压恢一般是用井下永久压力计或者下入永久压力计测的,时间一般4天以上,当把压力计从井底提上来的时候,一般要隔100米,停留五分钟,来测试压力梯度和地温梯度,流压一般是用固定在井底的永久压力计测得的,当油井正常生产时,压力计测试井底压力的变化,以此来计算该井的采液指数,来确定单井产能。压降是油井关停一段时间后,打开油嘴,测试井底压力的降落情况,由于生产时,油井的压力一般来回的波动,这种方法一般不用。测静压就是关井一段时间后,测试的井底压力。液面点测试分为动液面和静液面,当前国内几乎全部用回声法测量,动液面是油井生产时,液面的动态平衡位置,静液面是油井关井后,井筒中从井口到液面的深度,这种方法一般用来估计地层的静压和流压,但是这种方法及其不准确,在没有其他资料的情况下可以用,有其他资料时,一般仅是参考一下。
