  • 1564阅读
  • 1回复
新能源可燃冰 [复制链接]
离线sva1860
527
1857
15
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-04-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 坐看云起 执行取消置顶操作(2009-04-17) —
20世纪70年代,美国地质工作者在海洋中钻探时,发现了一种看上去像普通干冰的东西,当它从海底被捞上来后,那些“冰”很快就成为冒着气泡的泥水,而那些气泡却意外地被点着了,这些气泡就是甲烷。“可燃冰”的学名叫天然气水合物,是天然气和水在低温高压条件下形成的一种冰状固体物质,类似于固体酒精,主要存在于海底或陆地冻土带内。绝大部分的“可燃冰”分布在海洋里,其资源量是陆地上的100倍以上。
  与煤炭、石油、天然气这些传统能源相比,“可燃冰”不仅清洁而且高效。由于含有大量甲烷气体,“可燃冰”可以直接点燃,燃烧后不产生残渣和废气;“可燃冰”能量密度极高,据估算,1立方米“可燃冰”的能量相当于0.164吨石油或0.328吨标准煤的能量,在标准状况下,1立方米“可燃冰”可转化为164立方米的天然气。
据研究测试,这些像干冰一样的灰白色物质,是由天然气与水在高压低温条件下结晶形成的固态混合物,这种物体含甲烷分子超过99%,因此遇火即可燃烧。
  纯净的天然气水合物外观呈白色,形似冰雪,可以像固体酒精一样直接点燃,因此,人们通俗、形象地称其为“可燃冰”。
  天然气水合物将成为本世纪的一种主要能源,是能源的“一个新领域”。按保守估计,“全世界的天然气水合物形式存在的碳的总量是地球上已知化石燃料中碳含量的2倍”,“谁掌握天然气水合物的开采技术,谁就可以执21世纪世界能源之牛耳。
  天然气水合物作为21世纪的替代能源是世界能源发展的大趋势。这不仅具有经济意义,而且具有政治意义。美国伍兹霍尔海洋研究所的一名科学家认为,天然气水合物的开发利用可能改变世界能源结构和对中东石油的重要性产生极大的影响。日本和印度在其领海中发现大量的天然气水合物的矿藏,具有重大的地缘政治意义。这两个国家已在大张旗鼓地研究开发和利用天然气水合物。
  开发天然气水合物并不困难,在西伯利亚气田中开采甲烷表明,目前的开发技术是可行的,但是从天然气水合物中开发大量的甲烷将对环境带来什么样的影响,已引起很多国家的政府和科学家的关注,关注的焦点集中在地质灾害和对气候的影响。
  天然气水合物决定着沉积物的物理特性,因此影响着海底的稳定性。天然气水合物在一定的压力和低温条件下是稳定的,如果压力减小或温度增加就可能造成天然气水合物的离解,从而造成地质灾害。天然气水合物直接关系到海上石油和天然气开发的安全。油气生产引起的少许的压力或温度的变化(增高)就可能引起天然气水合物层的断裂,从而引起井喷、海底塌陷和沿岸滑坡。近年在墨西哥湾发生的一系列油气勘探事故,就可能是天然气水合物的离解而引起沉积物的移动,以及原本被天然气水合物封压在其下层的气体的大量释放而造成的。
  经调查研究证明,在美国大西洋大陆边缘发生的多次滑坡几乎都与天然气水合物矿层的断裂有关。关于由天然气水合物的形成过程和断裂引起的变化及其对海底沉积物物理特性的影响,普遍认为还有待进一步研究,这不仅关系到安全有效地开发利用天然气水合物,也关系到海底油气的开采,海底国防以及海底废物处理等。
  人们对开发天然气水合物可能造成的环境影响另一个关注点是对气候的影响。尽管目前大气中甲烷的含量还很少,但它的温室效应比二氧化碳要大得多。开采天然气水合物将有大量的甲烷气体向大气中释放,这将对气候产生极大的影响。
  很多科学家认为,天然气水合物中的甲烷最终将对全球气候产生稳定的影响。在冰期开始时,地球变冷,冰盖扩大而引起海平面下降,海平面的下降又引起对海底压力的下降,这样就引起了天然气水合物的离散和甲烷释放,增加大气的温室效应,从而阻止了全球继续变冷。这样,天然气水合物可能是稳定全球温度的一个重要因子。
  然而,如果大量开发天然气水合物,人为破坏这种自然调节的平衡,后果将怎样呢?尽管如此,开发天然气水合物作为新的清洁能源已成为很多国家能源发展的国策,这些国家大多双管齐下,一方面大力进行天然气水合物的勘探和开采活动,一方面加紧研究这种活动可能对环境造成的影响。由于这一问题具有国际性,很多国际机构和国家正在加紧这方面的合作研究。
  我国是能源需求大国,已经开始天然气水合物的勘探活动,这无疑是明智的举动,但与此同时应加强开采天然气水合物对环境影响的研究,尤其应该加强在这方面的国际合作。调查研究发现,天然气水合物既存在于国家管辖范围内,也存在于国际海底。天然气水合物矿藏的稳定带处于500至700米水深以下的海底,水深越深天然气水合物就越稳定,因此在水深较深的区域开发天然气水合物造成的环境影响可能也越小。
  我国除在近海进行天然气水合物的勘探外,也应在国际海底进行天然气水合物的勘探和研究。中国大洋矿产资源研究开发协会将在今后的调查航次中增加天然气水合物的调查项目,为我国开发利用天然气水合物这一能源贡献一份力量。
数字
  4:中国成为继美国、日本、印度之后第4个通过国家级研发计划采到天然气水合物实物样品的国家。
  5:截至本次钻获天然气水合物实物,国土资源部累计投入经费5亿元。
  8:在未来10年,中国将投入8亿元用于南海“可燃冰”勘探研究。
  9:国土资源部从1999年开始启动天然气水合物海上勘查,历经9年。
  24:中国此次发现天然气水合物的南海神狐海域,成为世界上第24个采到天然气水合物实物样品的地区。
  164:1立方米天然气水合物可以释放出164立方米的天然气。
2条评分财富+70
依依若水 财富 +50 资料分享奖励,感谢您的分享 2014-04-29
dongxinluck 财富 +20 有效资源 2009-04-03
石油期刊编辑部 qq1924384706
离线依依若水
4314
982
26
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
资料分享奖励,感谢您的分享
