有关“坍塌压力”和“地应力”的三篇文章,希望对你有用!
1.泥页岩井壁失稳给钻井施工带来很多难题,并造成了巨大的经济损失。应用固体力学方法推导出了井壁围岩应力方程,由泥页岩水化应力试验确定了泥页岩水化应力特性,由Mohr-Coulomb 强度准则计算出维持井壁稳定的钻井液密度。此种方法已在部分油田得到应用,并取得了较好的效果。
2.遇水后强度急剧下降,打开井眼后力学失稳而崩散是硬脆性页岩坍塌的主要原因,解决的有效途径是采取合理的井身结构和合理的钻井液密度,以平衡地层压力。从化学上应采用封堵剂,如磺化沥青、超压细碳酸钙等封堵微裂缝,采用造壁性强的处理剂改善滤饼质量,粘糊微裂缝,降低失水量,防止水分的侵入。井身结构设计的基础是地层压力体系,在地层压力体系中受外界影响较大的是地层的坍塌压力,有效的控制地层的坍塌压力是对井身结构优化和保持井壁稳定的主要因素之一,其关键是控制钻井液安全密度窗口。
3.在开发井的生产过程中,地层孔隙压力降低的同时,地层的破裂压力也在降低,这是由地层孔隙压力的变化导致地应力,特别是两个水平主地应力产生了变化引起的。推导出了两个水平主应力随地层孔隙压力变化的理论公式和地层破裂压力、坍塌压力的预测公式,计算了大港油田马东区块开发前后的两个水平主应力、地层破裂压力、坍塌压力,证明了这些公式的可靠性。
