阶梯降只在油压上有反应,套压没有,因此高渗层做阶梯降意义不大,不如直接停泵测ISIP
对于高渗层是否应该增加测试压裂的排量点?你的测试压裂最高排量都比正式施工时的排量低,这样的测试压裂能起到多少指导作用呢?而且明显的,你的测试压裂在低排量下压开地层的显示不明显。
压降曲线没有明显拐点,说明没有压开地层
曲线没有出现拐点是否就一定是没有压开地层呢?如果没有后边的大型压裂的话,我觉得不能得出这个结论,因为测试压裂你测压降的时间很短,如果是裂缝还没有出现闭合迹象,还处于延伸阶段,是不是也不会出现拐点呢?
本人不属于专家级别,所以提出以上疑问,不妥之处请指正。
[ 此贴被canterwood在2009-06-03 15:15重新编辑 ]
