四川地区纯气井开井生产或者放喷,估算是采用的节流嘴大小,即油嘴大小或者孔板的大小d,在乘以节流钱井口生产压力P,公式为Qg=147.86xdxdxP,这个是估算的,现场经验公式;如果需要准确确定产气量,输气站一般是用双波纹,获得静压、差压、孔板系数、压力校正系数、温度校正系数,五个数相乘就可以了;试油测试用的是一种是临界速度流量计求产,就是你上面说的节流前压力必须大于节流后压力1倍,或者0.546P前大于P后,然后在公式算就是了。后者要求管线尽量平直,前者没有这个要求。而且两者对同一个产量都有误差。
