4月中旬,辽河油田对超稠油区块杜229块实施蒸汽驱先导试验,日产原油超过百吨,累计产油近6万吨,比实施前日产提高20吨以上,递减率由29.7%下降到3.6%,效果好于预期。
辽河油田超稠油油藏埋藏深、黏度高、压力高。在50摄氏度下,辽河超稠油黏度高达20万毫帕秒,远远高于国外1至2万毫帕秒,被称为“世界第一稠油”。采用传统蒸汽驱开发这种超稠油,很难取得预期效果,被称为“禁区”。
辽河超稠油区块杜229块经过10年直井蒸汽吞吐开发,停产井数占总井数43.7%,采油速度仅为1.2%,区块濒临废弃。
两年前,辽河油田地质人员在精细油藏研究基础上,根据这个区块单油层连通性较好的特点,开展转换开发方式适应性分析,用蒸汽驱开发方式勇闯禁区。
地质人员重新展开油藏研究,认真分析观察井温资料,经过多轮论证,对油藏有了新的认识。杜229区块经过10多轮蒸汽吞吐,超稠油地下温场已经形成,温度控制在75摄氏度左右,地下原油黏度也降至目前的3400毫帕秒左右,符合转蒸汽驱条件。于是,辽河油田在杜229块南部优选4个井组开展蒸汽驱先导试验,先后打了5口更新井,完善了井网布局。对地层压力高、采出程度低的9口井实施吞吐引效,降低地层压力,实现注采连通,同时提高注汽干度,有效提高试验区开发效果,为同类油藏提高采收率开辟了新路。
