
(e)对难划井段要有耐心。不能着急,防止复杂情况恶化,增加处理的难度。
2、井漏
(1)井漏的预防
a.掌握地层预报,摸准地层压力情况,防止泥浆密度过高造成井漏。
b.老区钻开发井,原始地层压力系数发生变化,注水压力系数升高,开采区压力系数降低。要根据注采情况,制定防漏措施。
e.由于技术措施不合理造成井漏的情况很多,综合起来主要有下面几种:一、下钻速度过快,造成压力激动,压漏地层。二、下钻未进行分段循环,下钻到底开泵,流动阻力大大,蹩漏地层,三、加重速度过猛,泥浆密度不均匀,重泥浆段返到环空压漏地层。四、起钻前打封闭段长,泥浆密度高,下钻到底顶替到一定高度时,压漏上部地层。五、环空砂子太多造成堵塞,蹩漏地层。六、工程措施失误,关封井器后未打开即开泵蹩漏地层。
(2)井漏的处理
a.浅层井漏情况复杂,漏层难确定,处理这类井漏的基本原则是一、适当降低泥浆密度,用低密度泥浆替换井内高密度泥浆。二、若井口能灌泥浆,则下钻分段循环,小排量顶替井内高密度泥浆,分段要小,每段要彻底循环通再下钻。已经发生井漏的地层对压力敏感,若分段过大,再次井漏便前功尽弃。
b.在确认井底地层漏失,若无法建立循环,应立即起钻,静止堵漏并及时在地面补充密度较低的泥浆,根据井下漏失的性能确定是否加桥堵剂。待井内能灌满后,下钻分段循环顶替井内较高密度的泥浆排量要小,分段要细,特别是几次通井都不能将井内高密度泥浆循环出时更应坚持这一基本原则,不能急燥。通开井底地层若发生漏失可考虑加入堵漏剂。
c.若在使用桥堵剂无效的情况下,应考虑打水泥塞或石灰乳堵漏。
3、键槽
(1)键槽的形成。在水平井造斜、增斜、降斜或直井狗腿度变化较大的井段,由于起下钻反复提拉作用,尤其是松软地层更容易形成键槽。键槽的主要表现为下钻无反映,起钻遇卡位置固定,一次比一次严重并向下延伸。出现键槽后很容易造成卡钻事故。
(2)倒划眼措施。排量20升/秒左右开泵正常,上提钻具到遇卡位置,在方钻杆上做出明显标记,下放钻具恢复悬重,钻具上卡卡瓦,将200~300千牛的钻具重量座在卡瓦上(座的重量过大伤钻杆,过轻卡瓦打滑),一档启动转盘,不蹩不倒。上提钻具到遇卡位置以上50毫米左右或悬重多提10~30干牛座好卡瓦,第一次启动转盘时应控制转动圈数不超过钻杆允许转动圈数的1/3~1/2,并控制好倒转,防止蹩劲大猛烈倒转甩开钻具。当负荷重转不动时,应尽可能少量提起钻具,提出卡瓦,下放钻具恢复悬重(必须将铭具放到自由状态),减少上提距离或吨位再座卡瓦,转动钻具不蹩不倒后重复上述操作,直到上提不挂卡正常起钻。倒划眼遇方钻杆圆部或钻杆接头时要更换相应的卡瓦连续倒划眼。司钻上提钻具与内、外钳工上提卡瓦密切配合是实现倒划眼的关键。
4、其它井下复杂情况
(1)地层缩径造成起钻挂卡,下钻遇卡,起钻挂卡要坚持少提多放,不能顺利起出时,采用料划眼措施。下钻遇阻要坚持少压多提,不能顺利下入,可接方钻杆小排量,小钻压划眼,划眼时送钻不能太快。
(2)地层掉块造成蹩钻。要认真分析蹩钻原因,确认钻头牙轮无异常后再按地层掉块处理。尽量将掉块赶到井底,小排量,小钻压将掉块破坏掉。同时应注意蹩钻倒转情况。
(3)井口掉物。上都松软地层排物后,视掉物性能下磨鞋或下钻头通井,将掉物处理后方可正常钻进。硬地层掉物后必须下磨鞋处理并经打捞后方可下钻头打钻。
八、井下事故的预防与处理
(一)井下事故的分类:
l、垮塌卡钻
(l)岩层胶结不好而引起的垮塌卡钻。
(2)钻井液密度低,不能平衡地层压力,导致垮塌卡钻。
(3)起钻未及时灌满钻井液,引起液柱压力下降,造成垮塌卡钻。
(4)钻井液性能急剧变化,泥浆受到破坏,不能稳定井壁,造成垮塌卡钻。
(5)清水、低粘度泥浆失水大,引起水敏性垮塌卡钻。
2、压差卡钻
(1)钻井液性能差、含砂量大、泥饼厚而松软,钻具与井壁摩擦系数大,钻具静止时间长造成的卡钻。
(2)由于井斜钻具紧贴井壁,在钻井液的压力作用下,钻具紧靠井壁,造成卡钻。
(3)在渗透性强的地层,钻井液密度大,引起卡钻。
3、钻具事故
(1)钻具疲劳断裂。
(2)钻具严重磨损、腐蚀,在正常负荷下断裂;被钻井液刺断。
(3)钻铤修扣过长,引起公母扣根部折断。
(4)地层引起的跳钻,使钻具松扣,而被钻井液刺坏或折断。
(5)钻具丝扣被钻井液刺坏造成钻具落井。
(6)拉力超过钻具的屈服强度断裂。
(7)扭矩超过钻具的屈服强度,扭断钻具本体、丝扣根部、母扣胀扣、滑扣。
(8)配合接头的破裂、滑扣。
(9)配合接头反复上卸丝扣,严重磨损而滑扣。
4、顿钻
(二)单吊环起钻折断钻具。
(2)游动系统发生事故,造成钻具落井。
(3)钻机刹车失灵,人为刹车过失,钻具落井。
〔4)井口工具失灵或损坏造成钻具落井。
5、钻头事故
(I)钻头使用过失,判断失误;钻头制造质量差;钻头长时间划眼而使牙轮钻头牙轮落井。
(2)钻头牙轮轴断裂。
(3)钻头巴掌蹩断。
(4)钻头丝扣折断。
6、键槽卡钻
由于井身质量差、井斜方位急剧变化,狗腿度严重,使井壁形成键槽,在起钻过程中钻具进入键槽而发生的卡钻。
7、其它井下事故
(1)小井眼卡钻:实际井眼小于所下钻头直径造成的塞卡,特殊地层引起缩径;由于钻井液失水引起泥饼厚形成小井眼。
(2)落物卡钻:地面工具、用具、物品落井造成卡钻;钻具打掉水泥环而卡钻。
(3)电测事故:电测仪器被卡;电缆拉断,仪器落井。
(二)钻井卡钻事故的预防与处理要求
1、粘附卡钻的预防
(1)合理设计钻井液密度,在保证平衡地层压力的情况下,尽量降低钻井液密度,以降低钻井液静液柱压力与地层孔隙压力之间的压差,实现近平衡压力钻井。油井压差1.5~3MPa,气井压差3.5~5MPa。
(2)搞好地层压力监测工作。根据地层压力系数和钻井液密度的附加原则随时调整钻井液的密度值,达到近平衡钻井。
(3)保证钻井液性能稳定良好,低失水,低密度,低固相,低含砂,低粘度。
(4)钻井液性能要坚持勤测量,勤观察,勤维护。每班至少应做全套性能一次,处理加入药品时要按循环周均匀加入,加量不得过猛。
(5)搞好钻井液净化工作,正常钻进循环钻井液时,保证直井钻井液含砂量低于0.3%,定向井深井含砂量低于0.2%。
(6)钻进时必须有足够大的钻井液上返速度,在直径3llmm井眼排量不小于50升/秒,直径 216mm井眼不低于30升/秒。
(7)在易卡地区或易卡井段,钻井液中加入无萤光润滑剂2~5%或加入2~ 3 %塑料小球,以降低泥饼的摩擦系数。
(8)钻具在井内时应经常活动,一般情况下钻具在井内静止时间不得超过3分钟。复杂井段应不停地活动。活动钻具的方法应以上提下放为主,结合转动,每次上下活动范围不少于4米,转动不少于10圈,同时注意定点转动不可时间过长。
(9)若井下钻具无法活动时,深井可将钻具重量的2/3以上压在井底。2500米以内的浅井应将钻具的全部重量压在井底。在有条件的情况下,应设法用人力或液压大钳试转动钻具,并尽可能地保证钻井液循环。
( 10)在上部地层,每钻10小时应短起下一次,2500米以后,50小时应短起下一次,清除过厚的泥饼,使泥饼厚度达到lmm以内,且薄而韧,以保证井眼畅通无阻。
(11)采用防卡钻具结构螺旋钻艇、加重钻杆,减少钻具与井壁的接触面积。
2、粘附卡钻的处理要求
(1)发生粘附卡钻以后,要及时果断处理。在钻具和设备的安全负荷内,大幅度上下活动或转动钻具。大幅度上下活动时应停止循环,防止钻具刺漏。
(2)当活动钻具无效等待其它方法解卡时,为防止卡点上移,应超过卡点钻具重量的拉力活动钻具,并且每次上提下放不应在同一拉力上,以免钻具受力集中造成疲劳折断。
(3)粘附卡钻发生后,应根据不同的具体情况,选择不同的解卡办法,并应迅速组织施工。
(4)浸泡解卡法:
该方法是通过注入一定量的油基泡液或清水、饱和盐水循环,以便软化或溶解泥饼,达到解卡的目的。
a.用钻具提拉法认真计算卡点位置:
L=K(e/p)L:卡点深度,米
K:计算系数5"DP K=715;通用 K=EF/105  (E-钢材弹性系数=2.1*106公斤/厘米2;F-管体截面积,厘米2;P-钻杆连续提升时平均拉力,吨;故K=EF/105=21F—22F)
e:钻杆连续提升平均伸长cm;
p:钻杆连续提升平均拉力t;
b.确定泡油或解卡剂用量。根据卡点位置,并考虑到计算卡点的误差,应适当增加注油或解卡剂量,一般应超过计算量的20%,尽可能一次将解卡剂顶至卡点位置。
Q=0.785× K×(D2—DI2)×H+0.785×d2×h
Q--泡油或解卡剂用量,方;
K一附加系数.一般为1.2~1.5
W一井径,米; DI—钻杆外径,米;
H—浸泡井段长,米;d一钻杆内径,米;
h一钻杆内油柱高,米
C.确定泡油时钻井液替量和最高泵压:
QI=0.785*d2*h
QI一钻井液替入量,方
P=P1+P2      P—替量时最高泵压,MPa
P1—注油前循环泵压,MPa
P2—注油基浸泡液时因密度差增加的循环泵压,MPa;
d.注解卡剂和替钻井液时,为防止串槽,应尽量采用大排量,并保证连续施工。注解卡剂时应打前后隔离液,防止钻井液污染。冬季施工地面管线及水龙带方钻杆应注防冻液。
e.注解卡剂时要注意泵压表变化和井内钻井液返出情况,发现井漏时采用小排量或间断顶替。若环空液面下降,应及时灌满钻井液。
f.注油数量的多少要考虑井下油水层压力,防止井喷。
g.泡解卡剂或泡油时间隔4小时开泵顶通一次,一般替量200升,且在顶替后应在安全负荷内上下大幅度活动钻具,观察是否解卡。顶替别要注意观察泵压是否上升,井口是否返出,以判断水眼是否畅通,井壁是否垮塌等井下情况。
h.采用清水、饱和盐水循环的措施只适用于地层压力较低且不易垮塌的地层或上部有技术套管、下部裸眼较短的情况。
i.解卡后恢复循环应先小排量(10~15升/秒)连续顶出全部的解卡剂或油,然后才能用正常排量恢复循环,待钻井液循环均匀,井下情况正常后方能起钻或恢复钻井。若浸泡时间过长,解卡循环正常后必须起钻。
j.解卡剂的配制方案,参照钻井液管理有关规定。
(5)“U”形管解卡法:分别把钻柱内和环空各当作U”形管的一翼,通过向钻杆内注入轻质液体或气体,然后有控制地排放,使环空的钻井液液面下降,从而达到降低压差和解卡的目的。
(6)使用裸眼封隔器或地层测试器解卡。利用封隔器,隔离环空液注压力,降低卡点段的压力,使钻具迅速解卡。
(7)震击加浸泡解卡方法:
a.将被卡以上钻具用爆炸松扣工艺倒开起出。
b.依据井下情况选择震击器,若钻头在井底,应选用上击器或超级震击器,若钻具在起钻过程中卡钻,钻头不在井底,可选择下击器或地面震击器。
C.当打捞工具抓紧井下落鱼或井下落自对扣后,按照震击器使用说明进行震击作业。
d.如果震击不解卡,可以辅助用泡油或泡解卡剂的方法,边浸泡边震击,可以达到解卡的目的。
e.若井下带有随钻震击器,可随时震击。
(8)套铣倒扣法:当上述方法均不能解卡时,采用套铣倒扣法,即利用大直径厚壁铣管下入井眼直接破坏泥饼,并通过循环带出泥饼、岩屑等卡钻物,可以解除各种原因引起的卡钻。所选用的铣管尺寸必须能够套入鱼顶,并在铣管与被卡管柱之间留有足够的间隙。由井眼的具体条件决定铣管的安全长度。
(三)垮塌卡钻的预防和处理
1、垮塌卡钻的预防
及时注意对岩屑的分析,如发现上部地层岩屑突增,及时提醒司钻和值班干部,以便及时采取措施。
(2)严格控制钻井液失水量,中压失水不大于5mL,高压失水不大于 15mL,减少钻井液中的自由水对泥页岩的表面水化程度,防止泥页岩吸水后水化膨胀坍塌。
(3)对地表的砾石层和埋藏较浅的坍塌层,可使用高粘切钻井液,使坍塌物能悬浮带出,保证井下正常。
(4)对地层倾角大,构造应力大,断裂破碎带,应适当上调钻井液密度,增加钻井液柱对井壁的侧压力。
(5)钻井液性能调整需在钻开垮塌层之前进行,钻开过程中不能大幅度调整,补充的钻井液应与井内性能一致。
(6)严防污水,雨水浸入钻井液。
(7)正常起钻每3-5柱灌满一次钻井液,若起钻拔活塞,应及时正灌,分段循环。
(8)严格控制起、下钻速度,减小激动压力,防止井垮。
2、垮塌卡钻的处理
(1)钻进中如果发现掉块增多,应坚持原排量循环,切忌停泵,按循环周0.02提高钻井液密度和适当提高钻井液粘度,直到井壁稳定为止。
(2)若遇严重井垮,应边灌钻井液边组织人员强行起钻。
(3)起钻中发现钻井液从钻具返喷严重,应及时接方钻杆循环,调整钻井液性能,待井下情况正常方可继续起钻。
(4)起钻遇卡不得超过原悬重50kN,下钻遇阻不能超过100kN,否则应接方钻杆循环划眼直到上下活动畅通无阻。
(5)若因地面未灌好钻井液造成井垮卡会钻,可采用下击或地面震击解除。
(6)若因井漏,地层压力大于液柱压力造成的井垮卡钻在震击无效时,采用套铣倒扣方法解除。
(四)钻头泥包的预防与处理
1、钻头泥包的预防
(1)按照设计要求调整好钻井液性能,搞好钻井液净化工作,努力控制钻井液含砂量低于0 .5%。
(2)在上部软地层应适当增加钻井液排量,保证排量达到设计要求的上限值。
(3)根据地质提供的岩性情况,合理选择钻头类型,上部软地层应选择铣齿自洗式钻头类型。
(4)钻进时应时刻注意钻时、泵压变化,若岩性未变钻时增高,泵压逐渐下降,可能井下短路循环,严重时将钻头泥包。
2、钻头泥包卡钻的处理
(1)发现钻头泥包后,根据地层情况,可采用多划眼,减少钻压,提高转速,降低钻井液粘度,保持或加大排量的方法解除泥包。
(2)起钻时必须随时注意指重表的变化,遇卡不得硬拔,循环甩掉泥包。
(3)起钻时井口灌不进钻井液或外溢,应分段接方钻杆正灌,每起钻2—3柱灌满一次。
(4)若起钻遇卡,处理不当将钻具卡死,可利用井下下击器或地面震击器解除。
(5)当震击无效时,可将钻头处泡油,减小钻头与井壁的摩阻,然后利用震击器解除卡钻。
(6)一旦泡油,震击无效,可采用套铣倒扣的方法。
(五)键槽卡钻的预防与处理
1、键槽卡钻的预防
(1)采用钢性满眼钻具组合钻井易斜井段,控制井斜方位变化率,保证井身质量。
(2)选择合理的钻进参数,对软硬交错的井段采用轻压吊打穿过。
(3)在定向井施中应严格控制井斜变率,使井眼轨迹圆滑。
(4)对井斜较大的井,选用高效能钻头,减少起,下钻次数。
(5)在井斜、方位变化大的井段起钻有遇卡显示,且遇卡井段固定时,应卡准井深并采取措施,及时下入键槽扩大器破坏键槽,或在钻头上加焊支撑块,不使钻头进入键槽,或者换小直径钻铤。
2、键槽卡钻的处理
(1)起钻至键槽井段应倒低速档,控制起钻速度。
(2)起钻至键槽位置时,应采取轻提慢转倒划眼,转动方向或开泵循环方法处理,严防提死。
(3)键槽卡钻发生后,可采用震击器解除或者辅以泡油,二者同时作用达到解卡目的。
(4)键槽已经产生,起钻遇卡,通过以上方法仍不能起出钻具时,可把钻头放至井底从键槽以下将钻柱倒开,待键槽破坏后再打捞。
(5)如果震击泡油无效,可采取套铣倒扣方法解除。
(六)砂桥卡钻的预防和处理
1、砂桥卡钻的预防
(1)循环钻井液时,钻具不得固定在同一位置,特别是禁止用喷射钻头划眼,以免将井壁冲出肚子。
(2)在上部软地层钻进时要保证设备运转正常,施工要连续,避免打打停停,防止井眼呈“葫芦“状。
(3)防止井眼垮塌,保证井径规则。
(4)钻进时保证钻井液排量达设计要求,环空返速不低于1.2米/秒。
(5)加强钻井液的维护和处理,保持良好的性能和流变数,各项指标达到设计要求。
(6)起钻前大排量循环洗井,正常情况下不少于两周,保证井内干净。
2、砂桥卡钻的处理
(1)砂桥卡钻的一旦发生,不得硬提,以下放转动为主,并开泵循环,排量由小到大,倒划眼解除。
(2)若无法循环,应停泵释放压力,缓慢活动钻具,待砂桥松散后再争取蹩通,开泵建立循环,并适当提高钻井液的粘度和切力,逐渐加大排量。
(3)一旦卡钻形成,可采用震击方法解除,有条件时可泡油,减小摩阻。
(4)若泡油震击无效,可采用套铣倒扣方法处理。
(七) 其它卡钻的处理
1、若因操作不当,钻头下入小井眼造成卡钻,在安全负荷内上提仍不能解卡时,采用超级震击器带加速器震击解卡。
2、若因地层岩性膨胀或者钻井液性能不好造成缩径卡钻,可采用震击或浸泡的方法解除。
3倒扣套铣是处理卡钻事故最有效、也是最危险的一种方法,只有在其它方法无效时才考虑使用。
wengjizhi 财富 +10 应助奖励 2009-03-05
用平和的心态面对生活,笑对人生!
离线gwxbycup
60
47
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
太感谢楼上和楼上的楼上了!!严重感谢!
离线云天依然
201
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢提供!!!!!十分感谢!!
离线zzg
893
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
资料不错
学习无罪,知识无价
