掀斜断块你可以参照掀斜断块山:
掀斜式断块山(tilted fault block mountain)是断块山的一个类型。断块沿大断裂一侧隆起而成的山。这类山多数是高原掀升的边缘。它们通常是不对称的,沿断裂的一侧坡陡,为断层崖,靠近高原的一侧坡缓。中国大兴安岭和阴山是蒙古高原掀升的边缘;太行山是山西高原掀升的边缘,这些山也正是沿高原边缘一侧大断裂和高原同时隆起成山的。
滑脱构造(Detachment structure)是岩石圈内部的一种构造。由于岩石圈本身并不是一个均质的圈层,而是由许多平行的小圈层组成,当它受到地应力作用时,相邻的小圈层之间会发生滑动、脱离的现象,从而形成各种滑脱构造,两个小圈层之间也从而形成滑脱界面。滑脱界面的原初性质多种多样,可以是断层、岩系界面、岩层不整合面、高塑性层、高孔隙层、盖层与基底界面、地壳与上地幔界面等,它们共同的特点是强度相对较低,剪应变较高,因此在受力的时候较为软弱。但是,一旦在这些界面上发生滑脱作用,所形成的滑脱界面的性质也就和断层类似,因此滑脱界面也可称作滑脱断层。仿照断层的描述术语,滑脱界面以上的部分也称为上盘,以下的部分则称为下盘。上盘和下盘的岩石的应变特征和力学性质是不同的。
