气地质储量通常用容积法计算。所谓容积法,就是将含油(或含气)面积乘以油层的平均有效厚度,再乘以储油层岩石的平均有效孔隙度,就得到储存油或气的孔隙体积。但整个孔隙空间并非为油气所独占,还必须将水占据的孔隙体积剔除,这就得再乘上含油饱和度(或减去含水饱和度的参数),这样,油(或气)真正占据的孔隙体积则被求出。我们计算油气量是要知道在地面条件下(标准压力、标准温度条件)的量,不是只了解油气在油气藏压力、温度条件下的体积,所以,还必须乘上油气的密度并除以油或气的体积系数,这样,才可以实实在在提交出地面条件下油气的地质储量。根据容积法的原理,当有了精细的地质模型以后,计算机就会很快将储量计算出来。
油气地质储量的计算公式如下:
(1)石油地质储量的计算(按地面条件下重量计算)。
公制单位计算公式:
N=100AhΦ(1-SWi)ρo/Boi
式中,N为石油地质储量,万吨;A为含油面积,平方千米;h为平均有效厚度,米;Φ为平均有效孔隙度,小数; SWi为油层原始平均含水饱和度,小数;ρo为地面脱气原油密度, 吨/立方米;Boi为原始原油平均体积系数,立方米/立方米。
地层原油中的原始溶解气地质储量计算公式如下:
GS=10-4NRsi
式中,GS为溶解气的地质储量,亿立方米; Rsi为原始溶解气油比,立方米/吨。
(2)天然气地质储量的计算(按地面条件下容积计算)。
公制单位计算公式:
G=0.01AhΦ(1-Swi)TSCPi/(PSCTZi)
式中,G为天然气地质储量,亿立方米;A为含气面积,平方千米;h为平均有效厚度, 米;Φ为平均有效孔隙度,小数;Swi为平均气层原始含水饱和度,小数;T为气层绝对温度,开尔文; TSC为地面标准绝对温度,开尔文;PSC为地面标准压力,兆帕;Pi为气田的原始地层压力,兆帕; Zi为原始气体偏差系数,无因次量。
