三、沉降罐结构原理及安全附件
1、结构
(1)外部结构:
机械呼吸阀、液压安全阀、阻火器、泡沫发生器、避雷针、人孔、透光孔、来液管线、溢流管线、收油(污水)管线、排污(脱水)管线、水箱、抽气管线等安全附件
(2)内部结构:
集油槽、中心配液管、集水管、抽乳化层管线、虹吸管。
沉降罐结构图
(a)立式沉降罐结构图 (b)配液装置图
1-油水混合物入口管 2-辐射状配液管 3-中心集油槽4-原油排出管 5-排水管 6-虹吸上行管 7-虹吸下行管8-液力阀杆 9-液力阀柱塞 10-排空管 11、12-油水界面和油面发讯浮子 13-配液管 14-配液管支架
2、原理
含水原油由进口管线,经配液管中心汇管和辐射状配液管流入沉降罐底部的水层内,在水层内进行水洗。破乳剂作为一种表面活性剂,主要作用是降低油水界面的表面张力,由于油水密度的差异,使部分含水油在上升的过程中,较小粒径的水滴向下运动,油向上运行,实现了油水分离。在原油上升到沉降罐集油槽的过程中,其含水率逐渐减小。经沉降分离后的原油进入集油槽后,经原油溢流管流出沉降罐;分离后的污水经上部水箱,由脱水立管排出。
工作过程:(动画演示附于幻灯片教案中):
3、附件
(1)机械呼吸阀
机械呼吸阀结构及工作过程
①结构原理:由压力阀和真空阀组成。当罐内气压超过油罐设计压力时,压力阀被气体顶开,气体从罐内排出,使罐内压力不再上升;当罐内气压低于设计的允许真空压力时,大气压顶开真空阀盘,向罐内补入空气,使压力不再下降,以免油罐抽瘪。 机械式呼吸阀是按油罐顶盖所承受的最大压力和最大真空度来设计的。
②作用:保持油罐气体空间压力在一定范围内,以减少蒸发损失,保证油罐安全。
(2)液压安全阀
机械呼吸阀结构及工作过程
① 结构原理:当机械呼吸阀锈蚀或冻结不能动作时,液压式安全阀可保证油罐安全。其压力和真空值一般比机械式呼吸阀高出10%。正常情况下并不动作,只在机械式呼吸阀不起作用时工作。为确保证在各种温度下均能工作,阀内装有沸点高,不易挥发、凝固点低的液体作为液封,如变压器油、轻柴油等。
当罐内压力增高时,罐内的气体通过中心管的内环空间,把油封挤入外环空间(如b图);若压力继续升高,内环油面和中间隔板下缘相平时,罐内气体通过隔板下缘逸入大气,使罐内气体压力不再上升。反之,当罐内出现负压时,外环空间的油封被大气压入内环空间(如c图),外环液面到达中间隔板的下缘时,空气进入罐内,使罐内压力不再下降。
② 作用:保持油罐气体空间压力在一定范围内,以减少蒸发损失,保证油罐安全。
(3)阻火器
阻火器结构
① 结构原理:装在呼吸阀和液压安全阀下面。它是一个装有铜、铝或其它高热容、导热良好的金属褶皱网。
② 作用:当火焰通过阻火器时,金属褶皱网吸收燃烧产生的热量,使火焰熄灭,从而防止外界的火焰经呼吸阀或液压安全阀引入罐内。
