最近有很多朋友问到这个问题,2D趋势面如何导,小弟整理下,其实这个问题并不是太复杂;
一、工具栏--insert-new folder 创建一个文件夹,放置沉积微相平面图
二、import--选择JPG/BIMP格式 --导入平面图--设置好四角坐标
如图1
三、在导入图片上点击右键--setting--style--transparency--30%,透视效果
四、进入2D模式,选择 make /edit polygons ,在沉积微相平面图上圈出所要做限制的范围,一种相的所有范围都要圈出来,POLYGON必须是闭合的 ,命名为 poly1 图2
五、在2D下,用 make /edit polygons 圈定一个大范围,包含工区即可,命名为BOUNDARY;
六、在make surface下,导入boundary ,生成SURFACE面,即大面;图3
七、选中surface面,setting--calculation,导入poly1,选择outside,生成2D趋势面,图4;
八、相建模--导入2D趋势面,图5
另外,这个导入的算不上真正的2D趋势图,不过效果差不多;可以先把所做层位的HORIZON面转化成SURFACE面,然后进入步骤6,这个面就成了3D图了,也可以约束。
