  • 2510阅读
  • 8回复
测水井吸水指示曲线 [复制链接]
离线zsxmzmjq
482
2258
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-04-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 clzcd16606 执行加亮操作(2009-04-05) —
各位果友:
    水井测吸水指标曲线在现场我们是用注水站不断指泵压,在配水间观测吸水量的变化来做曲线的,但如泵站满足不了测试提泵压的要求,在井口测用水泥车加罐车装水接在井口注入,然后用泵的排量和泵压观察吸水变化情况,但这种读数误差太大,请问各位果友你们在现场是如何测吸水指示曲线的。
三步外必有我师!
离线yueniao
145
399
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        注水井的吸水指示曲线指的是井底(即吸水层位置处)的压力与注入量的关系曲线,且为直线。因此,需要测取两点即可得到。因此需要测取对应的井底压力和注入量数据。
    然而在现场实际中,测取井底位置的压力是比较麻烦的。虽然现在早已经有测试井底压力的工艺技术。
    目前主要是通过测取井口压力和相对应的各单层注入量,并应用水力计算,将井口压力转化为各小层对应位置的井底压力得到。这里就要求测取的井口压力与注入量数据越多越好,但是需要注意的是,所选择的压力间隔应比较大些,这样系统误差可能小一点。例如您选取的井口压力数据1 MPa  2MPa 、3MPa 比选择1.1MPa 、1.2MPa 、1.3MPa 所测取的数据好好很多。直接应用数值拟合方法可以得到该小层及全井的注入指示曲线。然后进行水力计算得到其吸水能力指示曲线。
2条评分认可度+10财富+25
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-09-28
tkj 财富 +25 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-09-28
离线cglyue
202
29
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
知道了
深部调驱
离线nimj2002
399
26
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
应用降压法测比较好
离线flybb
18
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
为什么降压法比较好呢?
离线调剖小将
21
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请教您一个问题:
2015年8月18日,测得的吸水指示曲线的函数为:y=0.029x+12.29
2015.7月份日平均注水量为96.48方/天,平均注水压力为13.9MPa,用指示曲线计算96.48方/天对应的压力为15.09MPa。
我想请教一下,造成这种误差的原因可能是什么呢?
94
165
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习,学习谢谢各位
离线tianxiaren01
58
147
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 调剖小将 的帖子
调剖小将:请教您一个问题:
我想请教一下,造成这种误差的原因可能是什么呢? (2015-08-27 10:19)
是不是你测的那个点正好在吸水指数曲线的偏离点上
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 调剖小将 的帖子
调剖小将:请教您一个问题:
是不是只是曲线没测到96.46方的注入量,或者现场造假
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
