  • 3129阅读
  • 8回复
[软件应用]CMG2008.12中Graph Calculator小技巧 [复制链接]
离线kob0002
4515
211
51
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在使用cmg results graph查看计算结果时,是不是有过想要查看的动态参数,在graph中没有的情况,比如我在论坛中看到过,想输出采收率曲线的帖子。当时没仔细想,没做回答,这回把这个Graph Calculator小技巧放到我的空间里。
1、    首先用graph打开一个*.irf文件,在tools菜单下点击Enter a Formula…界面如下
[ 此贴被kob0002在2009-04-02 12:45重新编辑 ]
坐看云起 财富 +50 分享技术 2009-04-02
离线kob0002
4515
211
51
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
2、    在Calculation..中输入要输出的属性名称,我这里选择输入累积油汽比(手头没有合适的文件输出采收率做例子)
3. 点击Add List of Independent Variables 按钮,出现 Import Well Output Properties 对话框,这里可以选择需要的源文件,输出的类型,输出的参数,井好及计算需要的参数,点击Add selected props to Selected List加入,还可以Delete Selected 和 Delete All删除。
[ 此贴被kob0002在2009-04-02 12:46重新编辑 ]
离线kob0002
4515
211
51
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
4.编辑公式,可以编辑数学运算和逻辑运算,用到添加参数的地方只需点击Insert Selected into Formula就可以,其他的常量什么的直接输入。
离线kob0002
4515
211
51
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
5.点击ok上面的Change time spec...按钮,选择需要计算的时间点,或者全部时间,对选择时间点外的参数如何给值也可定义。
离线kob0002
4515
211
51
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
6.点ok返回,还可以修改时间间距,误差等参数,一切做完后点击ok。在graph中点击add curve添加咱们做好的参数,
注意,添加的属性参数在special history里,
选择参数ok,曲线出来了,再export到excle中或jpg图片,结束。
离线kob0002
4515
211
51
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
7.对添加采收率曲线帖子的回答:编辑公式时,用累积产油量除以地质储量即可。
离线bfan
190
128
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
要是能共享一下软件就更好了,呵呵
我为祖国献石油!
离线kob0002
4515
211
51
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我们只有并行软件,共享你们也用不了,需要到我们的服务器上获取许可
花近500W买的,呵呵
离线huolingjing
592
28
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
PEOffice的数模模块SimON也有这个功能,而整个SimON模块都用不了那么多钱
