献丑一下。根据我现在所做的工作来和大家交流一下。这个模块应该是兰马里的合成记录制作模块,就这个模块的使用,首先测井曲线要做钙质校正,剔除歧异值,不然合成记录里会出现一些很强的同相轴,不便对比。其次,制作合成记录,最好找到VSP测井数据,然后在利用DT或AC来做,原因很简单,VSP与实际地层有很好对应关系,真实反映地层的速度,如果单纯用DT或AC来做,可能对应关系不好。最后,在制作合成记录的过程中,如果遇到部分波阻对应不好,不应该局部拉伸和压缩,这样会使速度异常。补充一点,合成记录制作的好坏,与子波提取有较大的关系,最好使用地震道提取的子波,但是这个技术要求比较高,可以找点相关资料看看,一般用30-45MHZ的雷克子波也可以。
