  • 7367阅读
  • 24回复
海洋石油钻井作业专题 [复制链接]
离线diego
2044
10880
152
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-05-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
海洋石油钻井作业专题
        在此感谢湛江分公司钻井部 田艺 的精心编排,在本版作一个学习交流专题,共同学习,也同时欢迎指出不适之处,谢谢!
主要内容为(还待续):
    钻井知识概述
    钻完井工艺流程简介
    钻井的设计与生产管理
离线diego
2044
10880
152
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
钻井的目的
1、获取地层信息(油、气、水、岩性等资料):探井与评价井(录井、取心、电测、测试)
2、获取油气:生产井与调整井
钻井的特点
1、“三高”——高风险、高投入、高科技
2、“两结合”——地面与地下相结合、宏观与微观相结合
简要石油地质
岩石与钻头 -- 岩石
1)、地壳由岩石组成,厚度约30~40km,岩石密度2.5~2.9g/cm 3
2)、地幔深至地面以下2900km,由铁镁硅酸盐、金属氧化物及金属硫化物组成,密度3.3~5.7g/cm 3
3)、地核处于地球中心,深度6371km,由铁、镍等组成,密度9.7~16g/cm 3
钻井的发展
    (1)概念阶段(1901--1920)  开始把钻井和洗井两个过程联系在一起,并使用了牙轮钻头和注水泥封固套管的工艺。
    (2)发展阶段(1920--1948)  这个时期的钻井工艺、固井工艺、牙轮钻头、钻井液等得到进一步发展,同时出现了大功率钻井设备。
    (3)科学化钻井阶段(1948--1968)  这个阶段开展了大量的科学研究,使钻井技术得以迅速发展。突出的技术成就有:
        高压喷射钻井
        高效牙轮钻头 (镶齿、滑动密封轴承钻头)
        优质钻井液(低固相、无固相不分散体系钻井液)
        优选参数钻井(优选钻压、转速和水力参数)
    以上技术使钻井速度产生了大的飞跃。
        地层压力检测技术
        油气井压力控制技术
        钻井液固相控制技术
        平衡压力钻井技术。
    以上技术使钻井速度又一次产生了大的飞跃。
     (4)自动化钻井阶段 (1968至今)这个时期主要体现电子仪表、自动测量和计算机在钻井工程中的应用。例如:钻井参数的自动测量、综合录井仪、随钻测量技术等。由于以上技术的应用,才得以实现最优化钻井、自动化钻井。
[ 此贴被diego在2009-05-11 16:27重新编辑 ]
坐看云起 财富 +50 版块管理 2009-05-11
689
573
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
定向井
定向井就是使井身沿着预先设计的井斜和方位钻达目的层的钻井方法。其剖面主要有三类:(1)两段型:垂直段+造斜段;(2)三段型:垂直段+造斜段+稳斜段;(3)五段型:上部垂直段+造斜段+稳斜段+降斜段+下部垂直段。
井下动力钻具造斜原理
由钻头、井下动力钻具、造斜工具、钻铤、钻杆组成的钻柱入井前处于自由弯曲状态。入井后,钻柱的弯曲受到井壁的限制,而使钻头对井壁产生斜向力,此外,钻头轴线与井眼轴线不重合,从而产生对井壁的横向破碎和对井底的不对称破碎,在井下动力钻具带动钻头旋转过程中,造斜工具不转动,这就保证井眼朝一定方向偏斜一定角度而达到造斜的目的。
丛式井
丛式井是指在一个井场或平台上,钻出若干口甚至上百口井,各井的井口相距不到数米,各井井底则伸向不同方位。丛式井主要有以下优点:可满足钻井工程上某些特殊需要,如制服井喷的抢险井;可加快油田勘探开发速度,节约钻井成本;便于完井后油井的集中管理,减少集输流程,节省人、财、物的投资。
水平井采油
一般的油井是垂直或倾斜贯穿油层,通过油层的井段比较短。而水平井是在垂直或倾斜地钻达油层后,井筒转达接近于水平,以与油层保持平行,得以长井段的在 油层中钻进直到完井。这样的油井穿过油层井段上百米以至二千余米,有利于多采油,油层中流体流入井中的流动阻力减小,生产能力比普通直井、斜井生产能力提 高几倍,是近年发展起来的最新采油工艺之一。
开采稠油主要方法
主要有掺活性水降粘、掺油降粘、热水循环降粘、电热降粘、火烧油层、热水驱、蒸汽吞吐及蒸汽驱等。
热力采油法
热力采油系指向油藏注入热流体或使油层就地发生燃烧形成移动热流,主要靠利用热能降低原油粘度,以增加原油流动能力的方法。是开采地下粘度大的原油的有效方法。
蒸汽吞吐
 蒸汽吞吐又叫周期性注蒸汽、蒸汽浸泡、蒸汽激产等。所谓蒸汽吞吐就是先向油井注入一定量的蒸汽,关井一段时间,待蒸汽的热能向油层扩散后,再开井生产的一种开采重油的增产方
火烧油层
用电的、化学的等方法使油层温度达到原油燃点,并向油层注入空气或氧气使油层原油持续燃烧,这就是火烧油层。用这种方法开采高粘度稠油或沥青砂。它的 优点是可把重质原油开采出来,并通过燃烧部分地裂解重质油分,采出轻质油分。这种方法的采收率很高,可达80%以上。它的难点是实施工艺难度大,不易控制 地下燃烧,同时高压注入大量空气的成本又十分昂贵。
最新采油工艺技术
最新的采油工艺有丛井式采油工艺;水平井采油工艺;高能气体压裂采油工艺;液体火药压裂采油工艺;泡沫压裂采油工艺;CO2压裂采油工艺;微生物采油 工艺;微生物提高采收率采油工艺;聚合物驱提高采收率采油工艺;CO2驱提高采收率采油工艺;碱加聚合物提高采收率采油工艺;声波及超声波采油工艺;电磁 加热油层采油工艺;磁能清蜡、除垢、降粘、增注采油工艺;振动采油工艺;核能采油工艺等。
油藏工程
油藏工程是一门以油层物理、油气层渗流力学为基础,从事油田开发设计和工程分析方法的综合性石油技术科学。
微生物采油法
微生物采油法通常指向油藏注入合适的菌种及营养物,使菌株在油藏中繁殖,代谢石油,产生气体或活性物质,可以降低油水界面张力,以提高石油采收率。
什么是三次采油及其方法
通常把利用油层能量开采石油称为一次采油;向油层注入水、气,给油层补充能量开采石油称为二次采油;而用化学的物质来改善油、气、水及岩石相互之间的 性能,开采出更多的石油,称为三次采油。又称提高采收率(EOR)方法。提高石油采收率的方法很多,主要有以下一些:注表面活性剂;注聚合物稠化水;注碱 水驱;注CO2驱;注碱加聚合物驱;注惰性气体驱;注烃类混相驱;火烧油层;注蒸汽驱等。用微生物方法提高采收率也可归属三次采油,也有人称之为四次采 油。
磁能技术在采油中的作用
磁能技术除了用作井下磁性定位、打捞器及井口作业安全吊卡销外,近年来又用作防止油井结蜡、水井增注、注水设备防结垢、强磁降粘、磁密封防泵漏失等采油工艺许多环节中,并取得很好的工艺效果。
diego 财富 +20 版块管理 2009-05-11
尽心尽力,无怨无悔
离线diego
2044
10880
152
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
钻井设备常识
                      循环系统和钻井液
                                            钻井液的作用
                      携岩
                      冷却钻头
                      平衡地层压力
                      稳定井壁
                      水力破岩
                      提供井下动力钻具的动力
                      传输井底
常用钻机
南海钻井船数量及类型
序号
名称
类型
南海一号
自升式
南海二号
半潜式
南海四号
自升式
南海五号
半潜式
南海六号
半潜式
钻井作业流程
1.一开:第一次开钻(海上打导管)
    开眼 一般海底以下50米左右
    下隔水导管
    固井
2.表层和中间套管(二开、三开)
  装井口
  钻进(循环、起下钻)
  测井
  下套管
  固井
  测固井质量
3.完井、生产
  井眼沟通
  套管射孔
  或裸眼
  防  砂
生  产
  下生产管柱
  自喷或机械开采
  进入生产流程
[ 此贴被diego在2009-05-11 16:37重新编辑 ]
坐看云起 财富 +50 2009-05-11
离线diego
2044
10880
152
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
钻井复杂情况和井下事故
卡  钻
井  塌
井  漏
井  喷
断钻具
井   漏
易漏地层
     薄弱地层
     高孔高渗低压层
     裂缝孔洞地层
     断层破碎带
     风化壳
井下钻具事故和打捞
打捞筒
打捞矛
公锥
母锥
打捞磁铁
爆炸松扣
套铣
侧钻
旋转导向钻井
随钻测井(LWD)
大位移井
水 平 井
科学化钻井的概念
        钻井工程是一项投资大、风险大、技术密集、多学科交叉的系统工程,钻井工程设计和施工的合理性直接关系到钻井工程的成败或工程的质量。现代钻井所追求的目标是保护油气层、解放油气层、加快钻井速度、提高钻井的整体经济效益。所谓科学化钻井就是优化钻井工程设计和施工措施,科学地进行钻井工程施工,达到钻井工程所追求的最终目标。
科学化钻井的内容
A 、科学化钻井设计
利用地质地层信息进行以下设计:
        井身结构设计
        钻进参数设计
        钻头选型
        钻井液设计
B 、 科学化钻井施工
钻井工程的每一个环节都要采用最优措施,并用必要的手段对钻井工程的全过程进行实时监控。
几项配套技术
        地层压力随钻监测技术
        油气井压力控制技术
        钻井液固相控制技术
C、 油气层保护
        钻井液体系与地层配伍
        钻进过程中尽量避免或减轻钻井液对地层的伤害
 综合录井的概念
        集地质录井和钻井工程录井为一体的录井称为综合录井。完成综合录井任务的仪器为综合录井仪。
        综合录井与科学化钻井的关系
        综合录井仪采集和计算的100多个参数中有70%以上的参数是钻井工程参数,所以利用综合录井仪实时监控钻井工程施工,是保证科学 化钻井实施的重要手段。
离线shizheyao
465
562
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好形象的资料啊!好东西!
我爱钻井
离线王永慧
290
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
非常好的资料,谢谢分享
离线xxxxxx0988
25
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢!
离线wygd2002
1145
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
很好的系统性介绍资料,期待楼主能继续补充。谢谢啦
离线wygd2002
1145
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
非常好的介绍,期待继续。迪亚哥,是很棒的哩、
