【软件名称】 Golden Software Surfer 9.1
【软件版本】 9.1
【语言种类】 中文
【文件大小】 1.75MB
【文件格式】 Word
注明:这是两天体会Surfer9.1过程中的一些小记而已,只在阿果发布。
首先感谢网友(在这不便提出好友的网名昵称)友情提供的完全版下载地址和序列号。在这里多谢了。
Surfer9.1官方提供的日期为2009-04-08 14:00
1、Surfer 9(Surfer 9 supports grids up to 32767 rows and columns!)比Surfer8支持的最大网格尺寸10000行和列提高到32767行和列。(对超大量数据的网格化是一个好消息,比如高程数据体一般都是近亿的数据量)
2、使用了Tabbed(标签)窗口,在工作区顶部显示标签,打开的多个图形窗口,只需要简单点击标签就可切换不同窗口,切换窗口操作更为方便(图1)。
3、提供图层功能(类似以前的Overlay功能)(图1),可以在对象管理器中很方便地对图层进行操作,图层的图形现在支持透明显示(图2),这是增加的比较令人激动的功能。对于不同对象之间也提供了类CorelDraw的群组功能,越来越向专业绘图软件靠近了(就是以前的Combined)(图1)。
4、在状态栏中显示x、y、z的值(图3)。
5、在多边形的属性中的信息一项中,显示多边形的面积和周长(图4),现在可以方便计算某一个区的面积了(只是还得需要造一个多边形区来查看它的属性才能得到这些信息,以后会不会像其他软件一样,直接有一个面积和长度的快捷按钮,谁知道呢。)。
6、支持的格式越来越多(图54),令我感到高兴的是直接支持GeoSoft Montaj的网格文件了。
7、可以随意更换base Map中bln文件了(图6),以前的版本是不可以,如果想要更新Base图,还得删除这个图件,打开bln文件重新做base图。
8、图形的色标设置更为方便,有预设好的色标可以使用(图7),并且还很漂亮(希望以后有类似Montaj的等值线色标按面积等分自动设置功能)。
9、在相同坐标系中,不同图形之间cursor tracking功能(图8)。
10、等值线图的显示类似Pdf文档中的圆滑字角功能,使图形看起来更漂亮。
很遗憾的是Surfer9还是没有提供人们最需要的投影转换功能和图形坐标校正功能,即在图形中任意显示和切换经纬度坐标和直角坐标(并能在不同带中自动拼图)。这些是测量方面的东西,是不是对它要求的太高了呢。但做为一个绘图软件,没有投影转换是不是很遗憾。
[ 此贴被sdyking在2009-04-16 15:25重新编辑 ]
