引用第4楼buzzardyw于2010-01-19 20:29发表的 :
柱塞泵 效率高(可以达到80%甚至还能达到90%以上) 故障率高(容积泵皮碗容易坏因为有摩擦) 排量不大(由于密封问题)但是压力可以很高(随外界排量可以决定压力,容积泵特点)!
离心泵 效率较低(油田用的离心泵一般都是8级以上的,所以效率不会很高78%就算不错的了) 故障率低(离心泵旋转增压摩擦较小) 排量可以很大压力过得去(离心泵特点就是一级增加多少压力,如果为了单纯的提高压力增加泵的级数,泵的效率就会相当的下,有泵效率-排量曲线可以得出这一点)
小排量高压力小区快 用柱塞泵(时排量在100以下,压力在20mpa以上选择)
大排量较高压力大区块联合站 用离心泵(排量在200以上,压力在18以下选择)
比较乱但是慢慢看好好看会有收获的!
