下部井段压裂的井 需要保护上部挤灰封堵井段时,一般在清理井眼后验套时就可以完成套管承压和封堵段承压试验,验套试验压力选取值要求小于等于封堵后的试压验效指标。
压裂施工时,压裂封隔器应尽量选择远离封堵过的危险井段。打平衡的控制压力指标不大于承压试验指标。
对于老套管井,如果目的层需要较高压力压裂时,为了确保平衡压力,可以分段试压检测封堵井段和套管段承压强度,在确保套管安全的前提下,非封堵段的试压指标应略大于设计的平衡压力。压裂管柱(选用高承压加厚油管)按设计深度下入后,定量替入加重后的 堵漏泥浆 充满环空后封隔器坐封开始压裂施工,如此也可以完成打平衡和保护注灰封堵段的任务。此方法曾在一口1979年的老井应用获得成功(此方法只适合水泥返高以下的套管封固段)。
[ 此贴被壹壷老酒在2009-06-29 16:43重新编辑 ]
