贝尔机械捞砂泵应用推广说明
大部分油井在开始采油生产的那天起,地层细砂便随着油流渗流到井筒内,部分细微砂粒随抽油泵等井下采油工具抽到地面,但更多部分沉降到井筒内。当射孔井段被埋或进入采油管柱砂粒太多,就容易造成油层沙埋、管柱砂卡等井下事故,中断油井正常生产采油。
目前,国内外各主要产油区通常采用“固挡防排”四字方针来进行治砂。排砂主要采用水力冲砂、螺杆泵排砂、软捞砂和硬捞砂等方式,这几种方式各有优劣,分别适用不同的井筒情况。贝尔机械捞砂泵主要针对油田开发中后期,油井地层亏空严重,很难建立循环,同时大量冲砂液进入地层会造成地层污染;而油井出砂现象较为突出,防挡砂又极易影响油井产能,宜采用排砂方式治砂;对于稠油井软捞砂难达到目的地层实施捞砂,稀油井采用软捞砂不但捞砂效果较差,又极易造成井下砂卡落鱼事故等现象,研发制作的新式绿色机械式高效捞砂泵。
该泵主要在采用加拿大机械捞砂泵工艺技术基础上进行二次改良,具有作业风险小(不会造成井下事故)、无地层污染、捞砂效果显著(抽吸力较大,一次能捞砂百米左右)、操作简单、经济实惠等特点,非常适合老区油井排砂作业。主要工艺过程包括起出原井管柱、下套管刮削器通井核实砂面、下入贝尔捞砂泵至砂面、反复起下管柱抽吸捞砂至设计深度、起出捞砂泵泄砂,若没达到设计深度重复捞砂即可。
贝尔机械捞砂泵实物图
[ 此帖被damanyu在2010-11-12 20:01重新编辑 ]
