看了你四口井填封的施工要求,个人感觉不妥当,应该参照废弃井封井要求完成。
如楼主提供资料所述的方法处置这些井,其最大的隐患就是层间干扰无法避免,其次,挫断位置的下部难以封固,一旦地层能量恢复,油气会侵入浅层或溢出地面造成环境危害。
这些井应该完成打捞和简单修套处理(最低目的是可以起下管柱),采用注水泥方法封住油层部位,中间用沙土之类的做铺垫,然后在错段位置底部再次注水泥塞20m-40m。然后将井筒堵死即可。
对尚有生产能力,由于工程原因不能及时修复的井,可以采用暂堵(根据需要可以解堵)封井,防止层间互相窜通。将井口以下200m注水泥塞封死,井口按封井要求焊好“安全帽”留有明显标注。需要复产时,上修钻开水泥塞解堵即可修井复产。
需要支持和技术交流,请在论坛发短信。
