  • 3462阅读
  • 10回复
[咨询求助]天然气含多少惰性气体就点不着了? [复制链接]
离线sjyygh
76
1643
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-05-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 sf1982 执行提前操作(2020-10-05) —
哪位知道天然气中含多少惰性气体(CO2\氮气)常压下在空气中就点不着了?
我按爆炸极限的方式,假设天然气全部是甲烷算了一下,含80~90%的惰性气体都能点着,也不知对不对?
如果对,那含多少惰性气体就不容易燃烧了呢?
sf1982 财富 +2 发起议题 2009-05-06
离线njtch
1232
2594
56
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
您的这个问题需要从火焰传播浓度极限去着手考虑。如果混合比例超过极限,也就是燃气浓度过高或过低时,由于可燃混合物的发热能力降低,氧化反应生成热不足以把未燃混合物加热到着火温度,火焰就会失去传播能力造成燃烧过程的中断,也就是不能继续燃烧。而您所需要的问题目前都是单一组分惰性气体对火焰传播浓度极限的影响,且是一个范围。以甲烷和氮气混合为例,当氮气占越6%时,其火焰传播浓度极限就是约42%左右,以甲烷和二氧化碳混合为例,当其中二氧化碳占3.5%时,火焰传播浓度极限约30%。没有两者均存在的合适的计算公式。而且火焰传播浓度极限还和压力有关。很多需要试验数据解决。如果只是天然气在空气中能够燃烧的话,基本可以参照爆炸极限范围来考虑。我的解释不知对否?
[ 此贴被njtch在2009-05-12 07:21重新编辑 ]
sf1982 财富 +6 专业 2009-12-01
离线huangpeter
998
980
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
主要看热值,一般天然气对惰性气体含量会有限制,这不是问题!
sf1982 财富 +2 版块管理 2009-12-01
离线zhaoy1124
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
天然气爆炸极限时5%——15% 所以惰性气体含量小于85%或大于95%不爆炸
sf1982 财富 +4 版块管理 2009-12-01
离线njtch
1232
2594
56
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
3楼,您的理解不对,爆炸极限是指可燃气体在空气中的比例。空气中21%的氧和79%的氮要考虑。
sf1982 财富 +5 版块管理 2009-12-01
离线zzg528
14
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
含二氧化碳30%就很费劲,35%就不着了,做过试验
离线huangpeter
998
980
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
含多少其实不重要,对工程来讲,主要要将天然气处理到规定的指标为主!
离线start
86
108
15
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼上的说的太含糊,规定的指标是多少?
正常管道置氮泵入氮气到什么程度才算合格呢?
sf1982 财富 +2 积极参与 2010-02-09
离线yzq4308
27
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
理论上,浓度高于15%就可以平稳连续燃烧吧
sf1982 财富 +5 版块管理 2010-09-01
离线countryboy66
490
628
18
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
主要还是看可燃气体在环境气体的浓度不爆炸极限,不过一般情况下燃点、闪点、爆炸极限规定是有条件的。
与有缘同行同学同提高
