  • 1491阅读
  • 4回复
表面活性剂的应用 [复制链接]
离线天涯路
25
184
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 技术明白人 从 油气开采—资料版 移动到本区(2009-04-18) —
1.增溶:C>CMC ( HLB13~18)
  增溶体系为热力学平衡体系
  CMC越低、缔合数越大,增溶量(MAC)就越高
  温度对增溶的影响:温度影响胶束的形成,影响增溶质的溶解,影响表面活性剂的溶解度
  Krafft点:离子型表面活性剂的溶解度随温度增加而急剧增大这一温度称为Krafft点, Krafft点越高,其临界胶束浓度越小
  昙点:对于聚氧乙烯型非离子表面活性剂,温度升高到一定程度时,溶解度急剧下降并析出,溶液出现混浊,这一现象称为起昙,此温度称为昙点。在聚氧乙烯链相同时,碳氢链越长,浊点越低;在碳氢链相同时,聚氧乙烯链越长则浊点越高。
  2.乳化:
  HLB:3-8 W /O型乳化剂:Tween;一价皂
  HLB:8-16 O/W型乳化剂:Span;二价皂
  3.润湿:(HLB:7-9)
  4.助悬:
  5.起炮和消泡
  6.消毒、杀菌
  7.去污剂
酸化施工结束后,停留在地层中的残酸水由于其活性已基本消失,不能继续溶蚀岩石,而且随着PH值的上升,原来不会沉淀的金属离子会相继产生金属氢氧化物沉淀。为了防止残酸浓度过分降低,造成二次沉淀堵塞地层孔隙,损害和污染油气层,影响酸处理效果,一般说来应缩短反应时间,限定残酸水的剩余浓度在某值以上,就将残酸尽可能排出。为此,应在酸化前就作好排液和投产的准备工作,施工结束后立即进行排液。
残酸流到井底后,如果剩余压力(井底压力)大于井筒液柱回压,靠天然能量即可自喷。对于这类井,可依靠地层能量进行憋压放喷排液。如果剩余压力低于井中液柱回压,就要用人工方法将残酸从井筒排至地面。目前常用的人工排液方法有:抽汲排液法、气举排液法以及各种助排方法。
DH值下降,最低降至4.0,返排11小时后恢复正常值7.0.在此期间原油乳状液样稳定性增大,破乳刘(BH-09)的性能显著变差.考察了影响原油乳状液稳定性的3个因素.①显微观测表明pH=8.0时乳化水滴在油外相中分布较为均匀,而pH=2.0时乳化水滴出现凝聚倾向,使破乳剂不易进入油水界面;油水界面张力在pH≈7时最高,随pH值降低(7~1)而降低,随pH值升高(7~12)而迅速降低;注碱中和返排酸液引起pH升高,是原油乳状液稳定性增大的主要原因之一.②酸化产生的胶态金属氢氧化物和黏土颗粒使原油乳状液稳定化.③酸液中具有表面活性的添加剂使黏土颗粒亲油化或亲水化,导致原油乳状液稳定性增大
   固体颗粒在分散相液滴表面形成一层薄膜,阻止了液滴之间的聚集,制得稳定的油/水分散相。以固体颗粒作为乳化剂时,乳状液的稳定性依赖于固体颗粒的粒径、表面润湿性及固体颗粒之间的相互作用,其中颗粒表面的润湿性是最重要的影响因素。当固体颗粒表面接触角为90。左右时,可以在油/水界面形成结构比较稳定的薄膜,有较佳的乳化性能。
乳化液两互不相溶的液相,一相以微粒状态分散在另一相中形成的体系
影响乳状液稳定性的因素:
(1)分散相的分散程度
(2)界面强度
(3)连续相粘度
(4)相体积比
(5)两相密度差
[ 此贴被技术明白人在2009-04-18 16:11重新编辑 ]
clzcd16606 财富 +5 有效资源 2009-04-16
离线wuchao2008
57
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
哈哈,学习了
离线yetuanjie
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线gxcc
94
1399
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习楼主提供的资料,增长了见识!
离线lief-d
81
93
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢楼主
