阿果石油APP正式发布
石油推广咨询
石油地质QQ群:181983917
物探地震反演群:165218480
阿果石油官方微信公众号:agoil2005
UID:332788
UID:174995
引用第1楼wz230159于2009-06-14 15:40发表的 :现场一般没有这么规则的井网,五点法加密成五点发或者是直线排状注水,其加密后的井距、油水井数比、单井控制面积是一样的,所以你的结果要么是区块太小,加密后的井网参数和理论的不太一致(主要为油藏边部如何加密),要么就是非均质的影响,或者你是用概念模型算得,你可以把问题说得再详细点。
UID:180029
引用第4楼wz230159于2009-06-16 20:15发表的 :一、你现在做的模型是非均质的吗? 平面上的、还是纵向上的,怎么设置的?二、你变井网的同时,区块的采油速度是否设置的一样,或者是区块的采液速度是否设置的一样,同时这也要修改对应水井的注入量,否则井网无法比较。三、你原来加密的几种井网形式能说一下吗?
引用第6楼wz230159于2009-06-17 23:44发表的 :那你的结果应该没什么问题啊,这应该是加密后水井的多少(因为总注入量是一样的,水井多,单个水井的注水强度就低),以及加密后油水井别的变化对剩余油的驱替效果,你为什么会认为是五点法比较好呢?理论做的结果没有必要和现场取得一致,毕竟是理论研究。
UID:124236
