引用第1楼hmkhd于2009-04-24 12:11发表的 :
一、据我来看,多数地方都是根据现场很多井次的施工经验确定施工排量。
二、施工井的裂缝发育情况对于施工排量的选择很重要,裂缝发育、近井摩阻提高、多裂缝可能性增大,就必须采取大的前置液量和大排量作业。
三、排量选择还应考虑施工设备能力、油管内径摩阻等参数、地层吸收性等因素。
四、不考虑缝高控制的情况下,要想获得更长的加砂裂缝,主要靠提高压裂规模,压裂规模定下来,如果还想提高裂缝长度,就需要增加施工排量了。
五、探井或者没有压裂施工过的地区压裂作业,之前就要做小型压裂测试了,根据测试结果选定排量。
第一条是看测井温曲线得来的经验。
第二条不能一概而论,如果是高角度裂缝发育,先期的大排量是不合适的。
第四条说的很模糊,如果用某个模型的公式说就直观了,规模定下来,要提高裂缝长度,就需要增加排量,这个说法的原理是什么?
第五条不同意,一般做实时压裂监测,小型压裂测试才有意义,否则没有意义,只能看看滤失系数和渗透率等。
不对的地方,请指正。
[ 此贴被yalieren在2009-05-05 10:47重新编辑 ]
