  • 3976阅读
  • 11回复
各种型号的井口试压标准? [复制链接]
离线平和
1804
225
200
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-07-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
目前油田使用的井口类型很多,有210型、250型、290型、350型、450型、600型、700型、1000型........
这些型号的井口额定压力一般是他们的型号,但是这些井口在出厂前最高试压多少,或者说各类井口的最大耐压是多少?有哪位高手知道?谢谢了
damanyu 财富 +10 版块管理 2009-07-12
用平和的心态面对生活,笑对人生!
离线lxklxk
1234
25
13
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
采气井口除额定压力试压外,还有强度试压,强度试压比额定试压高得多。我正好复印了四川二 OO二年版试油操作规程中酸化时的试压标准,听说此标准现在已没用了,但是可以了解一下。 7.pdf (23 K) 下载次数:36 ,你所在用户组没有附件下载权限    8.pdf (21 K) 下载次数:29 ,你所在用户组没有附件下载权限
damanyu 财富 +15 参与讨论 2009-07-12
在线壹壷老酒
4769
195
126
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看到一份《**** 井口装置制造技术要求》,其  主要技术指标和技术要求 描述如下:
材料级别DD,温度级别PU,产品规范级别PSL2,性能要求级别PR1,油管头四通符合API Spec6A中60K材料,所配闸阀执行API Spec6A《井口装置和采油树设备规范》,满足含有H2S的天然气、石油、泥浆等工作介质的要求。同时,要求井口制造厂家对所提供XXX-XXX-50/21特制井口按照SY/T5127-2002  7.5.9.3.4 条款和API Spec 6A-1999(R2002)第19版(第47页)7.5.9.3.4条款对井口进行最高密封试压和强度试压,要求主闸门以上部分最高密封试压25MPa,强度试压50MPa。主闸门及闸门以下部分最高密封试压50MPa,强度试压70MPa,并随产品一起提供试压合格证。
原来也看到过强度试压为标定承压标准的 根号2 倍,小于35MPa井口也看到过2倍的。由此可见,满足1.4倍以上承压是必要条件。
damanyu 财富 +30 参与讨论 2009-07-13
行远,必先修其近;登高,必先修其低
离线平和
1804
225
200
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢老哥!
用平和的心态面对生活,笑对人生!
离线becoboy
48
48
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回答问题前先说明一点:我们的井口控制装置一般情况下压力级别多少就试压多少,比如1000型井口(这是一个行业口头语,实际压力级别应该是105MPa)就应该试到105MPa,700型井口应该试到70MPa,一般只要不刺不漏都能试到额定压力。但是并不是说你试压合格就没危险了,因为现在的井口控制装置它并不怕高压,而是怕高速流体的冲蚀,有的1000型井口你试压到140MPa都没事,但是有可能压井时或干其他的活时你在70MPa就刺漏,就是因为怕高速流体的冲蚀。
平和 财富 +20 参与讨论,谢谢! 2009-07-16
离线wuwt18
149
742
15
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我们这里基本上用的是美钻井口。要求试压35MPa,稳压15min。除新井井口试压外,都是美钻用气压泵试压采油树。
damanyu 财富 +20 版块管理 2009-11-14
离线mikelearns
27
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
thanks
离线工程小兵
35
233
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 5楼(wuwt18) 的帖子
这图片是不是井口注树脂密封,先螺丝紧固后,使用注塑(树)枪把树脂打入,以增强井口密封油气的稳定。
damanyu 财富 +10 版块管理 2009-11-14
离线工程小兵
35
233
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
晕,忘记回答版主问题了。呵呵,我回答的是现场使用210型、250型、290型(我们试压21MPa,都用于油井正常生产)、350型、450型(我们试压35MPa,多用于水(气)井正常生产,对于地层压力不明确,目前地层压力较高的井补孔酸化施工)、600型、700型、1000型(我们试压35MPa,多用于油气井措施施工)。
离线wangcan834
28
580
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习中。。。。。
