楼主,给你看点资料吧,希望对你有用
国际钻井承包商协会正式通过的欠平衡井分类方法
摘 要 为了在世界范围内促进安全、高效地实施欠平衡作业,国际钻井承包商的一个委员会经过两年的工作形成了一个分类方法。它提供风险管理指导,并且为欠平衡井建立参考数据库提供根据。国际钻井承包商协会预计在2001年上半年正式通过。
主题词:欠平衡井,分类,风险,低压头
国际钻井承包商协会欠平衡作业(IADC-UBO)委员会是在一些国际石油大公司倡议几年之后,于1998年成立的。委员会的使命是在世界范围内促进安全、高效地实施欠平衡钻井作业。
欠平衡钻井作业是一种已被现场证实的方法,钻进时可提高机械钻速,并由于在储层井段减少或消除了表皮损害可显著提高产量。在IADC-UBO委员会的指导下,成立了工作小组以提出与欠平衡作业有关的问题,这将促进该项使命。
本文介绍过去两年间所完成工作的结果,包括为IADC-UBO委员会全体成员所通过的最后的分类方法。这个分类方法将于2001年早期提交国际钻井承包商协会董事会批准。
背 景
标准和术语小组是1998年成立的几个工作小组中的一个。该小组的最初目的是从全体有关的当事人那里寻求资金的投入,并开发一种将欠平衡井分类的方法,它将促进对钻井工程师、管理部门和制订规章的当局的风险管理指导。分类方法的开发也将为用欠平衡技术钻的井建立参考数据库提供根据。
标准和术语工作小组在休斯敦、阿姆斯特丹、加拉加斯、阿布扎比和雅加达举行了包括作业者和供应商的几次正式会议。意图是从工作在欠平衡领域的广泛人群那里寻求资金的投入。工作小组成员的核心部分收编来自所有会议和讨论会的评论,然后提出了该分类方法的最后形式。
IADC-UBO的最后分类方法
在考虑了若干不同的分类方法之后,工作小组建议一种多层的分类,用它来称呼风险管理和技术应用的基本范围。为了有助于用欠平衡技术钻井的所有井的分类,用第二个要素表示该井确实是欠平衡钻井的,还是仅仅是用“低压头”钻井的。该方法的第一部分是在与井筒有联系的设计风险的基础上,识别井或井段。这些风险级别从0级到5级列举如下:
(1)0级 只是特性增强;没有含碳氢化合物的地层。
(2)1级 井没有自然流至地面的能力。井是“固有稳定的”并且从井控观点看是低风险的。
(3)2级 井有自然流至地面的能力,用常规压井方法可控制,在严重的设备失效的情况下,只可能发生有限的后果。
(4)3级 地热井和非烃类生产井。最大关井压力小于欠平衡钻井设备的额定工作压力。严重失效有立即的严重后果。
(5)4级 烃类生产井。最大关井压力小于欠平衡钻井设备的额定工作压力。严重失效有立即的严重后果。
(6)5级 最大的设计井口压力超过欠平衡钻井设备的额定工作压力,但是小于防喷器组合的额定值。严重失效有立即的严重后果。
为了便于将已知欠平衡应用中的大多数井恰当分类,在附表中列举了一个方阵。这种方法把以上(0至5级)定义的风险分级和“子分类”结合起来,以指出井是欠平衡钻井的,还是以“低压头”钻井的。为了对一个或更多的井段(或者一个特定项目中的多口井)所采用的技术类型提供一个完善的分类方法,该分类编号中的第三个数字用以区分所用的欠平衡技术。
IADC-UBO委员会分类方阵
风险级别 0 1 2 3 4 5
A=低压头,或B=欠平衡钻井 A B A B A B A B A B A B
气体钻井 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
雾状钻井 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
泡沫钻井 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
充气液体钻井 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
液体钻井 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1.方法使用例子 在一已知地质区域钻一口油井的一个水平井段,采用充氮气降低密度的一种钻井液实现欠平衡状态来穿过储层井段。最大的预测井底压力是3000psi,可能的关井套压为2500psi。这口井将分类为4-B-4,表明风险级别4级,欠平衡钻井,并用一种充气液体钻井。
2.方法通过 IADC-UBO委员会及标准和术语工作小组建议正使用或计划使用欠平衡技术的作业者和承包商通过该IADC-UBO分类方法。它将为所有欠平衡井的分类提供一致的根据,并为对使用欠平衡钻井技术感兴趣的钻井工程师和其他参与者提供一个数据库,以改善项目的经济情况。国际钻井承包商协会还将使一种用于欠平衡作业的标准班报表格式化,它包括一个空行以填入IADC-UBO分类编号。
