4 处理资料文件格式说明:
4.1 SEG-Y 记录格式(标准)
(1)卷头: 3600字节
(a) ASCII 区域: 3200字节(40条记录 x 80 字节/每条记录)。
(b) 二进制数区域: 400字节(3201~3600)。
3213~3214 字节—每个记录的数据道数(每炮道数或总道数)。
3217~3218 字节—采样间隔(μs)。
3221~3222 字节—样点数/每道(道长)。
3225~3226 字节—数据样值格式码1-浮点;
3255~3256 字节—计量系统:1-米, 2-英尺。
3261~3262* 字节—文件中的道数(总道数)。
3269~3270* 字节—数据域(性质):0-时域,1-振幅,2-相位谱
“ * “ 号字为非标准定义。
(2)道记录块:
(a) 道头字区: 含: 60个字/4字节整或120个字/2字节整,共240个字节,按二进制格式存放。
•SEG—Y格式道头说明:
字号(4字节) 字号(2字节) 字节号 内 容 说 明
1 1—2 1—4 一条测线中的道顺序号,如果一条测线有若干卷磁带,顺序号连续递增。
2 3—4 5—8 在本卷磁带中的道顺序号。每卷磁带的道顺序号从l开始。
3 5—6 9—12 * 原始的野外记录号(炮号)。
4 7—8 13—16 在原始野外记录中的道号。
5 9—10 17—20 测线内炮点桩号(在同一个地面点有多于一个记录时使用)。
6 11—12 21—24 CMP号(或CDP号)。(弯线=共反射面元号)
7 13—14 25—28 在CMP道集中的道号(在每个CMP道集中道号从1开始)。
8—1 15 29—30* 道识别码:
l=地震数据; 4=爆炸信号; 7=计时信号;
2=死道; 5=井口道;8=水断信号;
3=无效道(空道);6=扫描道;9…N=选择使用(N=32767)
8—2 16 31—32 构成该道的垂直叠加道数(1是一道;2是两道相加;…)
9—l 17 33—34 构成该道的水平叠加道数(1是一道; 2是两道叠加;…)
9—2 18 35—36 数据类型:1=生产; 2=试验
10 19—20 37—40 从炮点到接收点的距离(如果排列与激发前进方向相反取负值) (分米) 。
11 21—22 41—44 接收点的地面高程。高于海平面的高程为正,低于海平面为负(cm)。
12 23—24 45—48 炮点的地面高程(cm)。
13 25—26 49—52 炮井深度(正数,cm)。
14 27—28 53—56 接收点基准面高程(cm)。
15 29—30 57—60 炮点基准面高程(cm)。
16 31—32 61—64 炮点的水深(cm)。
17 33—34 65—68 接收点的水深(cm)。
l8—l 35 69—70 对41一68字节中的所有高程和深度应用此因子给出真值。比例因子=l,土10,土100,土1000或者 土10000。如果为正,乘以因子;如果为负,则除以因子。(此约定中= -100)
18—2 36 71—72 对73—88字节中的所有坐标应用此因子给出真值。比例因子=1,土10,土[00,土1000或者土10000。如果为正,乘以因子;如果为负,则除以因子。(此约定中= -10)
19 37—38 73—76 炮点坐标—X(分米)。(如果坐标单位是弧度•秒,
20 39—40 77—80 炮点坐标—Y(分米)。X值代表径度,Y值代表
21 41—42 81—84 接收点坐标—X(分米)。纬度;正值代表格林威
22 43—44 85—88 接收点坐标—Y(分米)。治子午线东或者赤道北的秒数。负值则为西或者南的秒数)
23—1 45 89—90 坐标单位; 1=长度(米或者英尺);2=弧度•秒
23—2 46 91—92 接收点下风化层速度(低速带速度,M/S)。
24—1 47 93—94 接收点下次风化层速度(降速带速度,M/S)。
24—2 48 95—96 震源处的井口时间(ms)。
25—1 49 97—98 接收点处的井口时间(ms)。
25—2 50 99—100 炮点的野外一次静校正值(ms)。
26—1 51 101—102 接收点的野外一次静校正值(ms)。
26—2 52 103—104 总野外一次静校正量(若未用静校时为零,ms)。
27—1 53 105—106 延迟时间—A,以ms表示。240字节的道标识的结束和时间信号之间的时间。如果时间信号出现在道头结束之前为正。如果时间信号出现在道头结束之后为负。时间信号就是起始脉冲,它记录在辅助道上或者由记录系统指定。
27—2 54 107—108 时间延迟—B,以ms表示。为时间信号和起爆之间的延迟时间。可正可负。
28—1 55 109—110 延迟记录时间,以ms表示。震源的起爆时间和开始记录数据样点之间的时间(深水时,数据记录不从时间零开始)。
28—2 56 111—112 起始切除时间(ms)。
29—1 57 113—114 结束切除时间(ms)。
29—2 58 115—116* 本道的采样点数。
80—1 59 117—118* 本道的采样间隔,以us表示。
30—2 60 119—120 野外仪器的增益类型:
l=固定增益; 2=二进制增益;
3=浮点增益; 4…N=选择使用
31—1 61 121—122 仪器增益常数。
31—2 62 123—124 仪器起始增益(db)(固定增益)。
32—1 63 125—126 相关码: 1=没有相关; 2=相关
32—2 64 127—128 起始扫描频率。
33—1 65 129—130 结束扫描频率。
33—2 66 131—132 扫描长度,以ms表示。
34—1 67 133—134 扫描类型:1=线性;2=抛物线;3=指数;
4=其他
34—2 68 135—136 扫描道起始斜坡长度,以ms表示。
35—1 69 137—138 扫描道终了斜坡长度,以ms表示。
35—2 70 139—140 斜坡类型:1=线性;2=COS²;3=其他
36—1 71 141—142 滤假频的频率(如果使用)
36—2 72 143—144 滤假频的陡度
37—1 73 145—146 陷波频率(如果使用)
37—2 74 147—148 陷波陡度
38—1 75 149—150 低截频率(如果使用)
38—2 76 151—152 高截频率(如果使用)
39—1 77 153—154 低截频率陡度
39—2 78 155—156 高截频率陡度
40—1 79 157—158 数据记录的年
40—2 80 159—160 日
41—1 81 161—162 小时(24小时制)
41—2 82 163—164 分
42—1 83 165—166 秒
42—2 84 167—168 时间代码:1=当地时间;2=格林威治时间;
3=其他。
43—1 85 169—170 道加权因子(最小有效位定义为2**(—N),N=0,1,2,…,32767)
43—2 86 171—172 覆盖开关位置1处的检波器串(道)号。
44—1 87 173—174 在原始野外记录中第一道的检波器串号。
44—2 88 175—176 在原始野外记录中最后一道的检波器串号。
45—1 89 177—178 缺口大小(覆盖滚动的总道数);改为:
(=1,单边激发;=2,中间激发。)
45—2 90 179—180 在测线的开始或者结束处的覆盖斜坡位置:
1=在后面(下行); 2=在前面(上行);
改为:=0,无坐标;=1,有高程;=2,有坐标和高程。
46 91—92 181—184 弯线或直测线中每个共反射点的X坐标(分米)。
47 93—94 185—188 弯线或直测线中每个共反射点的Y坐标(分米)。
48 95—96 189—192 弯线中每个共反射面元中点的X坐标(分米)。
49 97—98 193—196 弯线中每个共反射面元中点的Y坐标(分米)。
50 99—100 197—200 弯线中输出剖面段的X坐标(分米)。
51 101—102 201—204 弯线中输出剖面段的Y坐标(分米)。
52—1 103 205—206 测线内接收点桩号。
52—2 104 207—208 站点间距或道间距(分米)。
53—1 105 209—210 道数/每炮。
53—2 106 211—212 炮点下低速带速度(M/S)。
54—1 107 213—214 炮点下降速带速度(M/S)。
54—2 108 215—216 CMP(CDP)点或共面元中点间距(分米)。
55—1 109 217—218 测线内有效站点总数。
55—2 110 219—220 剖面内CMP(CDP)点或共面元点总数。
56—1 111 221—222 炮点剩余静校正量(ms)。
56—2 112 223—224 接收点剩余静校正量(ms)。
57—1 113 225—226 总剩余静校正量(ms)。
57—2 114 227—228 炮点下低速带厚度(分米)。
58—1 115 229—230 接收点下低速带厚度(分米)。
58—2 116 231—232 弯线中该道列号。
59—1 117 233—234 弯线中该道行号。
59—2 118 235—236 弯线中输出剖面段的段号。
60 119—120 237—240 测线内的总道数。
• 说明:1.带 * 的字节信息必须记录,
2.46—60 91—120 181—240 为自定义字号及内容,可以选择使用。
3.46—60 字号内容中(分米)或(*10)的值需使用字号36(2字节字)给出真值。
(b) 数据段区: 浮点4字节(实型数) / 每个样值,按二进制格式存放。
(c) SEG-Y 总型式:
卷头 道头1 数据1 道头2 数据2
1 3200 3600 1 240 (字节)
(d) 非标准SEG—Y 型式:无卷头,其余不变。
道头1 数据1 道头2 数据2
1 240 (字节)
4.3 SEG—2 记录格式:
格式结构如下:
炮 头
位置(Byte)
从0开始 内容 说明
0—1 3a55H 炮头标识
2—3 9905H 版本号
4—5 M M=道头指针尺寸=道数×4
6—7 可为1、2、3…或24 道数(实际存盘道数)(道数/每炮)
8 1 串结束符尺寸
9 0 第一个串结束符
10 0 第二个串结束符
11 1 换行符尺寸
12 0aH 第一个换行符
13 0 第二个换行符
14—31 0…0 保留
32—35 P1 P1=道头1指针
36—39 P2 P2=道头2指针
…… Pn Pn=道头n指针
32+M
M 字符串1
字符串2
字符串Z 此部分包括采集日期、采集时间、前放增益、炮点间隔、首桩号、尾桩号等内容(ASCII码)
道 头
位置(Byte)
道头1从P1开始
道头2从P2开始
…… 内容 说明
0—1 4422H 道头标识
2—3 X1
(X2
……) X1=道头1尺寸
(X2=道头2尺寸
4—7 Y×4 数据段长度(样点数/道×4 Bytes)
8—11 Y Y=样点数/道
12 2 数据段格式码(32位定点数)
13—31 0…0 保留
32
X 字符串1
字符串2
字符串Z 此部分包括全路径文件名、道号、采样率、延迟时间、低截、测线号、炮点位置、检波器位置、叠加次数、作图幅度等内容(ASCII码)
数 据 段
位置(Byte)
第1道数据从P1+X1开始
第2道数据从P2+X2开始
…… 内容 说明
0—(Y×4-1) 32位定点数 地震数据(低字节在前,高字节在后)
注:除注明为ASCII码的部分外,其余均以二进制数形式填充。
4.4 处理地震记录文件形式:
(1) 原始采集记录文件:
*.dat,*.SG2 (SEG-2 记录格式或CSP记录格式)
*:文件名,小于或等于20个数字或字符组成。
(2) 处理数据记录文件:(解编后的地震记录格式)
*.d 或 *.sgy 非标准SEG-Y 记录格式(无卷头)。
4.5 输入输出非地震记录文件形式:
(1) 输入处理参数文件: *.txt (ASCⅡ格式)
*: 文件名,小于或等于20个数字或字符组成。
所有参数均按列存放。
(2) 输出处理参数文件: *.txt (ASCⅡ格式)
所有参数均按列存放。
(3) 转换为CAD数据格式文件: *.scr
希望对大家有所帮助,特别是在discovery里面加载sgy的时候有所启迪
[ 此贴被dwg123在2009-03-31 19:54重新编辑 ]
