1.内平接头
用于外加厚和内外加厚钻杆,这种钻杆加厚处的内径和接头内径及管体内径基本一致,故钻井液流动阻力小,有利于水功率的利用。但接头外径大容易磨损,强度较低。
2.贯眼型接头
适用于内加厚或内外加厚钻杆。这种钻杆接头内径等于管体加厚处内径,但小于管体内径,钻井液流动阻力大于内平式接头,但外径较小。
3.正规接头
适用于内加厚的钻杆,接头内径小于钻杆加厚部分内径,加厚部分内径又小于管体内径。钻井液流动阻力最大,但外径小,强度大。
4. 数字型接头
1964 年,美国石油学会、钻井和服务设备委员会为了改进旋转台肩式接头螺纹连接的工作性能,采用了新型数字型接头系列。这种数字型接头以螺纹基面中径的英寸和十分之一英寸数字值来表示,具有1.651mm 的平螺纹顶和0.965mm的圆形螺纹底。螺纹牙型以V-0.038R来表示,并可与V-0.065牙型相连接。随后又将API标准中的全部内平和除5 1/2FH外的全部贯眼型接头均列为废弃型接头而逐渐淘汰。在数字型接头中有几种和旧的API标准中的接头有相同的节圆直径、锥度、螺距和螺纹长度,所以可以互换。
