【文件名】SMT 技术交流问与答 (源自 SMT 交流 )
【文件格式】 pdf
【页数】15
【内容介绍】
1、SMT网站地址及在线技术支持.................................................................................................3
2、怎样把网格中井位坐标处的数值导出来?.............................................................................4
3、怎么在smt平面图上显示每口井的气产量,而且能表示产量的大小?...............................4
4、等值线修改了充不起色.............................................................................................................5
6、SMT能不能象LM一样在不做属性体的情况下直接提沿层或者层间属性?.......................6
7、把岩性全生成了岩性代码,(砾-10XX,砂-11XX,泥-12XX)当成曲线加进后如何统计
各岩性的厚度值,计算砂岩百分含量?.......................................................................................6
8、怎么解释好的层位转到深度?.................................................................................................6
9、请问在SMT中能不能修改或创建岩性填充符号啊?.............................................................6
10、 TracePak 计算振幅谱时,如何自定义计算谱显示时的频率坐标, 1ms Nyquist 频率500Hz
显示很难突出几十Hz频段的信息,能否定义为频率轴最大频率为 125Hz。另外,能否定义
分析的道数和时窗?.......................................................................................................................7
11、SMT撤消键在 7.6 版本可以用CTRL+Z实现,在 8 以上版本谁知道怎样使用撤消?撤销
时闭合点被删掉了,其他的都还在?...........................................................................................7
12、能否实现层位自动追踪功能?...............................................................................................7
13、用Adobe Reader 7.0 打开pdf文件时弹出一个信息框,“无法找到或创建字体'MSSong'。
某些字符可能无法正确显示或打印。 ” ,请问应该怎么办?.......................................................8
14、请问合成记录怎么在剖面上显示不了?...............................................................................8
15、层位输出的时候怎么才能使时间的单位是毫秒? .................................................................9
16、地震基准面在哪里输入?.......................................................................................................9
18、在Geoframe中,IESX和Charisma模块有何区别?.............................................................10
19、请教一下Ve lPak中加载迭加速度的问题:..........................................................................10
21、做AVO的数据处理有和要求?.............................................................................................12
22、SMT中import的contour怎么充色?......................................................................................12
23、怎么做三维相干属性提取?.................................................................................................12
24、请问一下,我用SMT8 做等T0 图和构造图时,按井上分层深度进行限定怎么出来的图
上等值线差别那么大?.................................................................................................................12
26、horizons里面的polygon smooth,是平滑什么的?................................................................13
27、如何编辑vupak三维显示背景为白色?...............................................................................14
28、SMT可以做泥岩基线校正么?...............................................................................................14
29、SMT能不能做深度域的相干体?...........................................................................................14
30、测线的显示设定用的哪个按键?.........................................................................................14
31、如何在剖面上直接做联井对比剖面?.................................................................................14
【附件个数】 1
【威望要求】0
[ 此贴被dwg123在2009-05-11 16:21重新编辑 ]
