1 、储层是否被污染可以通过试井解释计算的表皮系数S来确定。
通常,S>1表示储层受到污染,应该采取增产措施以提高单井产能的依据。但应注意,这里的前提是近井区的地层伤害程度在较大范围内都是相同的。但往往这些措施不是非常有效,这是由于计算出来的表皮系数实际上是个复合变量。它不仅仅是近井区地层伤害的函数,它还与射孔几何参数、井斜、产层部分打开和其它与相态和流量相关的参数有关。因此,要得到近井区真实的表皮系数,必须将试井表皮系数分解为几个部分。另一方面,试井解释得到的渗透率和表皮系数具有相关性,其中一个变量的误差会直接影响另一个变量。所以对选定的渗透率—表皮系数模型,需要结合一些附加的输入数据来减小计算的不稳定性。只有通过正确的模拟,才能选择合适的增产措施,这对高产能气井尤为重要。因为这类井真实的与地层伤害有关的表皮系数,通常只是试井计算出来的总表皮系数的一小部分。
2、SNP数字能谱测井技术主要用途是确定剩余油饱和度及其分布,定量评价储层的水淹程度,寻找潜力层。由于它能定量解释含油饱和度,所以可作为注聚合物、注二氧化碳、调剖等注入后的见效评价。利用snp测井进行评价即经济又快捷,经过较短时间的监测能清楚地看到剩余油饱和度的变化,应用时间推移测井可以确定剩余油的变化规律,从而为调剖以及注聚调整提供依据。
[ 此贴被yiwei2004在2009-03-07 07:43重新编辑 ]
