  • 3362阅读
  • 16回复
[技术讨论]粘土矿物对储层的影响 [复制链接]
离线earthworm
1926
343
113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-03-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
陆源粘土矿物:它与砂质同时沉积,常构成砂岩粒间的杂基和泥质纹层,产状包括散状基质、絮状凝块、泥岩岩屑、碎屑云母等
自生粘土矿物:在沉积和成岩过程中形成的,产状主要是分散质点式、薄膜式、架桥式等
它们两个在储层岩石中的产状不同、分布方式不同、因而对储层岩石的物性影响也不同
为什么说 前者是造成地层非均质的主要原因  后者主要是影响储层的产能呢?
大家发表一下高见
spearshield 财富 +10 良好话题^_^ 2009-03-23
变幻莫测的世界每时每刻都让人改变生活的态度,学会分辨与思考,寻找属于自己的那块心灵的归宿。
离线满洲贝勒
1928
167
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我也想听听高见!我个人看法,前者影响毛细管力进而影响渗透率,后者我知道,水进入粘土中间,形成水化膜,需要一个附加压力梯度,变相相当于降低压差影响产量!
earthworm 财富 +5 参与讨论 2009-03-23
离线蓝风忧郁
153
49
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一个在层间,一个在层内。
这个观点不对
离线fantasy2011
1490
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
砂岩储层中粘土矿物的组成、含量、产状和分布特征都直接影响砂岩的储层特征。在孔隙度相同的条件下,从高岭石砂岩→绿泥石砂岩→伊利石砂岩,渗透率逐渐降低。一般砂岩中粘土矿物含量越多,渗透率就越低。自生粘土矿物在砂岩孔隙中有3种基本产状;即分散质点式、薄膜式和搭桥式,其中分散质点式对砂岩储集物性和孔隙结构破坏相对较小,而搭桥式的破坏性最大,薄膜式一般介于两者之间。
spearshield 财富 +15 参与讨论^_^ 2009-05-16
离线lengruochen
774
855
51
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在油田开发过程中,外界注入的流体可能会与地层中的粘度矿物产生相互作用,特别是在上三次采油措施的时候,粘度矿物可能会对某些化学药剂敏感,从而会引起储层孔隙度、渗透率等性质会产生变化,这些也是油气层保护的一个方面。
spearshield 财富 +10 参与讨论^_^ 2009-05-18
离线neuwendao
1067
208
130
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
其实楼主已经说了答案
一个是外来的
一个是自生的
离线flusher
2580
218
51
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
陆源粘土矿物,它与砂质同时沉积,那么不同类型的粘土与的砂质间必然形成性质不同的储层,因而是造成非均质的主要原因
自生粘土矿物,它是在沉积、成岩过程中或成岩后形成的,很多受成岩后作用;由于其在岩石周围的次生加大、遇水后的膨胀、外来流体的侵入使其膨胀等,致使孔隙空间变小,尤其在喉道处的次生加大,会急剧降低储层的渗透率,甚至堵死吼道;我们知道,其它条件(如流体性质、地层压力、开采方式)不变时,影响产能的最主要的因素是渗透率,因此,渗透率的急剧变化会引起储层的产能的急剧变化。显然,自生粘土矿物的含量越大,渗透率下降影响就越大,对我们开发越不利。反应在宏观上即为产能下降的越厉害。
[ 此贴被flusher在2009-05-18 11:28重新编辑 ]
earthworm 财富 +15 参与讨论 2009-05-18
Today, you do what others cannot do,
离线gyj73
834
1301
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
陆源粘土矿物主要参与沉积过程,分布于各种储层的内部层理构造界面,或是层内不稳定的不渗透隔夹层,比如曲流河的侧积体顶部的泥质部分,对产能有非常重要的作用,比如有些层平面上不同位置的井具有的产能大不相同,只不过很多人更愿意讨论它在注水过程中造成的影响,就是所谓的非均质性了。
自生粘土矿物对储层注水影响比较大,对油井产能的影响并不是直接的吧。
[ 此贴被gyj73在2009-06-25 09:38重新编辑 ]
spearshield 财富 +10 参与讨论 2009-06-25
父问:人生目标?儿:金钱和美女。父掴其面,再问:人生目标?儿:事业与爱情。父甚欢欣。好哲学呀。。。
离线quyaguang
518
440
18
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
陆源粘土矿物主要是受沉积作用的影响,由于受沉积环境和沉积条件的影响,沉积物的分散状态和分布形式存在较大差异,导致平面和纵向上存在非均质。
自生粘土矿物对油井产能的影响个人认为可以从岩石的敏感性(五敏)想方面考虑,在油田开发的过程中粘土矿物的各种物性参数由于外界环境的变化而变化,从而影响流体的流动,影响产能大小。
我为祖国献石油!
离线qizhi0183
2236
284
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
两类粘土在储层中的产状、分布方式不同,对储层岩石的物性影响也不同。
1、陆源粘土矿物:来源于母岩的粘土矿物,出现在颗粒接触处,并可充满孔隙平坦带状出现或聚集在与沉积纹层平行的薄层里,排列具有定向性。即杂基和泥质纹层。泥质杂基含量多少影响储层物性,泥质纹层产状则影响渗透率的各向异性。
2、自生粘土矿物:指成岩阶段就地生成或再生的粘土矿物。其分布特点为粘土膜呈放射状,同心圆状,不规则分布的凝块。在砂岩呈孔隙衬垫、孔隙充填,交代假象,裂隙充填。自生粘土矿物胶结物生成不仅降低了孔隙度,而且又对孔隙喉道有较大的影响,常使孔隙吼道变得迂回曲折,使K大大降低。如高岭石、绿泥石呈分散质点的孔隙充填,伊利石和蒙皂石、绿泥石呈薄膜石式,这两种充填方式仅使孔隙度降低,对渗透率的影响不大,但伊利石可以形成粘土桥,大大降低了其渗透性。绿泥石为强酸敏性矿物,当酸性钻井液侵入地层,它遇酸溶解,放出铁离子,形成Fe(OH)3沉淀,使孔隙填塞。蒙脱石遇水强烈膨胀,可达到原体积的600%--1000%,从而导致孔喉被封隔,使之丧失渗透性。高岭石、伊利石在流体匀速流动时,会使页片脱落并打碎,碎片容易卡在吼道上形成阀门,阻碍油气流动。这些因素都对储层造成伤害,使其物性变差,最终是产能降低。
spearshield 财富 +15 参与讨论 2009-06-25
理想是人生的太阳。
