1. 在勘察施工中经常会遇到相邻钻孔地层岩性变化较大,
同一建筑物范围内的主要地基持力层或有影响的下卧层起伏
较大时, 应补勘探孔以查清其起伏变化情况。
2.补孔的目的及原则
补孔是勘察施工中的一项重要工作, 是对原有设计的补
充完善, 它有利于我们更加完整准确地掌握地层分布及其物
理力学性质指标情况, 更加合理地为设计单位提供有关参数
及地基方案提供科学依据。我们认为其原则不应仅仅局限于
满足规范要求, 而更应该使之最大程度控制地层变化范围, 顺
势充实野外技术工作, 当然还应避免工作量的浪费, 使达到最
大的技术经济比。
3.几种情况下补孔的布置方案
3.1 不同基础型式的补孔
在一般情况下, 补孔的布置应靠近地层变化较大的的钻
孔附近一定距离, 以保证满足规范要求, 且对于不同建筑条
件, 采取不同的补孔方案: 对于一般民用建筑, 如果其基础在
建筑物轮廓线内部广泛分布, 则可以在建筑物内部进行补孔,
以达到控制最大范围的目的; 对于工业生产厂房, 一般其柱基
跨度较大, 须根据其柱网情况, 在其有柱基分布的线上进行补
孔。
3.2 不明地下构筑物及特殊地质条件下的补孔
在勘察中发现所施工钻孔正好处于防空洞、墓穴等不明
地下构筑物中或枯井、池塘、采空区、岩溶等特殊地质条件下
时, 可对其范围及深度等进行实地调查, 得到较可靠资料后,
则可直接将其范围轮廓线和深度标于平面图上。而调查中往
往不能掌握其基本情况, 此时则可根据实地地形及结合常规
经验对其范围进行初步推测并有针对性地布孔, 并根据完成
的钻孔情况进一步推测其范围, 在不能满足规范的情况下可
继续补孔直至查清其范围并满足规范。
3.3 在不同地貌单元界限上的补孔
对于在不同地貌单元界限上的补孔, 只就以下两种情况进行分析:
(1)地貌单元分界线在地形上表现明显, 那么就可以直
接在临近分界线两侧补孔, 且在地质条件不利的一侧补孔的数量要多于地质条件相对有利的一侧。
( 2) 地貌单元分界线在地形上表现不明显, 笔者认为应该
把补孔放在可能采取地基处理的地段, 以达到控制最大范围
为地基处理提供科学依据之目的。
4 无须补孔的几种情况
( 1) 由于陡坎的原因导致的地层标高超差现象, 可以不
必补孔, 但是须将陡坎反映在“拟建物与勘探点平面位置图”
上。
( 2) 主要持力层或下卧层虽岩性存在差异, 但压缩模量
差异性对于建筑物的沉降差不会造成很大影响的情况, 此种
情况, 也须补孔。
5 关于补孔的深度问题
补孔的深度应该以满足规范要求为原则, 具体说来, 补孔
在查明填土底板界限的的情况下, 须在见到老土之后继续钻
进1m, 以达到进一步确认的目的, 同时也可使室内绘图效果
更加美观。对于在主要受力层内, 查清差异岩性地层及透镜体
的情况, 则可以钻进至其相邻钻孔直接持力层或重要下卧层
的底板以下一定深度, 若在钻进过程中未查到透镜体, 则可钻
至略深于其相邻钻孔中所需岩层最低底板标高。若补孔两侧
钻孔直接持力层或重要下卧层以下存在透镜体或夹层, 则可
顺势加大补孔深度以查清其变化情况。
补孔总是补在地层岩性变化较大之处, 故须加强技术分
析工作, 以更加全面、客观地查明和评价工程性质。如在勘察
施工中, 由于种种原因而未能对一些重要透镜体进行取样, 可
以顺便在补孔中补取, 可以更加准确地反映出场地地层岩性
的物理力学性质特征。
------ 整理自张启兵《勘察补孔方案的探讨》
