我们设计中常用的固定墩推力计算固定墩设计的关键是计算出墩所受推力,大直径管道产生的推力常常高达几十吨甚至几百吨。
根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002及《混凝土结构设计规范》GB50010-2002,固定墩最大推力 计算公式为:
Fmax=(αEΔT-νσtan+0.5σtan)A
σtan=PD/2δ
σtan-管道环向应力(MPa);
A- 管道的截面积(m2),A=π/4(D2-d2);
P-设计压力,(MPa);
D-钢管外径,m;
d-钢管内径,m;
δ-钢管壁厚,m;
ΔT-工作温度与安装温度的温差(℃);
ν-泊松系数(0.3);
α-管线热膨胀系数,12.1×10-6m/m.℃
E-管材弹性模量(MPa);
理论计算推力很大,实际上埋地弯头或管道的出土段的弯头处都有土壤反力Q的作用,它与推力P方向相反,因此使推力减小。土壤对弯头的推力Q与弯头位移、土壤性质和夯实程度等有关,难以精确计算。另外,固定支墩也不能绝对固定,稍有位移将使推力减小。因此在工程上为了方便起见,管道对固定支墩的推力是按公式计算求得的值乘一个折减系数来决定的。折减系数取1/2~1/3,故是取1/3来进行计算的。
仅供参考。
