这就是历史拟合经验的问题了, 因为压力和含水率影响的因素是不同,既是参数敏感性的问题,如果压力和含水率的敏感参数你在调整的时候有交叉的地方就会变动,如果你调的参数是不同的,且对零一因素不敏感,一般问题就不大。淡然也有补救的措施,继续调整,主要通过经验。
对压力敏感的参数有:
1 . 修改Cr、Φ、h、S(饱和度)参数
1)一般如果一个区块有室内岩心Cr数据,建议不改变其值大小,如按拟合情形需改变时,也不能超过一倍为好;
2)如果拟合油藏压力水平过高,则往往表示油藏地质储量过高。此时需减少Φ、h以及S值,以达到使地层压力水平降低的目的;
2 .修改渗透率值改变流体流动方向以达到改变油层压力的目的;
对含水率敏感的有:
1.调整相渗曲线;
2.调整毛管压力曲线
3.局部井点含水的拟合
通过如下修改:
•改变含水区地质储量,如调整这些地区的孔隙度Φ、渗透率K或流体S值的大小,以达到含水饱和度的拟合;
•减少与水区连通部位的渗透率值,以控制含水上升的目的;
•在局部地区含水拟合差别较大时,可调整X、Y方向渗透率,即AKX、AKY、BKX、BKY、AKZ(纵向),以达到在不增加地质储量的条件下,增加或减少流体沿某一方向的流动性,实现含水的拟合。
