  • 1420阅读
  • 1回复
[技术基础]定向井轨迹控制的基本方法 [复制链接]
离线chengwu
83
339
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-03-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 wengjizhi 从 钻井完井—资料版 移动到本区(2009-04-17) —
               二维定向井的设计轨道一般是由四种井段组成:垂直井段,增斜井段,稳斜井段,和降斜井段。
1.打好垂直井段:
    在钻垂直井段时要求实钻轨迹尽可能接近铅垂线,也就是要求井斜角尽可能小,定向井的垂直段可以按照打直井的方法进行轨迹控制,而且比打直井要求高,因为定向井垂直段的施工质量是以后轨迹控制的基础。
2.把好定斜造斜关:
     这是增斜井段的一部分,但它是从垂直井段开始增斜的,由于垂直井段井斜角等于零,所以称为“造斜”;由于垂直井段没有井斜方位角,所以开始造斜时要“定向”。如果定向造斜段的方位有偏差,则会给以后的轨迹控制造成巨大困难。所以,定向造斜是关键,一定要把好这一关。这个井斜角一般为8°到10°。
3.跟踪控制到靶点:
       从造斜段结束到钻完全井,都属于跟踪控制阶段。人们常说的轨迹控制实际多指这一井段。这一阶段的任务是在钻进过程中,不断了解轨迹的变化发展情况,不断地使用各种造斜工具或钻具组合,使井眼轨迹离开设计轨道“不要太远”。“不要太远”一词的意义在于,一方面如果“太远”就可能造成脱靶,成为不合格井;另一方面如果始终要求井眼轨迹与设计轨道误差很小,势必要平凡的测斜,频繁的更换造斜工具,这将会大大拖延时间,增加成本,而其还有可能造成井下复杂情况,得不偿失。所以这里的原则就是:既要保证中靶,又要加快钻速。
[ 此贴被wengjizhi在2009-04-23 10:28重新编辑 ]
离线little_well
298
468
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
讲的很精辟,呵呵
