  • 15836阅读
  • 61回复
重奖征集中国煤层气分布! [复制链接]
离线dongxinluck
1436
847
83
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-07-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 天若千颖 执行取消置顶操作(2011-06-01) —
重奖征集中国煤层气分布!参与活动并且发布有价值帖子的果友都能获得丰厚的奖励
活动要求:系统介绍中国煤层气资源的分布情况、储量、开发利用现状以及开采所面临的问题
参与形式:跟帖回复!
注:不鼓励摘录网上的资源,鼓励原创资源!
欢迎搞煤层气方面的朋友多多参与,奖励丰厚!
[ 此贴被dongxinluck在2009-07-04 08:21重新编辑 ]
相互帮助 共同进步。
离线yanshuikafei
28
169
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— (dongxinluck) 可否介绍的更详细些? (2009-07-06 11:10) —
       中国煤层气的勘探开发正处于发展阶段,随着石油资源的紧缺和煤层气技术的完善,越来越多的公司开始转入煤层气开发,中石油、中石化都在其列。
    从现有的开采形势来看,山西晋城的煤层气最具开采力,现以开发多口直井和多分支水平井,压裂也正在普及,但由于国内煤层气钻井和开发的技术还处于摸索阶段,需要有志青年的努力才能更好的开发这一新型能源。
2条评分财富+10
依依若水 财富 +5 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2014-05-25
dongxinluck 财富 +5 参与讨论 2009-07-06
离线yanshuikafei
28
169
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
      沁水煤层气田煤田勘探程度总体上较高,但各区块勘探程度不等。郑庄区块东区南部及潘庄区块已钻煤孔数百口,煤孔孔距250-300m,达到精、详查阶段,煤炭储量级别为A-C级。郑庄区块东区主体部分(煤层埋深300m以深)大部分区域为1994年完成的樊庄煤田普查勘探区,普查勘探共钻煤孔21个,孔距3-4 Km,全区均匀分布,煤炭储量级别为C-D级。
   郑庄区块西区自1996年以来开始进行煤田普查勘探,以钻探为主,辅以二维浅层地震,共完成二维地震剖面16条182.5Km,已钻煤孔11口,孔距4-8Km,勘探程度为找煤-普查,煤炭储量级别以D级为主,其中申报区有煤孔3口。
dongxinluck 财富 +5 版块管理 2009-07-06
离线yanshuikafei
28
169
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
沁水煤层气田作为沁水盆地的一部分,多年来不同程度的开展了煤田勘探和煤层气勘探。
煤田勘探程度总体上较高,但各区块勘探程度不等。樊庄区块东部及潘庄区块已钻煤孔数百口,煤孔孔距250~300m,达到精、详查阶段,煤炭储量级别为A-C级。
1994年以来,原中国石油天然气总公司专门立项,在勘探局新区勘探事业部成立煤层气勘探项目经理部,组织多家单位对沁水盆地开展了煤层气勘探选区~目标~区块三个层次评价和高产富集规律的研究工作,完成了大量科研成果报告。
1997年10月,完成了晋试1井钻探,1998年2月,对该井山西组3#煤层压裂后试气获得了稳产2716m3/d、最高日产气4050m3的工业性气流。
1998年5月~9月,在樊庄区块晋试1井附近钻探晋l-l、1-2、l-3、1-4、1-5等5口井,形成开发试验井组(附图1-3)。1999年压裂后进行井组排水采气试验,排采时间154~160天,除了晋l-5井产气量较小外,其余5口井均获工业气流,单井日产气1411~3394m3,最高日产气量(晋1-2井)达9780m3,晋试1井组排采试验获得成功。
1999年11月,在樊庄完钻晋试2、晋试3、晋试4三口井,在郑庄完钻晋试5和晋试6两口井,2000年5月压裂后开始试气,排采时间28~57天,单井获日产气1117~3277m3/d,也取得了较好的效果。
2005年1月在郑庄区块晋试5和晋试6井之间完成1口探边井晋试10井。
为在郑庄上报探明储量,2006年在郑庄西区钻探了晋试7、晋试8、晋试9、晋试11、晋试12和晋试13井,都实施活性水压裂并进行了试气,其中晋试7、晋试8和晋试11井日产气量均超过1000m3,晋试7井为3583 m3/d。
从2006年起,开始在樊庄区块实施5亿方产能建设开发方案,计划钻井700口,截至2007年8月底,已完钻井415口(包括3口水平井),压裂205口,排采111口。排采井中,产气井57口,日产气5.5×104m3左右,累积产气622.86×104m3。
dongxinluck 财富 +10 版块管理 2009-07-06
离线jinxianpen
26
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    一、资源状况
    (一)资源分布
    我国煤层气资源丰富。据煤层气资源评价,我国埋深2000m以浅煤层气地质资源量约36万亿立方米,主要分布在华北和西北地区。其中,华北地区、西北地区、南方地区和东北地区赋存的煤层气地质资源量分别占全国煤层气地质资源总量的56.3%、28.1%、14.3%、1.3%。1000m以浅、1000~1500m和1500~2000m的煤层气地质资源量,分别占全国煤层气资源地质总量的38.8%、28.8%和32.4%。全国大于5000亿立方米的含煤层气盆地(群)共有14个,其中含气量在5000~10000亿立方米之间的有川南黔北、豫西、川渝、三塘湖、徐淮等盆地,含气量大于10000亿立方米的有鄂尔多斯盆地东缘、沁水盆地、准噶尔盆地、滇东黔西盆地群、二连盆地、吐哈盆地、塔里木盆地、天山盆地群、海拉尔盆地。
    我国煤层气可采资源总量约10万亿立方米,其中大于1000亿立方米的盆地(群)有15个:二连、鄂尔多斯盆地东缘、滇东黔西、沁水、准噶尔、塔里木、天山、海拉尔、吐哈、川南黔北、四川、三塘湖、豫西、宁武等。二连盆地煤层气可采资源量最多,约2万亿立方米;鄂尔多斯盆地东缘、沁水盆地的可采资源量在1万亿立方米以上,准噶尔盆地可采资源量约为8000亿立方米。
    (二)赋存条件
    1、地质构造
    我国煤田地质构造复杂,部分含煤盆地后期改造较强,构造形态多样,煤层及煤层气资源赋存条件在鄂尔多斯等大中型盆地较为简单,在中小盆地较为复杂。
    东北赋煤区:部分上覆地层厚度较大或煤层气封盖条件较好,有利于煤层气开发。华北赋煤区:吕梁山以西的鄂尔多斯盆地东缘及吕梁山与太行山之间的山西断隆(包括沁水盆地),构造条件有利于煤层气开发;太行山以东华北盆地,煤层气开发困难。西北赋煤区:西北塔里木陆块、准噶尔及伊犁盆地,煤层气开发条件较好。华南赋煤区:煤层气资源开发条件较复杂。滇藏赋煤区:煤层气保存的构造条件差。
    2、含气性
    我国煤层大多含气量较高。据对全国105个煤矿区调查,平均含气量10立方米/吨以上的矿区43个,占41%;平均含气量8~10立方米/吨的矿区29个,占28%;平均含气量6~8立方米/吨的矿区19个,占18%;平均含气量4~6立方米/吨的矿区14个,占13%。
    3、储层压力
    我国以欠压煤储层为主,部分煤储层压力较高,储层压力梯度最低为2.24千帕/米,最高达17.28千帕/米。
    4、煤层渗透率
    我国煤层渗透率较低,平均在0.002~16.17毫达西。其中,渗透率小于0.10毫达西的占35%;0.1~1.0毫达西的占37%;大于1.0毫达西的占28%;大于10毫达西的较少。
    5、聚气带规模
    我国煤层气聚气带规模相差很大,小到几十平方公里,大到上万平方公里,资源丰度为0.15~7.22亿立方米/平方公里。
    二、资源勘查
    新中国成立后,国家投资对全国煤田进行了普查,重点地区进行了详查和精查。同时,对煤层瓦斯含量进行测定,初步探明了煤层瓦斯的富集程度、含量和分布规律,为以后煤层气资源评价、勘探和开发奠定了基础。
    上个世纪90年代以来,煤层气资源勘探逐步进入产业化阶段,先后在山西沁水盆地、河东煤田,安徽淮南和淮北煤田,辽宁阜新、铁法、抚顺、沈北矿区,河北开滦、大城、峰峰矿区,陕西韩城矿区,河南安阳、焦作、平顶山、荥巩煤田,江西丰城矿区,湖南涟邵、白沙矿区,新疆吐哈盆地等地区,开展了煤层气勘探和开发试验工作。
    目前,经国家认定的煤层气探明地质储量约为1000亿立方米,煤层气可采储量约470亿立方米,主要集中在沁水盆地南部,铁法和阳泉矿区。
    三、资源开发情况
    (一)地面开发
    煤层气地面开发始于上个世纪70年代末,原煤炭科学研究院抚顺研究所曾在抚顺、阳泉、焦作、白沙、包头等矿区,以解决煤矿瓦斯突出为主要目的,施工了20余口地面瓦斯抽排试验井。但由于技术、设备等条件限制,试验未达到预期效果。
    上个世纪90年代,煤层气开发出现热潮,在不同地区开展了煤层气开发试验。经过十余年发展,取得了重大突破。据统计,截止2005年底,全国共施工先导性试验井组8个,各类煤层气井615口,其中多分支水平井7口。2005年,地面煤层气抽采不足1亿立方米。
    主要项目有:山西沁水枣园井组煤层气开发试验项目,生产试验井15口;辽宁阜新刘家井组煤层气开发项目,钻井8口,单井日均产气3000立方米以上;山西晋城潘庄煤层气地面开发项目,施工了175口煤层气井,日产气约10万立方米;山西沁南潘河先导性试验工程,计划施工900口煤层气井,到2005年底完成钻井100口,日产气约8万立方米。
    地面煤层气开发规模较大的国内企业主要有中联煤层气公司、中石油煤层气勘探开发公司、晋城煤业集团蓝焰煤层气公司等。参与合作勘探开发煤层气的国外企业主要有美国格瑞克公司、远东能源公司等。
    (二)井下抽采
    煤矿井下瓦斯抽采始于上个世纪50年代初。经过五十年的发展,煤矿井下瓦斯抽采,已由最初为保障煤矿安全生产到安全能源环保综合开发型抽采;抽采技术由早期的对高透气性煤层进行本煤层抽采和采空区抽采单一技术,逐渐发展到针对各类条件适合于不同开采方法的瓦斯综合抽采技术。
    据统计,截止去年上半年,全国煤矿高瓦斯矿井4462处,煤与瓦斯突出矿井911处。在615对国有重点矿井中,煤与瓦斯突出矿井近200对,高瓦斯矿井152对,装备地面固定瓦斯抽采系统308套。2005年,全国井下抽采煤矿瓦斯近23亿立方米,阳泉、晋城、淮南、松藻、盘江、水城、抚顺等7个矿区年抽采量超过1亿立方米。
    四、煤层气(煤矿瓦斯)利用现状
    我国煤层气(煤矿瓦斯)利用进展缓慢。2005年,全国利用量约10亿立方米。煤矿瓦斯利用主要集中在抽采量高的国有重点矿区。地面钻井抽采利用,主要集中在山西沁水枣园井组、辽宁阜新刘家井组、晋城潘庄、山西沁南潘河项目等,采取管汇车运输销售,供周边地区使用。
    目前,煤层气主要用于民用和工业用燃料、发电、汽车燃料、生产炭黑等。其中,瓦斯发电发展较快,至2005年底,全国瓦斯发电装机容量约20万千瓦。生产瓦斯燃气发电机组的国内主要生产厂家有:山东胜利油田动力机械设备厂、济南柴油机厂、江苏南通宝驹集团等。工业瓦斯锅炉的国内生产厂家有:广东迪森、上海新业、青岛四方、太原绿威等。
    五、存在的主要问题
    (一)缺乏有力的扶持政策
   地面开发煤层气初期投入高、产出周期长、投资回收慢。由于缺乏煤层气产业扶持政策,致使资源勘探投入不足,资源评价不适应开发需求;煤层气开发企业在产业发展初期积极性不高;煤矿企业利用瓦斯处于亏损状态,重抽采轻利用,矿井平均瓦斯利用率仅在30%左右。
    (二)基础理论研究和技术创新不够
    我国煤田地质条件复杂,治理和利用瓦斯难度大,从理论和技术方面都存在许多关键性难题,如对煤与瓦斯突出机理还没有根本认识,一些公益性、前瞻性、基础性、共性关键技术与装备等安全技术研究,从人才、基础设施到资金都缺乏必要的支撑,特别是社会公益性研究被大大削弱,瓦斯治理和利用等方面的技术研究和创新进展缓慢。
    (三)煤矿瓦斯抽采难度增大
    我国高瓦斯矿井多,尤其在安徽、河南、山西、江西、湖南、贵州、四川、重庆等省市,煤层瓦斯含量高、压力大、透气性差、抽采难度大。目前,国有重点煤矿矿井平均开采深度约420米,开采深度超过1000米的有开滦赵各庄、新汶孙村和华丰矿、攀枝花小宝鼎和大宝鼎等10余处。随着矿井开采深度加大,地应力和瓦斯压力增加,瓦斯抽采难度进一步增大。
    (四)煤层气和煤炭矿业权重叠
    煤层气和煤炭是同一储层的共生矿产资源。目前,由于部门之间、企业之间不协调,造成煤层气开采权和煤炭开采权设置重叠,一些地方煤层气抽采与煤炭开采不协调,既不利于调动各方面参与煤层气开发利用的积极性,也影响了煤炭产业的发展。
    (五)煤层气(煤矿瓦斯)利用受限制
    目前,煤层气(煤矿瓦斯)利用受到诸多因素制约。主要有:在煤层气开发区域,没有与之相配套的长输管线,致使开发与市场脱节,出现“点天灯”现象;缺乏低浓度瓦斯的安全输送和利用技术,大量低浓度瓦斯只能稀释后排空;瓦斯发电上网难、入网价格低,发电企业无利可图,限制了矿井瓦斯抽采利用;煤层气综合利用缺乏安全管理规范、行业标准和监管法规,影响了煤层气产业健康有序发展。
    (六)煤矿瓦斯直接排空对环境影响较大
    煤层气(煤矿瓦斯)的主要成分是甲烷,其温室效应约为二氧化碳的21倍。煤炭甲烷释放源有3个方面:一是井工开采过程中的释放;二是露天开采过程中的释放;三是煤炭的洗选、储存、运输及燃烧前粉碎等过程中的释放。据测算,我国煤炭开采、加工、运输过程中每年释放瓦斯约150亿立方米,对环境影响较大。
2条评分财富+20
dongxinluck 财富 +15 版块管理 2009-07-16
离线cqg1985
106
594
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1.煤层气资源的类级展布
煤层气预测储量可以为评价选区提供依据,但是远景资源量却不能藉以进行评价选区。各目标区内预测储量的比例高低,反映了该目标区的资源量
级别以及资源可靠程度的高低。
全国煤层气资源评价中共获得煤层气资源量14.336 944×1012m3。其中预测储量为9 675.10×108m3,占总资源量的6. 75%,而远景资源量为
13.369 434×1012m3,占总资源量的93.25%。①东北聚气区中,预测储量比例大于25%的目标区有铁法和抚顺,预测储量比例为10%~25%的目标区有阜新、沈北、红阳。②华北聚气区中,预测储量比例大于25%的目标区有开滦、晋城、(山西)西山、石嘴山、汝萁沟、黄河北、平顶山,预测储量比例为10%~25%的目标区有焦作、安阳—鹤壁、阳泉—寿阳、潞安、韦州、荥巩、偃龙、新安、禹县。③西北聚气区中,测储量比例大于25%的目标区为靖远(宝积山),预测储量比例为10%~25%的目标区有窑街(海石湾)、乌鲁木齐(老君庙)、乌鲁木齐(白杨河)。④华南聚气区中,预测储量比例大于25%的目标区有长兴—广德、乐平、丰城(泉田、进贤、高安、丰城)、萍乡、郴耒、曲仁、广旺、筠莲、红茂、攀枝花,预测储量比例为10%~25%的目标区有杨桥—袁村、涟邵、赫天祠、峨层山、中山、华蓥山北段、华蓥山中段、天府、螺观山、南桐、松藻、芙蓉。
从行政区划来看,煤层气预测储量超过100×108m3的省区依次是:山西、河南、贵州、四川、陕西、安徽、河北、辽宁、云南、新疆、宁夏和江西。甘肃和黑龙江两省的总资源量也较大,但预测储量比例却很小。
2条评分财富+10
dongxinluck 财富 +5 版块管理 2009-07-16
离线cqg1985
106
594
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
2.煤层气资源的丰度展布
单位面积上的煤层气资源量称为煤层气资源丰度。煤层气资源丰度是煤层含气量与煤层厚度综合结果的反映。在全国115个目标区中,煤层气资源丰度大于1.5×108m3/km2的有35个,丰度介于(0.5~1.5)×108m3/km2之间的有49个,丰度小于0.5×108m3/km2的有31个。①东北聚气区煤层气资源丰度大于1.5×108m3/km2的目标区有鹤岗、抚顺和红阳,丰度介于(0.5~1.5)×108m3/km2之间的目标区有集贤—绥滨、双鸭山、鸡西、勃利、铁法、阜新、沈北和浑江。②华北聚气区资源丰度大于1.5×108m3/km2的目标区有17个,它们是大青山、开滦、焦作、安阳—鹤壁、阳泉—寿阳、潞安、晋城、离柳—三交、三交北、吴堡、韩城、石嘴山、呼鲁斯太、荥巩、新密、淮南、淮北,丰度介于(0.5~1.5)×108m3/km2的有兴隆、蓟玉、柳江、大城、峰峰、临城、和顺—左权、霍东、(山西)西山、霍州、宁武、府谷、乡宁、澄合、蒲白、庆阳、桌子山、马莲滩、汝萁沟、韦州、新安、宜洛、登封、偃龙、禹县、平顶山、徐州(九里山)共27个目标区。③西北聚气区资源丰度大于1.5×108m3/km2的目标区有乌鲁木齐(老君庙)、乌鲁木齐(白杨河)、阜康—大黄山、俄霍布拉克和艾维尔沟,丰度介于(0.5~1.5)×108m3/km2的有靖远(宝积山)、窑街(海石湾)、木里和鱼卡。④华南聚气区资源丰度大于1.5×108m3/km2的目标区有萍乡、中梁山、沥鼻峡、(四川)西山、古佛山、松藻、圭山、六盘水、织纳和攀枝花10个目标区,丰度介于(0.5~1.5)×108m3/km2的目标区有10个,包括乐平、郴耒、天府、南桐、南武、古叙、芙蓉、筠莲、黔北、恩洪。
全国煤层气资源丰度大于1.5×108m3/km2的目标区的煤层气资源量累计为7.751 3×1012m3,占煤层气资源总量的54%,这些目标区也是我国煤层气开发最有前景的地区;丰度介于(0.5~1.5)×108m3/km2之间的目标区的煤层气资源量为6.046 3×1012m3,占总量的42%;丰度小于0.5×108m3/km2的目标区的煤层气资源量仅占总量的4%以下。
2条评分财富+10
离线cqg1985
106
594
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
3.煤层气资源的深度展布
在美国,具有商业开采价值的煤层气井井深一般为300~1 500 m,多数井井深不超过1 100 m,超过此深度的井都会遇到许多工程问题和地质问题。考虑到目前的经济技术条件和我国煤炭资源勘探的实际情况,本次煤层气资源评价按埋深小于1 500 m和介于1 500~2 000 m两个标准分别估算和统计了煤层气资源量:前者资源量为9.256 078×1012m3,占总资源量的64.56%;后者资源量为5.080 866×1012m3,占总资源量的35.44%。①东北聚气区,埋深小于1 500 m的资源量占总资源量比例大于85%的目标区有:铁法、阜新、沈北、抚顺和浑江;整个东北聚气区中埋深小于1 500 m的资源量比例平均为68.1%。②华北聚气区中,埋深小于1 500 m的资源量比例大于85%的目标区有:大青山、宣化—下花园、柳江、蓟玉、元氏、灵山、晋城、霍东、(山西)西山、桌子山、石嘴山、汝萁沟、黄河北、徐州(九里山);整个华北聚气区中埋深小于1 500 m的资源量比例平均为55.6%。③在西北聚气区,埋深小于1 500 m的资源量比例大于85%的目标区有:窑街(海石湾)、乌鲁木齐(老君庙)、阜康—大黄山和俄霍布拉克;整
个西北聚气区中埋深小于1 500 m的资源量比例平均为69.22%。④华南聚气区中除云南、贵州、四川的部分目标区的煤层预测深度超过1 500 m以外,大部分目标区的煤层预测深度均小于1 500 m,所以绝大部分的目标区中埋深小于1 500 m的资源量比例超过85%,甚至达到100%;整个华南聚气区中埋深小于1 500 m的资源量比例平均达到84.68%。从行政区划来看,埋深小于1 500 m的煤层气资源量超过1 000×108m3的省区有11个,依次是:山西、贵州、河南、陕西、四川、甘肃、云南、安徽、河北、黑龙江、新疆。其中山西和贵州两省埋深小于1 500 m的煤层气资源量分别达到30 845.89×108m3和25 643.75×108m3。
2条评分财富+10
离线cqg1985
106
594
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
4.中国煤层气资源的规模展布
在全国煤层气资源评价中,按照资源量的大小将聚气目标区分为三类。①大型聚气目标区:煤层气资源量大于1 000×108m3;②中型聚气目标区:煤层气资源量介于(200~1 000)×108m3之间;③小型聚气目标区:煤层气资源量小于200×108m3。按照这个划分方案,全国115个聚气目标区中,有大型目标区28个,中型目标区28个,小型目标区59个。东北聚气区中,只有鸡西是大型聚气目标区。华北聚气区中的大型聚气目标区最多,达21个,按照资源量大小依次为:庆阳、阳泉—寿阳、霍东、和顺—左权、潞安、三交北、离柳—三交、吴堡、乡宁、大
城、淮南、府谷、韩城、晋城、淮北、焦作、荥巩、安阳—鹤壁、(山西)西山、澄合、宁武。西北聚气区中只有乌鲁木齐(白杨河)为大型聚气目标区。华南聚气区中,大型聚气目标区有5个,按资源量大小依次为:六盘水、织纳、黔北、圭山、贵阳。
东北聚气区共有4个中型聚气目标区,它们是:鹤岗、集贤—绥滨、勃利和红阳。华北聚气区分布着13个中型聚气目标区,包括:开滦、峰峰、霍州、蒲白、铜川、韦州、偃龙、新安、登封、新密、禹县、平顶山、永夏。西北聚气区只有艾维尔沟一个中型聚气目标区。华南聚气区共有10个中型聚气目标区,它们是:丰城、中梁山、沥鼻峡、松藻、古叙、芙蓉、筠莲、镇
雄、恩洪和兴义。
全国共有59个小型聚气目标区,其中东北聚气区6个,华北聚气区17个,西北聚气区8个,华南聚气区28个。
2条评分财富+10
离线cqg1985
106
594
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
另外,中国煤层气分布特征及高产富集因素,这个caj格式的,已经很全面了...
附件: 中国煤层气分布特征及高产富集因素.rar (261 K) 下载次数:26 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
1条评分财富+1
依依若水 财富 +1 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2014-05-25
