油井生产过程中结蜡与套管的内径关系不大。
1、蜡的物性
原油中的蜡在地层条件下通常以流体状态存在。然后在开采过程中,随着温度和压力的下降以及轻质组分不断逸出,原油溶蜡能力降低,蜡开始结晶、析出、聚集,并不断的沉积、堵塞,直接影响生产,因此,油井的防蜡和清蜡是保证含蜡原油生产井的一项重要的技术措施。
采油过程中结出的蜡并不是纯净的石蜡,它是原油中那些与高碳正构烷烃混在一起的,即含有其他高碳烃类,又含有沥青质、胶质、无机垢、泥砂、铁锈与油水乳化物等半固态和固态物质,即俗称的蜡。
2、影响结蜡的因素
原油中含蜡量越多,蜡分子的碳数越大,结蜡越严重,这是油井结蜡的内因,而影响结蜡的外因是多方面的,概述如下:
1)、原油性质对结蜡的影响:原油中轻质馏分越多,溶蜡能力越强,析蜡温度越低,越不容易结蜡。当压力下降,降到泡点以下时,天然气分离出来,降低了原油的溶蜡能力,析蜡温度上升,结蜡转为严重。
2)、温度对结蜡的影响 :当温度保持在析蜡温度以上时,蜡不会析出,就不会结蜡,而温度降至析蜡温度以下时,开始析出蜡结晶,温度越低,析出的蜡越多(但是析蜡温度是随开采过程中原油组分变化而变化的)。当压力降至到泡点以下时,天然气开始分析出来,由于天然气的气化过程和压力降低、天然气膨胀都要吸热,使温度下降,更促使结蜡。
3)、原油中胶质和沥青质对结蜡的影响:原油中胶质含量的增加,析蜡温度也会降低。因为胶质本身是活性物质,它可以吸附在蜡晶体的表面,阻止晶体长大,而沥青是胶质进一步的聚合物,不溶于油,并成极小的颗粒分散于原油中,对蜡晶体起到良好的分散作用,由此可见,由于胶质沥青的存在,蜡晶体虽然析出,但不容易聚合、沉积。但是,有胶质沥青存在时,沉积的蜡强度明显增加,不易被油流冲走,又促进了结蜡,因此胶质和沥青质的对结蜡的影响,是矛盾的两个方面,即减缓结蜡,又促进结蜡,就看哪个矛盾占主导地位,就起哪方面的作用。
4)、原油中的机械杂质和水对结蜡的影响:众所周知,有晶核存在时,会促使结晶加快,而机械杂质和水的微粒都会成为结蜡核心。但随着含水上升,会在油管壁上形成水膜,使析出的蜡不容易沉积附着在管壁上,减缓结蜡。矿场实践和室内试验证明,当含水增加到70%以上时,会产生水包油乳化物,蜡被水包住,阻止蜡晶体的聚积而减缓结蜡。
5)、流速和管壁特性对结蜡的影响:室内实验证明,流速与结蜡量的关系呈正态分布,开始随流速升高,结蜡量随之增加,当流速达到临界流速以后结蜡量反而下降。这主要是开始流速增加,单位时间通过的蜡量也增加,析出的蜡量也多,所以结蜡严重。而达到临界流速以后,由于冲刷作用的强,析出的蜡晶不易沉积附着在管壁上,而减轻了结蜡速度。同时管材不同,结蜡量也不同,管壁越光滑越不容易结蜡,表面亲水的比亲油的更不容易结蜡。
3、油井结蜡的过程
1)、当温度降至析蜡点温度以下时,蜡以结晶形式从原油中析出。
2)、温度继续下降,结晶析出的蜡聚集长大。
3)、长大的蜡晶体沉积附着在管道及设备的表面上。
从形成石蜡结晶所需要的能量的角度来看,石蜡首先要在油中的杂质及管壁粗糙处形成,因为这样所需要的能量最小,所以石蜡必然优先在这些地方沉积。
4、油井的清防蜡技术
抽油机井清、防蜡技术,主要有热力清防蜡技术,表面能防蜡技术(内衬和涂料油管),化学药剂清、防蜡技术,磁防蜡技术和微生物清、防蜡技术和作业清检清蜡等6大类,其中最常用的是热力和化学药剂清防蜡两种。
